Mf 3000 sarja vaihteisto
Kenen valmistama on 3000sarjan massikan vaihteisto?
Re: Mf 3000 sarja vaihteisto
GIMA.
Massey-Ferguson S.A., Beauvais, Ranska ja sittemmin Gima.
Eikös se Gima tuosta Massikan osastosta muodostettu?
Jep jep
Ja Renault tuli silloin heti alussa myös osakkaaksi tuohon Gimaan?
Joo ja myi osuutensa Claasille.
Käytän tätä ketjua "osuvan" otsikon vuoksi...
Laatikkohan on perimätiedon mukaan jo lähtökohtaisesti heikko tietyiltä osin.
Onko kokemusta/näkemystä/tietoa?
E -mallin 3070, eli 16+16 laatikko.
Jänis/kilpikonna aluevaihtaja toimii/ei toimi 1/2/3/4 keppiä vasempaan reunaan heilauttamalla. Kilpparilta jänikselle menee onnistuneesti joka kerta. Kilpparille päin ei.
Sähköt naksahtaa, valo vaihtuu ja kepin vasen/oikea liike "jämähtää". Vaihteen (1 tai 2) saa päälle, mutta se on nopea puoli. Läväytys puoli väkisin vasemmalle ja alue vaihtuu jänikselle ja kepin liikkeet palaavat. Uusi heilautus ja alue ehkä vaihtuu, ehkä ei.
Joskus vaihto kilpparille onnistuu ekalla kerralla, joskus vaatii kolmekin kertaa.
Kytkin pohjassa vaihto? Joskus toinen polkasu auttaa.cimo kirjoitti: ↑To Huhti 08, 2021 10:28 pm Käytän tätä ketjua "osuvan" otsikon vuoksi...
Mulla takkus joskus tuo aluevaihto ja syyksi löytyi mangneettiventtiili joka oli jumiutunu. Nehän on siinä oikealla puolella rivissä helposti käsillä.cimo kirjoitti: ↑To Huhti 08, 2021 10:28 pm Käytän tätä ketjua "osuvan" otsikon vuoksi...
Kytkin pohjassa aina vaihdettaessa.
Tarkoitatko kahta polkaisua ennen heilautusta vai toista polkaisua heilautuksen jälkeen?
Miten sen jumittamisen saa havaittua?
Hep. Sama vaiva 3060:ssa täällä. 32+32 versio. Toistaiseksi saanut vaihdettua alueen napakalla liikkeellä starttauksen jälkeen, jonka jälkeen numerokaavio on pelannut ihan normaalisti koko päivän vaikka kone ollut sammuksissa välillä. Päivän seisomisen jälkeen pitää tehdä sama temppu. Sen olen pannut merkille, että kumpikaan valo ei pala vaikka olen sammuttanut jäniksellä. Tosin kilppari ei ole palanut omistusaikana lainkaan, joten en tiedä onko rakkine välitilassa vai "valunut" itsekseen matelupuolelle. Sammuksissa ollessa numerokaaviota saa vatkata mielin määrin ilman takkuamista.
Missä oikealla magneettiventtilit sijaitsevat? Haiskahtaa kyllä just tuollaiselta vaivalta, keppien palloniveliin tuo ei millään viittaa. Käytetty venttiili on tietysti vähän arpapeliä.
Mitä se mg-vena muuten tekee, avaako jotain hydraulikanavaa tms? Vaihteistohan on täysin mekaaninen kai ja kaikkia alueita voi sotkea ristiin..?
32 vaihteisella ei saa vauhdissa vaihtaa B:ltä A:lle.
Aluehan vaihtuu sähköhydraulisesti, eli siellä on matalapainehydrauliikalla toimiva siirtäjä. Ne venat on rivissä peräkotelon kyljessä oikealla puolen. Pikavaihteen tais olla etummainen laatikon kyljessä jos oikein muistan. Varaosakirjasta löytyy tieto mikä on mikin. Jos teillä ei sitä oo, voin tarkistaa. Kannatta nyt ensin mitata tuleeko kelalle virta kun vipua renkuttaa, ja jos tulee, niin venttiili irti ja katsoa napsuuko sen kara.
32-vaihteisessa voi myöskin boksivika aiheuttaa tuon temppuilua, 16 vaihteisessahan sitä ei oo.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mpaseppä, RS, Semrush [Bot] ja 68 vierailijaa
