Nissan Primastar 2.5dci -07 murheet
Re: Nissan Primastar 2.5dci -07 murheet
Ainakin Opeleissa on vaijereissa säätö. Kepin alta löytyvissö vaijerinpäis. Muoviset lukot ja vaijereiden päissä ikäänkuin jenkatangot.
No nyt! Eiköhän nuo vaijerit ole ihan samat näissä kaikissa ”merkeissä”, eli vivarossa, trafikissa ja primastarissa.
Ja tuota tietoa tosiaan kaipasin, kun selkeästi joku tiesi kirjoittaa että ihan nissan huollosta saanut säätöohjeet, mutta niitä ohjeita ei sen enempää avattu kuin että tosiaan laatikonpäästä toinen vaijeri irti ja kepinpäähän jonnekkin 4mm palikka väliin....mutta loppu puuttuu, että miten säädetään. Ei edes tubesta löydy ohjetta
Ja pitää kai ne uudetkin vaijerit säätää, jos kerran säätö on
No nysse primastar teki tenän
Aamulla käynnistäessä jäi hehkun merkkivalo palamaan ja 5km jälkeen auto meni hätäkäytölle. En pitänyt alkuun noita mitenkään toisiinsa liittyvinä, mutta ilmeisesti nyt kuitenkin renault-opel-nissan porukka on suunnitellut että tuolla hehkun merkkivalolla kerrotaankin moottorin toimintahäiriöstä….ei moottorin vikavalolla, kuten loogista olisi.
Mutta ahdot siis kateissa. Mielenkiintoinen vain tuon -07 2.5 dci:n osien sijoittelu, kun ei oikein egr:ään kuten sen paremmin ahtimeenkaan pääse käsiksi yltä eikä alta Mutta onko kellään kokemusta moisesta hyytymisen aiheuttajasta, kun vikakoodeja ei ole vaikka mittarissa palaa hehkuvalo, joka liittyy kuitenkin toimintahäiriöön ja auto ei toimi.
Onko diagnostiikka noin puutteellista, vai eikö esim. auki jämähtänyt egr anna koodia, tai vnt ahtimen jumittunut säätö?
Nappaa ilmamassamittarin piuha irti ja kokeile löytyykö vedot.
^ täytyy kokeilla! Nämä on juuri sitä mitä kaipailen, kun on niin vieras merkki kaikkinen konsteineen, että jokainen kokeilu-vinkki on tervetullut.
Voisi olla jumiva egr,jos käynnistäessä jäi heti palamaan ja tuolla valolla tosiaan kerrotaan moottorin huolista.
Seuraavalla käynnistyksellä voi jo toimia ja sitä seuraavalla taas ei.
Hyvä/halpa remonttihan tuo olisi puhdistaa,mutta ikävää tietty jos se on laitettu jonnekin moottorin ja tulipellin väliin.
Ilmamäärämittarin johto irrotettuna ei käy kuin sen että hörähtää ja sammuu (moottorin vikavalo jää myös tuolloin palamaa). Johto kiinni uudelleen, käynnistyy normaalisti ja moottorin vikavalo sammuu.
Pitää huomenissa syventyä tuohon egr:ään tarkemmin. Valo jäi tosiaan heti käynnistyksessä palamaan, eikä ole sen koomin sammunut. Käynnistänyt olen useamman kerran kuumana ja kylmänä, samoin jouduin tuollaisenaan ajamaankin parikymmentä km samalla monella tyylillä ”rääkäten” josko vielä heräisi toimimaan tuloksettazukka kirjoitti:Voisi olla jumiva egr,jos käynnistäessä jäi heti palamaan ja tuolla valolla tosiaan kerrotaan moottorin huolista.
-05 oli mulla, se ainakin toimi imm johto irrotettuna.
Vikakoodit piti lukea opel vivaron tiedoilla muuten ei löytynyt
Kyllä se EGR on kova keräämään töhnää näissäkin, oma 2,5 oli vuosimallia 2006 ja siitä putsasin sen jakopäärempan yhteydessä kun oli lähes täynnä koko venttiili. Sijainti moottorin etupuolella ikävän ahtaasti, mutta ilmanputsarit kun ottaa pois niin alkaa kohde ainakin näkyä jo vähän jostakin välistä.
Välikysymys: Onkohan näitä 2.5 dci koneita montaakin eri tyyppiä, kun tehoja näyttää olevan kolmea samalle tilavuudelle (minulla 145hv), mutta onko tehoero otettu vain ohjelmalla ja itse moottori sama egr:än ym. osalta läpi koko mallisarjan?
Helpottais huomattavasti kun tietäisi moottorin tyyppimerkin, kun sekoittaa niin älyttömästi tämä kolmen merkin kimppa ja tuntuu että yhdelle osalle on sitten vähintään kolme eri nimeä riippuen mikä merkki on sattunut tulemaan nokalle (opel-nissan-renault)
Onhan niitä useampia eri tehoisia tuota 2.5dci myllyä.
Omassa Masterissa vm. -09 sytyttää kanssa joskus tuota hehkun merkkivaloa startin jälkeen ja jää palamaan, mitään vikakoodeja ei anna edes ammattikorjaamolla jossa sitä joskus testailtiin.
Tässä useamman vuoden tehnyt tuota ja olen sitä seuraillut että mikä sen voi aiheuttaa.
Omassani se tulee siten että kun vääntää virta-avaimesta ja starttaa heti siis hehkuttamatta ja odottelematta niin yleensä silloin tuo syttyy ja jää palamaan. Ja tähän asti se on poistunut kun autolla ajaa 20-50 kilometriä eli vähän vaihtelee kuinka nopeasti tuo poistuu mutta itsestään on poistunut aina, ainakin tähän saakka.
On niitä jälkihehku systeemejä jotka pitää hehkuja kylmällä päällä vielä kunnes moottori lämpenee, ja usein käy näin että hehkuttaa jos sen lämpöanturi on viallinen. En kyllä tiedä olisiko kyseisessä ajokissa tällainen systeemi?
Ihmettelin iltasella konehuonetta, ja onhan se EGR tungettu mukavaan paikkaan Ilmanpuhdistimen kopan poisto paljasti sen verran, että EGR:än näkee, mutta ei sitä kyllä tuosta välistä käteen kaiva, että purattaa koko keulan. (Joka youtube-googlettuna ei ole lopulta mikään iso homma)
No homma jäi siltäosin tältä ehtoolta, mutta ohimennen mittasin hehkut ja ne ainakin oli kaikki kunnossa…eli ei se hehkuvalo ainakaan niiden vuoksi pala (illalla oli -4c° pakkasta ja räjähti välittömästi käyntiin, joten hehkut kyllä toimii). Ja samalla mittailin yläkautta käsiin saatavat alipainelinjat alipainepumpulla, ettei niissäkään vuotoja ollut…
Pitää nyt käydä oikein oikealla korjaamolla johdon päässä, jos saisivat huhuiltua tuota EGR:ää ja muutenkin katottua edes anturitiedot ym. jos ei heidänkään testerillä suoranaisia vikakoodeja löydy
Primastar jälleen (toistaiseksi) kunnossa!
Palamaan jäänyt hehkun merkkivalo ja hätäkäytölle meno johtui loogisesti jarruvalokatkaisijasta
Eli kyseessä kaksois katkaisin, jossa toinen piiri käyttää jarruvaloja, ja toinen, joka nyt oli mykistynyt, kommunikoi moottorinohjauksen kanssa. Jännä vain miten kauan pysyy vika poissa, kun oli liitin vähän sulanut/mustunut yhdestä pinnistä, että mikä sitä nyt oli noin rasittanut. Toki löysin aiemmin nosturilla alakautta EGR:ää kurkistellessa yhden löysän maadoitusliitoksen (pari pienempää johtoa maatti laatikon liitokseen) ja pultti oli jo lähes poikki, kun lattaliitin oli hinkannut/sätinyt uran ja pultti täysin ruosteessa Korvasin uudella, mutta tuskin nyt liittyi kuitenkaan suoranaisesti jarruvalokatkaisijaan.
Katotaan nyt kauasko päästään….remontti kustansi 12€ ja minuutin polvistumisen katkaisijan vaihtoon, eli erittäin helppo. (Niin no boschin testirissä käynti oli vielä 20€)
Mielenkiintoisia ja samalla aika haastavia nuo vikavalo-ongelmat, kun jää helposti vaan tutkimaan niitä oletuksiaan viasta. Siksi on joskus turvauduttava "vertaistukeen" että pääsee "ulos" omista aatoksistaan.
Aikoinaan Seatissa ABS vika myös ilmaantui hehkuvalon syttymisenä. Miksiköhän tuo hehkun merkkivalo syttyy, vaikka vika olisi ihan muualla?
VAG konsernin vehkeissä vikavalo on hehkun valo. Ja Renaultissa myös. Typerää
Näin se näyttää olevan!
Missähän tilanteessa se varsinainen moottorin vikavalo sitten syttyy, kun tuossa pakussakin se kuitenkin on?
Edit. niin paloihan se moottorin vikavalo, kun kokeilin tuota käyttää ilmamäärämittarin johto irrotettuna
Niissä on varmaan sellainen logiikka että moottorin toimintaan kriittisesti vaikuttavat viat sytyttää sen moottorin vikavalon kun taas toissijaiset viat sen hehkuvalon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
