Ford 4500 katkaisu & moottoriremppa.
Ford alko kaipaamaan hoivaa ja laakereita yms. eli katkaisuhoitoon käy sen tie. En ole ikinä sellaista tehnyt, joten nyt tarttisin vähän vinkkiä, että mistä aloittaa.
Etukuormaaja on kivasti tiellä, tosin sitä voi käyttää tukena samalla katkoessa. Takana on noin tonnin lisäpaino, joten kannattaako se ensin pudottaa perästä vai antaa olla siellä tasapainottamassa?
Mitä teen ensin? Pikaisesti kun katoin, niin öljypohja ei taida irrota ilman, että katkoo himmelin edestä ja takaa. Kannattaako saman tien purkaa kaikki edestä lähtien pala kerralla pois?
Viimeksi muokannut Kaivelija, Ti Huhti 20, 2021 9:06 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ford 4500 katkaisu
Onko sinulla käytössä katkaisurata ja millaisissa tiloissa teet tuon katkaisun? Pudottaisin kyllä sen vastapainon pois, ylimääräinen tonni painoa ei välttämättä helpota hommaa.
Ei ole rataa ja ihan pihassa teen.
Sitten kannattaa kyllä purkaa kaikki ylimääräinen pois. Tukia joutuu rakentelemaan ja joku nosturisysteemi kannattaa varata, vaikka moottorinostin tai toinen traktori. Tuista kannataa tehdä säädettävät niin kasaaminenkin onnistuu paremmin.
8210 katkaisu onnustui helposti pumppukärryllä. Paksu vaneri vain alle niin liikkuu helposti. Katkaisuradan teko ei oo iso homma mutta pumppukärryllä on helpompaa sillä lasku, siirto ja nostoon tosi helppoa ja tarkkaa. Etuakseli pitää kiilata että ei keikkaa. Itse liikutin peräosaa ja etuosa oli hirsipedillä.
Takapää näyttäisi menevän pitkien pulttien varassa, eli ei kai sitä tartte ottaa ihan irti-poikki, että saa öljypohjan irti.
Jos kerran katkaisemaan joutuu niin harkitsisin vakavasti myös kytkinremppaa ja mahdollisesti stefoja. Varsinkin jos niiden historiasta ei ole tietoa.
Siinä on suunnanvaihdin/turbiini mikä lie. Ei kai sille tartte ikinä tehdä mitään?
Kyllä niillekin joutuu joskua jotain tekemään kun vaan tunteja kertyy riittävästi mutta juu, sitten ei tarvitse kytkintä murehtia
vetolevyjä on menny ainakin kaivinkone malleista että kannattaa se ainakin kattoo jos katkasee ettei oo murtumia..
Vetolevy meni meilläkin 550stä, ja rikkoi turpiinipöntön päätä. Se kannattaa melkein uusia, jos vielä halvalla jostain saa. Oli vielä halpa kun meillä hajosi, mutta sitten näitten varaosat meni Keskolle, ja hinnat nousi tähtien taa. Irlannista vois löytyä EU hinnalla, Englantiin menee nyt alv, ja joku tulli.2xford4000 kirjoitti: ↑Ti Maalis 23, 2021 10:06 pm vetolevyjä on menny ainakin kaivinkone malleista että kannattaa se ainakin kattoo jos katkasee ettei oo murtumia..
Olkisko jollain räjäytyskuvaa tai korjausopasta koneeseen, että menis availu ja kasailu helpommin?
Kannattaa ottaa kuvia ja laittaa tänne, jos joku muukin tekee, niin ei tarvitse tehdä samoja mokia, tai ylimäärästä työtä kun joku muu on jo ne tehnyt.
Ford 6610 -88
Etukuormaaja pönkätty ylös, nesteet ja hydraulipumppu poistettu
Kuormaajaan ketjutalja kii, niin saa osat kätevämmin irti ja siirreltyä, ainakin kevyemmät.
Heti kun kelit paranee, niin homma jatkuu apulaitteiden ja kannen irroituksella, sen jälkeen lohko pukkiin.
Paljonkohan tuo kone painaa? Ei taida uskaltaa laittaa motonetin moottoripukkiin, vaikka lupaavatkin 450kg kantavuutta.
Tosi hyvä kun viitsit kuvata, ei ole aikoihin ollut projekteja kuvineen. Moottorin painosta ei ole tietoa mutta eikös se ole 3-pyttynen, niin ei se varmaan ihan hirveesti paina
Ford 6610 -88
Itse kun olen noita pätkinyt, niin olen todennut, että kannattaa jättää turbiini sinne laatikon akselille roikkumaan.
Irroita vetolevy "vauhtipyörästä" ennen kuin otat moottorin irti. Ne pultit saa avattua starttimoottorin aukosta, toki joutuu kampiakselia pyörittämään, että saa kaikki pultit vuoroin aukon kohdalle. Ei ole ehkä niin oleellinen asia irroituksessa, mutta takaisin laittaessa paljon helpompi kun turbiini on jo oikealla poorilla ja öljypumpun sakarat kohdallaan.
Ainakin 550:ssä on siinä tankin alla kytkinkopassa reikä, johon saa pudotettua vähän pidemmän tapin, ja se estää turbiinia tulemasta moottorin mukana ulos.
Tarkoituksenmukainen on aina kaunista.
Aika synkeen olonen homma availla vetolevyn pultteja startin aukosta. Käsikopelolla ne löytykin, mutta pitäskö ne saada jotenkin aukikin?
En ole 4500:seen tuota hommaa tehnyt, mutta uudemmissa on siinä välipellissä pieni kolo startin aukon sivussa lohkon puolella, josta saa ne pultit avattua ihan hylsyllä. Eli ne pultin kannat ovat vauhtipyörän etupuolella.
Hyvin pieni luukku löyty startin alapuolelta, mutta ei mitään muuta. Sen saattaa saada irti laatikon alapuolella olevasta pienestä luukusta käsikopelolla, mutta minä nyt otin koko setin pois.
Ei kai se vaikeaa voi olla saada sitä takaisin? Pyörittelee vaan konetta ja tuuppaa kii?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mhaanpaa, puukuski, RS, Sederi ja 42 vierailijaa
