Ford 4500 katkaisu & moottoriremppa.
Re: Ford 4500 katkaisu
Varmaan saat poorit osumaan kohdalleen, mutta suurempi riski on sen stefan kanssa, joka on siinä vaihteiston öljypumpun kannessa. Sen saa helposti rikottua, kun tuuppaa moottoria kiinni.
Tarkoituksenmukainen on aina kaunista.
Noista pulteista sen saa irti ja ehkä vielä kiinnikkin seuraavan kuvan alaosan luukusta. Harmi, että parru on just luukun kohdalla, niin ei pääse koittamaan. Saattaa siitä ehkä pieni käsi mahtua ja räikkäkin.
Mikä tuo putki ja nippa on joka tulee tuohon luukkuun alas?
Re: Ford 4500 katkaisu & moottoriremppa.
Sylinterin ja männän väliin meni 0.6mm luiska. Vaikuttais olevan hieman väljä Vakiovälys taisi olla vähän alle 0.2mm.
Kattelin, että männät, renkaat, putket ja kaikki tiivisteet maksaa 450e. Samalla vaivalla tämän putkittais ja ilmeisesti putket voi vaihtaa itekkin.
Miten tuo putkien vaihto menee helpoiten? Lämpöä vaan lohkoon ja pakkasta sylinteriin? Nyt olis vielä luntakin kasassa jonkun verran.
Menee koneistamo hommaksi putkitus. Noissa ei alunperin ole putkia. Joutuu lohkon poraamaan ja luultavasti putket on raakaputkia jotka koneistetaan paikoillaan.
Kauppias sanoi korjaussarjan putkien olevan valmiita ja että kyllä noita porukka vaihtelee itsekkin.
https://www.mycnhistore.com/eu/en/newho ... 5056875BD6 tuolla on putki mainittu myös, mutta pitää paremmassa valossa katella onko siinä laippaa vai ei.
Mielenkiintoinen tämä Fordin tiettyjen mallien putkiasia. Minun Fordini (550 vm. 76) käyttöohjekirja kertoo, että koneessa saattaa olla tai olla olematta tehdasasenteiset kuivat putket. Olivat nuo valuasiat sekaisin FoMoColla taannoin.
Teksti on tarkalleen tämä: "HUOM: Joidenkin moottoreiden sylinteriporaukset on putkitettu tuotannossa. Kuivilla sylinteriputkilla varustettujen sekä ilman niitä olevien moottoreiden toiminta on aivan samanlaista."
Tosa vielä aiheesta: viewtopic.php?t=96055
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Selkeesti näkyy putkien laippa, mutta kun mittaa välyksen oiken helmasta, niin sitä onkin vain tiukka 0.3mm, eli kaippa tuo menee rengastamalla ja säästyy putkittamisen vaivalta.
hoonaat kevyesti ja uudet männänrenkaat sekä tietty laakerit yms. sillai meillä 4000 kone laitettiin 25v sitten ja hyvin on toiminut.
Näköjään on systeemi muuttunut 550:ssä.Kaivelija kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 11:43 am
Siinä ovat nuo vetolevyn pultit toisin päin, eli kanta on eteenpäin ja jakoympyrän halkaisija sen verran isompi, että ne pultit saa avattua startin reiästä.
Tuosta nipasta ei ole ole varmaa tietoa, mutta saattaisi olla paineenmittausliitin.
Vetolevy on näköjään murtunut muutamasta kohtaa ja aika huonosti noita näyttää saavan. Aika yksinkertanenhan tuo on, joten piankos joku laser-paja tuollasen tekis.5424155 kirjoitti: ↑Ke Maalis 24, 2021 7:10 amVetolevy meni meilläkin 550stä, ja rikkoi turpiinipöntön päätä. Se kannattaa melkein uusia, jos vielä halvalla jostain saa. Oli vielä halpa kun meillä hajosi, mutta sitten näitten varaosat meni Keskolle, ja hinnat nousi tähtien taa. Irlannista vois löytyä EU hinnalla, Englantiin menee nyt alv, ja joku tulli.2xford4000 kirjoitti: ↑Ti Maalis 23, 2021 10:06 pm vetolevyjä on menny ainakin kaivinkone malleista että kannattaa se ainakin kattoo jos katkasee ettei oo murtumia..
Mikä tuon vetolevyt tarkoitus edes on? Mietin, että pulttais sen suoraan vauhtipyörään kii, vai pitääkö sen elää siellä vähän joka suuntaan?
en tuohon joustoon osaa sanoa mut kaveri teetti kans järeämmän vetolevyn kun pari noita vakioita on täytynyt vaihtaa.. tosin ajassa 30v ei kuulemma enää petä.. missäköhän sillä oli kuva siitä.. hmmm
Mistäs löytyy momentit kaikkiin pultteihin ja muttereihin?
Kannentiivisteen mukana tuli kanteen liittyvät, mutta muut on vielä hakusessa.
Alkuperänen taitaa olla noin millin rosteria. Teen ite kolmen millin mustasta plasmalla leikkaamalla, joten kai se riittää ja on riittävän tasapainossa porakonesorvin ja rälläkän jäljiltä.2xford4000 kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 7:29 pm en tuohon joustoon osaa sanoa mut kaveri teetti kans järeämmän vetolevyn kun pari noita vakioita on täytynyt vaihtaa.. tosin ajassa 30v ei kuulemma enää petä.. missäköhän sillä oli kuva siitä.. hmmm
Suurin osa momenteista löytyikin netistä ja loput arvasin tai otin lähimmästä vastaavaasta.
Mitä öljyä tuollasen laatikkoon kannattaa laittaa? Siellä on on turbiini, niin ei varmaankaan GL4 tms. eikä ATFffää. Eli onko ihan vain normi 10-w30 joku farmiöljy sinne parasta?
Mobilfluid 426 sopii hopassa melkein kaikkialle muualle, kuin moottoriin. Saatavilla myös useista paikoista, eikä hintakaan hirvitä.
Ambraa pistin, kun löyty lähimmästä kaupasta, 18L litran purkkeina tuli maksamaan tasan 80e.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 52 vierailijaa
