Nissan Primastar 2.5dci -07 murheet
Tuli hommattua tuollainen pitkä -07 2.5 dci primastar/vivaro/trafic ja aattelin koota kyseisen mallin murheet tähän. Ja niitä taitaa kertyä jonkun verran
Ensimmäisenä hämmästelyn kohteena tehdasasenteinen webasto (asennuksesta päätellen maahantuojalla laitettu vaikka ohjekirja hienosti tituleeraa tehdasasenteiseksi)
Webasto toimii teknisesti ja lähtee kellolla käyntiin (nyt kun ensin korjasin mystisen latausvian) mutta sisätilan puhallin ei pyöri lämmityksen aikana. Paikallistin releen ja sulakkeet asennetuksi konehuoneeseen vasempaan nurkkaan ajovalon taa. Tarkempi käpäily paljasti yhden johdon / releen nastan hapettuneen pois olemasta (rele oli ruuvattu äänieristeen päälle ja kyseinen johto oli jatkuvasti märkää eristettä vasten ja siksi syöpynyt poikki).
Nyt kun sain uuden releen (ihan normaali vaihtorele) niin hämmennys vain kasvoi. Johdot kytkettyä heräsi keskinäyttö ja radio meni päälle vaikka avaimet oli taskussa, eikä sitä keskinäyttöä saa sammumaan kuin akunkengän irrottamalla. No irroitin releeltä sen johdon joka oli aiemminkin irti hapettuneena ja taas kaikki pelaa muuten mutta sisäpuhallin ei pyöri webaston pyynnöstä.
Epäilys on että sisäpuhaltimelle on yritetty ryöstää jostain sähköä siinä onnistumatta ja tuo nyt kummittelee, varsinkin kun nelinopeuksisen sisäpuhaltimen kolmos nopeus ei toimi ollenkaan. Vai onko näissä tapana kadota puhallinvastuksen rikkoutuessa vain yksi nopeus? Täytyy sukeltaa koetaulun syövereihin, mutta pitäisi löytää jostain kytkentäkaava.
Sitten vähän hämäsi uuden ja vanhan releen nastat, kun vanhassa oli 87 ja 87a, mutta uudessa vain 87 ja 87. Onko se puuttuva a-kirjain oleellisesti tärkeä tässä tapauksessa, enkä siltikään ymmärrä miksi rele ylipäätään puuttuisi radion ja keskinäytön toimintaan, kun ne ei liity mitenkään lämmityslaitteeseen
Re: Nissan Primastar 2.5dci -07 murheet
Rele ainakin on erilainen.
87 kytkee ja samalla 87A avaa, tai päinvastoin. 87 +87 kytkee, tai sulkee yhtäaikaa.
Tuossa yksi kuva, nopeasti haettuna.
https://www.jussinmaki.net/autosahko/re ... views=true
Hups, no pitää tuo rele nyt sitten vielä vaihtaa Oli niin häjyn näköinen se alkuperäinen rele että katsoin ihan normaaliksi vaihtoreleeksi ja vasta illalla kun aloin niitä vaihtamaan, huomasin raaputtaessa numeroita paremmin esiin tuon pienen aan
Mulla hävisi ainoastaan hitain eli 1-nopeus kun meni etuvastus -06 2,5 Vivarosta.
Ota se releen kotelo auki, niin näet sen sielunelämän. Toisaalta voisihan ne molemmat piuhat kytkeä siihen 87 nastaan.
Eiköhän se rele kytke webaston käynnistyessä lämmityslaitteen puhaltimelle sähkön halutulle pyörimisnopeudelle, ja samalla vaihtotoiminnolla katkaise lämmityslaitteen puhaltimen käyttökytkimen syöttöjohtimen, jotta puhaltimelle "sivusta" ohjattu jännite ei pääse puhaltimen kytkimen kautta kytkemään virtoja saman syötön piirissä oleville laitteille.
Tässä tapauksessa ilmeisesti keskinäyttö ja radio.
Näissä on kytketty niin että puhaltimen oma syöttö menee releen läpi silloin kun webasto ei ole päällä.
Kun webasto kytketään päälle, syöttö tulee webaston kautta, eli rele vaihtaa kärkiä. Ts. Puhaltimen piuha on nastassa 30, puhaltimen sulakkeelta tulevansyöttö nastassa 87 ja webastolta tuleva syöttö nastassa 87a.
Sisäpuhalluksen teho säädetään siis auton sisältä puhaltimen katkaisijalla.
Tuli tutkittua systeemiä kun Primastar lopetti puhaltimen toiminnan. Mutta puhalsi normaalisti aina kun webasto oli päällä
Tämä onkin mielenkiintoinen, kun puhallin on toiminut kokoajan normaalisti (paitsi kolmos nopeus poissa) muulloin, mutta webastokäytöllä ei puhalla ollenkaan ja se johto joka releeltä oli hapettunut poikki releen nastaa myöden on juuri 87. Eli puhaltimen sulake ja silti se toimii normaalikäytössä
Voin muistaa toki väärin nuo nastat mutta kun weba ei ole päällä, menee puhaltimen jännite releen läpi(rele ei vedä) siksi se toimii normaalisti. Mutta kun webasto on päällä, ei jännite mennytkään enää läpi kun liitin poikki.(rele vetänyt ja vaihtanut puhaltimen ohjauksen
Otan lakin päästä ja pyydän anteeksi! Kyllä se webasto toimii kuten kuuluukin oikealla releellä ja kaikki nastat kytkettynä
Kiitos tässä vaiheessa mukana olosta....lisää murheita seuraa lähipäivinä
Millainen se oikea rele nyt sitten kuuluu olla?
Kirjoituksen perusteella normaali vaihtorele, eli releessä on navat 87 ja 87a. Eli kun rele saa herätevirtaa webastolta yhdistää kärjet virran napaan 87 ja kun ei herätettä tule kärjet on yhdistyneenä napaan 87a.
Juuri noin kuten Sportswgn tuossa yllä kirjoitti. Se ensimmäinen kokeilemani rele oli väärä (2x pelkkä 87, kun toinen piti olla 87a).
Nyt pitää seuraavaksi perata puhaltimen etuvastus käsille ja todeta mikä niistä monesta vaihtoehdosta autosta löytyy...se puuttuva kolmosnopeus olisi mukava olla, kun kakkonen vähän laiska ja nelonen on jo liikaa
Onko kukaan perehtynyt kyseisen auton vaihdekaapelien säätöön? ...tai onko siinä edes mitään säädettävää?
Vähän epämääräinen käytös kepissä, eikä pikaisella kurkkaamisella kepin niveliin paljastanut mitään selvää rikkoutumista. Huonosti tuntuu löytyvän mitään selostusta aiheesta, vaikka ymmärtänyt että noihin pitää kaapeleita vaihtaa aika usein. Mutta taitaa vaihtotiheys johtua laatikonpäästä rikkoutuvasta nivelestä joka ei enää pysy paikoillaan.
Jossain ”suomi24” oli epämääräinen kommentti että jompikumpi kaapeli irti laatikonpäästä, vaihdekeppiin jonnekkin 4mm palikka väliin ja kaapeli takaisin kiinni Ei oikein tuosta kyllä idea paljastu, että mihin 4mm palikka, pitääkö olla vapaalla vai joku tietty vaihde päällä, eikä tuossa muutenkaan ole mitään järkeä jos mitään ei mistään ruuvata/säädetä
Katsopa ihan laatikon päällä olevat osat, siellä ruostuu palikoita jumiin. En tunne tarkemmin kun oma on robottilaatikolla mutta yksi auto meinasi lähteä laatikon vaihtoon kun ei ollut ihan kaikki pukälät löydettävissä ja tuli laatikon ulkoisen siirtovivuston huollolla kuntoon.korsteeni kirjoitti: ↑To Helmi 18, 2021 6:04 pm Onko kukaan perehtynyt kyseisen auton vaihdekaapelien säätöön? ...tai onko siinä edes mitään säädettävää?
Täytyy katsoa vielä tarkemmin, mutta rakenne on kyllä tuolla äärimmäisen yksinkertainen, kun laatikosta tulee ulos vain kaksi vipua joihin kaapelit yhdistyy pallonivelillä ja kaapelien suojat (haitarikumit) on molemmissa ehjät. Toki siellä alla voi muhia vaikka mitä moskaa...
Nykyään monessa autossa jossa vaijereilla tapahtuu tuo vaihteiden vaihto niin ne vaijerit pitää vaan vaihtaa uusiin kun alkavat temppuilemaan, harvassa on edes mitään säätöä.
Eikös ne ole juuri niiden vipujen sisäänmenot laatikkoon kun näissä jumittelevat?korsteeni kirjoitti: ↑To Helmi 18, 2021 6:16 pm Täytyy katsoa vielä tarkemmin, mutta rakenne on kyllä tuolla äärimmäisen yksinkertainen, kun laatikosta tulee ulos vain kaksi vipua joihin kaapelit yhdistyy pallonivelillä ja kaapelien suojat (haitarikumit) on molemmissa ehjät. Toki siellä alla voi muhia vaikka mitä moskaa...
Juu täytyy ehtoolla ihmetellä noita läpivientejä. Ja alata tilailemaan vaijereita....
Tässä siis vaihteet sinänsä kytkeytyy kevyesti, eikä vaijerit & keppi tahmaa, mutta tuntuu että suurin osa vaihteista on vähän ”sivussa” oikeista kohdistaan ja kepissä omaan makuun turhaa välystä
Johtunee siitä kun ne vaijerit venyvät vanhuuttaan ja siksi ne pitää vaihtaa uusiin.
