Kaiverruslaitteen terä on juuttunut - miten saan irti?
dunkel
Viesti Kirjoittaja dunkel »
Hei kaikille!
Onko neuvoa tällaiseen ongelmaan? Kaiverruslaitteen terä on juuttunut.
Yritin irroittaa terää mutta messinkinen kiinnitysruuvi katkesi, osa ruuvista on nyt jumissa.
En ole varma miten tuo terä on kiinni laitteessa. Asia ei selviä ohjekirjasta ja valmistajan tuki laitteelle on loppunut jo 1990-luvulla.
Osaako joku arvata tai kertoa miten tuo terä on kiinni laitteessa? Terä on pitkä ja menee koko karan läpi. Oletan, että tuo ruuvi on se, joka pitää kiinni terää. Näistä kuvista ei näe, että ruuvin kyljessä on pienempi kiristysruuvi.
Kaikenlaiset ideat ja tieto tervetulleita.
Kiitos jo etukäteen!
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Re: Kaiverruslaitteen terä on juuttunut - miten saan irti?
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Hieno tuulahdus 70-80 luvulta...!
Kandee julkaista kaikki tiedot mitä löytyy ko.laitteesta. Joku on tuollaistakin joko käyttänyt, tai auttanut johtajan rouvaa / sihteeriä juurikin terän vaihdossa.
Tuo katkennut ”ruuvi” lienee joko kartio tai sitten siinä pohjalla on kartio joka kiristyy tuota terää vasten. Aukeaa ehkä samaan suuntaan kuin pyöriikin.
Jos siis siinä on kierre.
Kuvia myös siitä toisesta päästä terää.
Viimeksi muokannut Bj Andy, Ke Tammi 27, 2021 9:53 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Mahtaisko kestää jos tinaisi sen mutterin osat yhteen? Tina ei ehkä tarttuisi teräsosiin, mielummin messinkisiin. Jonkinlainen kiilaava tuollainen kiinnitys lienee eli hiukan sitä pitäs saada kierrettyä auki.
MasaP
Viesti Kirjoittaja MasaP »
Todennäköisesti tuo katkennut ruuvi jotenkin puristuu terän ympärille ja lukitsee sen. Jos näin on, niin nyt tuo ruuvi on tiukasti terässä kiinni. Jos terää kiertäisi aukipäin, niin irtoaiskohan sillä. Pitäisi vaan tietää onko oikea vai vasenkätinen kierre. Alottaisin kokeilemalla terän pyörimissuuntaan.
7710Alert
Viesti Kirjoittaja 7710Alert »
Onko samallainen?
https://www.google.com/search?q=kaiverr ... Onr68aRp6M
https://gravox.fi/tuotteet/kaiverruskon ... erruskone/
Ja tuolla teräluettelossa sivu 18 kuvassa luki,
Fit a cutter knob into the spindle. The screw thread is reversed.
http://gravox.fi/wp-content/uploads/201 ... nniksi.pdf
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Tyypillisesti näissä on kiristysholkki ja avataan alapuolelta. Onkohan tuo yläpuolen messinkinen vaan syvyysrajoitin, arvelisin.
tumes
Viesti Kirjoittaja tumes »
Messinkiholkki on kierteellä karassa kiinni.
Terä kiinnittyy holkkiin sillä ruuvilla minkä jo mainitsitkin. Itse pärjännyt yhdellä holkilla ja irrotan terän kuusiokoloruuvin avaamalla.
Kone on Gravograph M40.
Osia ja apua löytyy Gravoxilta ja jos on Gravostyle-ohjelma niin siellä on myös koneen manuaali.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], hevyvani, tuplamutteri ja 43 vierailijaa
