Kaiken laista tehty mutta hyvää puuta ei tuu.
Mistähän voisi johtua. Kun ajaa esim. 22×50mm rimaa lankusta niin ensimmäinen metri on paksumpi jonka jälkeen terä liikahtaa lähemmäksi mittalaitetta?
Laimet 100 vm99
Terä kunnossa 1m. Kovapala
Omasta mielestä kaikki linjaukset kunnossa.
Jan
Laimet 100 ja kiilaa tulee ja hermot menee
Re: Laimet 100 ja kiilaa tulee ja hermot menee
Arvaus;
1. terän jännite löysä
2. terä ei ole vasteen kanssa pystysuorassa
Ja kun tarvitset auttajaa, kuka viereesi jää......
Tarkista vielä se etu ja takapöydän linjaus, on melko vähästä kiinni.
Onhan terän takana puukko ja terä samassa linjassa? Onko terän takna pöydässä jakopelti samassa linjassa terän kanssa?
meillä on pitkä linjari laitettu terän kylkeen ja katsottu pöydän linjaus molemmissa päissä. Tänäkin vuonna tais olla hiukan pois linjasta ne vastaanoton rullat. Sahatun tavaran pitäs irrota sahaamalla pelkasta, mutta kyllä se lohkeamalla irtosi. Ei alettu tällä kertaa säätämään kun muuten pelasi aika hyvin. ne terän puiset ohjurit vaati pientä säätämistä. vaikka kaikki näyttäisi olevan linjassa niin siltikin saattaa vaatia säätämistä. terähän taitaa asettua vasta pyöriessään.
Itse kun olin peräsahurina niin se rungon/rullien linjauksen virhe ilmeni siten, että sitä tukin perää piti siirtää sahauksen aikana, muuten tuli kiilaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 47 vierailijaa
