Poravasara
Re: Poravasara
Yksi huomion arvoinen asia poravasaran käytössä on se, että kuinka paljon sitä poraa painetaan. Jos on aiemmin vain iskuporalla poraillut niin kaikki opit siitä pitää unohtaa. Poravasara vaatii hellän käden, eli sitä ei pidä painaa hullun voimalla koska porausteho putoaa heti. Suurin osa porista menee melkeinpä pystyasennossa omalla painollaan. Vaakatasossa poratessa painetaan sen verran, että pora ei pompi mutta ei kuitenkaan ns. "pohjaan asti" koska silloin taas pora ei toimi kuten se on suunniteltu.
Re: Poravasara
Saman olen huomannut. Vaikka omalla koneella poraa 16-millisille kiila-ankkureille reikiä graniittiin vielä ihan sujuvasti, niin 20-millisten kivikiilan reikien teko sillä alkaa jo olemaan puuduttavaa hommaa. Sen verran sitä on tullut kokeiltua, että mieluummin haen työkaluvuokraamosta raskaamman luokan koneen halkaisukiilan reikien tekoon.
Re: Poravasara
Muutama vuosi sitten Tamforce oli asiallinen hintaisekseen, 16mm terä upposi kiveen todella hyvin. Valitettavasti kone vaan hajosi, ei pysynyt isku päällä. Takuuvaihto ei onnistunut kun ei ollut koneita enä hyllyssä ja sain rahat takaisin. Tuo tilalle tuli Tokmannin Brücke, sillä on hajotettu jo monta kiveä kivikiilojen kanssa. Hyvin menee 16mm terät silläkin, etenkin ristikärkiset Tamo merkkiset. 20mm terät on noille liian isoja. Hyvin ne kivet halkeaa 16mm kiiloillakin.
Re: Poravasara
Taijan ostaa ton bilteman konneen. Onko silläki vaan
1v takkuu?
1v takkuu?
Re: Poravasara
pölyhaitan minimoimiseen on puutarharuisku hyvä apuväline. Kaveri pitää olla, joka pölläyttää sumupilven kohteeseen aina kun itse nostaa kiven irti. Kuravettä tulee vähän, mutta pölypilvi ei leiju huoneeseen. Sain aikanaan tuon neuvon ja kokeiltuani voin kertoa olevan toimiva ratkaisu.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Poravasara
Minulla ois Lidlin Parkside tuossa täysin ylimääräisenä, porattu korkeintaan muutamia kymmeniä reikiä. Tuli hommattua käytetty Milwaukee niin jäi ylimääräiseksi.
Muoks: tämä menikin jo uudelle omistajalle
Re: Poravasara
Bauhaus antaa kaikille koneille 5v takuun ja tuolla Tokmannin Brückellakin on 2v takuu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 52 vierailijaa
