Superdexta-64 kirjoitti: ↑To Maalis 11, 2021 2:15 pm
Hämmennetääs soppaa lisää, jos saisit 15000€ niin minkä traktorin ostaisit?
Mahdollisimman ison nelivedon, mutta kuitenkin sellainen mihin löytyy myös varaosia. Esim. Hyvin säilyneet alkuperäiskuntoiset 80-90lukujen taitteen case 1056, tai fiat 110-90. Toki jos joku hullu myisi kätköistää 3-4t tuntia ajetun 8400 valtran tuolla hintaa, niin sekin kelpaisi
Noilla jo tekisi muutakin kuin ajelisi terveisiä ja klapusirkkelin pyöritystä
Kuinkas se muuten onkaan......mihin 80-90-luvun traktoriin saa hyvin kaikkia osia?
Taitaa ainakin 4-vedon etuaksilan osat olla kortilla vähän yhteensun toiseen merkkihin. Tälläiseen käsitykseen oon päässyt.
Fiatti saattaa olla aika hyvä, vai onko?
Zetoriin luulis ainakin löytyvän.....
Ja meikäläisen kalustoon ei mitkään itävehkeet kuulu. Ei vaan oo mun juttu.
Magia kirjoitti: ↑To Maalis 11, 2021 2:24 pm
Jos nyt pitäisi ostaa kriteereillä 15k€ traktori edellämainittuun käyttöön niin esimerkiksi tätä harkitsisin vakavasti
-On neliveto mikä auttaa paljon
-Varaosien saanti on olemassa, suhteellisen yksinkertaista tekniikkaa muutenkin
-Mukana kaikki mitä lumen kanssa touhuamiseen tarvii olla
-Hinta on sellainen että jää pari tonnia yllätys ja varustelurahaa.
Nythän se on tyhmin aika ostaa lumitöihin konetta kun kausi alkaa olla päättymässä ja myyntikohteita riittää, lumikoneet kannattaa ostaa keskikesällä kuten vene syksyllä.
Tuo olis hyvä mutta onkohan hintaa liikaa, kun on vieläkin myynnissä? Posion hankiin ei olisi pahitteeksi olla vielä pari tuumaa enemmän kokoa pyörissä ja pari sylinteriä koneessakin. Mutta kyllä tuolla jo pärjäisi, ei ole kahta sanaa.
7045 omistajana sanoisin, että on liikaa hintaa suhteessa siihen minkälaista remonttia voi olla tiedossa kun lyö kaikki tyyppiviat tiskiin. Itellä menny varmaan 1500e korjailuihin aivan kaikki itse tehden. Ja vielä ei niin akuutteja korjaus kohteita on tiedossa. Osia saa kun soittaa vaan niin seuraavalle päivälle, mutta ei sekään hymyilytä kun niitä tarvitsee niin paljon. Todella hyvä kone kotikäyttöön, mutta hinta ei saisi olla länsikoneen huitteilla
Tossakkin taitaa olla 2 vaihdetta päälle yhtä aikaa vika ollut vaivana kun lattiamatot puuttuu ja lattiaan on leikattu reikä sille kohtaa että pääsee nopeammin siirtohaarukoihin käsiksi.
Oma piha on vähän kenkun muotoinen, eli pyörittelyä tulee aika paljon ja lingolla vedän kaikki lumet pihatielle pötköön jonka linkoan metsään.
Jostain syystä linko on tänä talvena liimautunut 399 ferkun perään, eikä se mitenkään toivottoman kankealta tunnu. Kyseessä kuitenkin kutoskone pitkällä akselivälillä. Ekaa kertaa linkoa kiinnittäessä kävi mielessä, että niinköhän taipuu, mutta ihan suht näppärästi mahtuu pyörittelemään.
4355 neloskone on ollut takalanan ja juontokouran edessä, mutta paljon vähemmällä käytöllä ollut kuin 399. Takaveto 165 löytyy myös, ja ennenhän sillä on kaikki hommat tehty. Jotenkin vaan ei se kylmä koppi oikein huvita, kun on noita uudempiakin tontilla.
Saksannatikoissa on voimansiirron osat kortilla.
Mites tuollainen suurteholinko menee takaperin kovettuneeseen lumeen? Semmoista taitaa Posiolla tuiskuttaa. Noista vanhoista kaksineuvoisista lingoista puhuivat, ettei oikein takaperin menneet, kun ei ollut traktorinpyörä leikannut lunta irti. Kuvittelen tuolla olevan joskus kovaa lunta reilusti enemmän kuin traktorin maavara, jolloin eteenpäinpääsy voi olla vaikeaa oli veturi millainen vaan. Peruuttaen lingotessa luulisi nelivedosta olevan apua.
En minäkään niin välitä valmeteista, on kalliita käytettyinä.
Ostaisin pienen tai keskikokoisen neliveto-Valmetin, 305-905. 305-4 ollut meillä -86 syksystä kun isoisä sen uutena osti ja ei siitä kyllä ikinä ole tarkoitus luopua, vaikka käyttömäärä vähenee pikkuhiljaa kun isommat valtaavat peltotyöt, mutta ruiskutus, kylvö, polttopuuhommat ja pihanurkkien auraus sillä näppärintä edelleen kuten jo aiemmin tulikin mainittua. Tai sitten oman merkin ulkopuolelta Same/Lamborghini, osia saa tietääkseni hyvin ja on kääntyvät etupyörät nelivedoissa.
korsteeni kirjoitti: ↑Ke Maalis 10, 2021 7:21 pm
Ei per*ele onko täälä ketään muuta minun lisäksi, jolla ei itsellä ole sitä maailman parasta traktoria ym. konetta?
Minä en rohkene väittää takaveto Leylandia maailman parhaaksi
Mutta kyllä silläkin on lumi liikkunut.
Ja todellisuudessa sellaista traktoria ei olekaan missä kaikki perustoiminnot pelaa,millä ei lumi liiku siihen sopivilla välineillä,jollakin voi työ hoitua nopeammin .jollakin voi mennä vähän enempi aikaa ,mutta varsinkin jos on vaikka eläkkeellä ja aikaa on ja tykkää puuhailla niin mitä väliä.
Mulle kelpais kyllä Valmetti, mutta ei -05 sarja etukuormaajalla.
ratikkakuski kirjoitti: ↑To Maalis 11, 2021 7:17 pm
Mitäs arvon raati on mieltä tällaisesta valinnasta: Belarus 525
pientä laittoa vaatii:
vähän laiteltu:
Hinta oli alle 5K€, remonttia on pitänyt tehdä, mutta lähinnä kosmeettista laatua. PMkaubamajan varaosahinnat vetää hymyn huulille, joka kerta.
Kyseessä on Terapiakone sanan varsinaisessa merkityksessä.
Belarus on hyvin omanlaisensa hallintalaitteiden osalta osittain mutta eiköhän hommansa hoida ja varaosien saatavuus pitäisi olla hyvä kun oikeasta paikasta vaan kysyy. Joskus kyllä itsekin haluaisin hankkia Belkun ihan silkasta mielenkiinnosta konetta kohtaan.
Eipä siinä hallintalaitteet juuri sen kummemmat ole noviisille, kuin missä tahansa tuon ajan koneissa. Varmasti ketjun aloittaja tuommoisen kanssa oppii elämään, ite kyttäilisin 920 belkun kerta budjetti jopa 15000e, välillä noita löytyy alta 10000e hintaan ja on jo ihan eri peli kun joku 70luvun fordi samaan rahaan..
Pienempiäkin ja vanhempia nelikkoja saa johonki 5ke seutuun, ovat vaan melko raiskattuja yleensä, että ei ehkä aloittelijan ensi koneeksi. Mutta kummasti ne häviää liki heti myynnistä, hyvän yksilön tullessa myyntiin.
Oman ryssän romun ostin 1700e hintaan, jonkun verran sepän töitä ja 1000e rahaa niin on siinä ollu lämpimällä kopilla varustettua nelikkoa kerrakseen. Eikä tule enään takapotkuihin ketjuja viriteltyä edes varuoksi, kun ei belarus näy varakonetta lumi töihin tarviivan. Oman pihamaan linkosin pitkään dextallakin, ja linkoaisin vieläkin, mutta on useampi piha ja satunnaisia mökkiteitä ja umpisen auruita, en nelikkoa pois vaihtaisi.
DexMasZet kirjoitti: ↑To Maalis 11, 2021 8:11 pm
