Klapikone
Re: Klapikone
Kaipa se riippuu millaista se klapivärkki on. Esim suorahko pienioksainen koivu halkeaa hyvin, karvainen pihakoivu ei oikein huonostikkaan.
Re: Klapikone
Painemittari ei paljon maksaisi ja sillä varmaan saisi hieman osviittaa, että kärsiikö laittaa tuo 6 osaan pilkkovan.
Re: Klapikone
Palax Combin on käsittääkseni saanut 3,5 ja 5 tonnin halkaisusylinterillä.Jos tuossa 600:sessa on tuo pienempi niin kuuteen osaan halkaisevasta terästä joudut aika paljon irrottelemaan pölkkyjä kirveellä tai lekalla.Luulisin.
Re: Klapikone
Palaxin käyttöohjeessa kerrotaan kuuteen halkaisevasta terästä näin:
2/6 terä, lisävaruste
- Tällä terällä puut halkaistaan kahteen tai kuuteen osaan.
- Vaatii normaalisti 5,6 tonnin sylinterin.
Re: Klapikone
Juu, ei tietoa kuinka vahva sylinteri siinä on, siinä sellanen käännettävä venttiili jolla voi valita halkaisu sylinterin iskun nopeuden, isolla pajavasaralla olen irrotellu poikttain menneitä ja isompia oksakyhmyjä.
Re: Klapikone
Eikös se venttiili ole sellanen että nopea liike on heikompi ja hidas väkevämpi.
Re: Klapikone
Omassa Japassa on 5,7 tonnin voima sylinterissä ja toinen terä on 6-osaan pilkkova. Suorat oksattomat menee helposti, (iso)oksainenkin menee jos oksa ei osu poikittain oleviin teriin vaan menee terien välistä tai pystyterän halkaisemana. Moskulalla olen niitä jumiutuneita hakannut joskus irti. Aika nopeasti silmä tottuu näkemään rangat jotka sillä menee helposti paloiksi, vaihtaa sitten terän hankalammille puille kun helpot on tehty.
Jos teet terän itse, niin sellainen terä jossa terät ovat selkeästi jaettu eri etäisyyksille voisi toimia tehokkaammin. Niin että esim. pystyterän jälkeen 50 mm päässä on seuraavan teräparin kärki ja siitä 50 mm päässä taas seuraavan teräparin kärki. Pitäisi testata toimiiko paremmin, näin ainakin se työntövoima ei jakautuisi monelle terälle saman aikaisesti.
Ford 6610 -88
Re: Klapikone
Monta viikkoa hitsaillut pellin paloja tallissa yhteen ja yrittänyt klapikonetta tehdä. Nyt jo alkaa olla hahmollaan ja hieman sitä mitä lähdettiin hakemaan. On siinä vielä työtä, mutta reilusti voiton puolella.
Oma ajatus oli siis, että samoja pölkkyjä ei tarvitsisis moneen kertaan käsitellä, niin kuin vanhalla koneella, joka siis halkaisi kahteen osaan.
Ja tietysti halvalla. Mutta kyllä tohon varmaan silti jotain 400-500€ mennyt.
Jälkikäteen ajatellen, olisi kannattanut käyttää hieman rahaa romukauppaa asianmukaiseen teräkseen, vaikkapa järeä I palkki rungoksi, niin e olis ihan noin tilkkutäkki ja olis säästynyt sata metriä hitsisaumaa
https://m.youtube.com/watch?v=8MjY4ysSRa0
Re: Klapikone
Hyvän koneen olet rakentanut,tuohon kun vielä värkkäilee kuljettimen jatkoksi,niin alkaa urakka joutumaan.Mika 82 kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 8:00 pm Monta viikkoa hitsaillut pellin paloja tallissa yhteen ja yrittänyt klapikonetta tehdä. Nyt jo alkaa olla hahmollaan ja hieman sitä mitä lähdettiin hakemaan. On siinä vielä työtä, mutta reilusti voiton puolella.
- valaut
Re: Klapikone
Sen voi laskea sylinterin männän halkaisijasta ku tiedät paineen. Paine ja männän pinta-ala.
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/lasku ... erin-voima
Tuossa linkki laskuriin.
Re: Klapikone
Mikä harrastus se on johon ei rahojaan upota isommalla kädelläMika 82 kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 8:00 pm Ja tietysti halvalla. Mutta kyllä tohon varmaan silti jotain 400-500€ mennyt.
Toi I-palkki olis kyllä hyvä lähtökohta. Kunnon runko kestää ja siihen saa "kalusteet" kestävästi kiinni. Pellistä tehtyjä koneita saa halpakaupastakin.
Eipä äkkipäätään tule mieleen että olisin noin pieneksi silppuavaa konetta nähnyt. Joku tehdastekoinen tais halkoa puolet tosta tiuhimmalla terällä. Tostahan tulee hellapilkettäkin.
Re: Klapikone
Hienon halkomakoneen Mika 82 rakentanu isoille pölkyille, meillä isot pöllit viipaloitiin 3 metrisenä 13 tn kaivinkoneella, isommat 4 osaan, on ne nyt vähän kevyempiä nostella palaksin kouruun.
Re: Klapikone
Kuljettimestakin haaveillut joskus. Toisaalta pieni fyysinen rasitus ei ole haitaksi tällä ruumiinrakenteella
Youtubesta kattellut paljon videoita ja kanadalainen eastonmaden koneet miellyttäneet silmää. Tuolla rapakon takana taitavat käyttää paljon kovaa puuta polttopuuna. Jos tuohon omaan koneeseen tarjoais isoa tammea, saattais mennä moska ja taltta hommiksi No kyllä koivun tyvipölkkykin hieman jännittää, kunhan sellaisia tulee vastaan. Nuo kuuset suht hyvin mennyt halki, vaikka ollut isomiakin oksia. Tosin paineet olleet ihan ylärajoilla.~200bar. 210 on varo säädetty. Hieman ehkä olis varaa kiristää, mutta ehkä fiksumpi koittaa pärjätä nykyisellä, ettei riko mitään turhanpäiten.
Re: Klapikone
minkäskokoinen sylinteri Mikan koneessa?
itse kans haaveillut rakentaa, voi jäädä haaveiluksi.
viimeisin mietintä on kaksi sylinteriä, toinen olisi palautuksen vuoksi kaksitoiminen ja toinen yksitoiminen voiman vuoksi. Sähköllä ohjaus, huilaava sylinteri kellunnalle??
Re: Klapikone
Mainitsin tuolla toisessa keskustelussa olleeni jätehommissa. Tuli romumetalliin vanha jätepuristin ja sitä siinä katseltiin et on vähän turhan iso yksittäinen kappale romuauton kyytiin. Noh, taitoa kun on polttoleikkauksesta niin lupasin leikata sen järkevämpiin paloihin. Sylinteri oli ihan hyvännäköinen, runko ja kuoret siitä oli muuttuneet oksidiksi. Otin sylkyn erilleen ja tarjosin sitä yhdelle alihankkijalle jossa oli masinistin vikaa, tehköön vaikka tukinhalkaisijan. Iskunpituutta oli varmaan lähellä kahta metriä ja toimivan prässin voima on kymmeniä tonneja.
Oi jospa silloin olisi tiennyt sen mitä tänä päivänä ja tajunnut sen sylinterin arvon, kotiin olisin vienyt
Re: Klapikone
Ulkohalkaisija 140mm, niin oliskos mäntä 120-125mm? Nettihuutokaupasta 70€ ja ihan kuiva ja siistikuntoinen.Jammu kirjoitti: ↑Pe Touko 07, 2021 1:00 pm minkäskokoinen sylinteri Mikan koneessa?
Re: Klapikone
Piti koittaa ohimennessä tuota vanhaa konetta. Tuo nyt tuli kaverilta tuollaisena, hitsattiin vain terä varren päähän. Jossain teollisuudessa ollut joku nippeliprässi. Tuskin tulee ikävä
https://photos.app.goo.gl/PeXLY5AHS5TxaUdMA
Re: Klapikone
Halkasun jalkeen kun olis vaikka lyhyt kouru ja klapisäkki, sen vois siirtää Mottimatti -tyyppisellä värkillä mönkärillä.
Melkonen sylys tolla syntyy klapia yhellä painasulla.
Re: Klapikone
Joo tota jo tuli hiukan muokattua, nyt puut tippuu vasta ritilän jälkeen maahan. Vaikka sitä silppua nyt väkisinkin tällaisella koneella tulee puidenkin joukkoon, niin aika paljon noinkin lyhyt ritilä sitä poistaakin.
https://photos.app.goo.gl/ibcCV5BV6CurKdNh9
Eilen tuli leppää silputtua ja tuli huomattua, että koneikko aika kovilla. Ehkä reilu puoli tuntia tuli puita silputtua ja sitten moottorinsuojakytkimet laukesi.
https://photos.app.goo.gl/bwimGT5S4scoV5Ng9
No ei tässä sellaista hätää ole, valmiissa maailmassa. Sellainen jossain vaiheessa kävi mielessä, että pikaliittimet letkuihin, niin sais traktorillakin käytettyä. No katsotaan, tuleeko koskaan tarvetta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], hevyvani, jjracing, Paalari, transit ja 94 vierailijaa
