Vanhan Lynx kelkan akun vaihto vastukseen.
Haluaisin poistaa akun vanhasta Lynx 640 kelkasta. VM 88.
En sitä akkua "tarvi". Mitä kaikkea pitäisi huomioida? Netistä ei helpolla löytynyt minkälaista vastusta akussa normaalisti on. Jospa menen itse mittaamaan.
Re: Vanhan Lynx kelkan akun vaihto vastukseen.
Joku netistä kaivettu dokumentti kertoi moottoripyörän akun sisäiseksi vastukseksi 5-45 milliohmia. Riippuu akusta ja sen varauksesta.
Akun pois jättämisestä en tiiä mittään.
Tavoitteeni on että mitään ei mene rikki eikä tarvitse kantaa kuollutta akkua mukana. Ehkä se pitäisi olla capacitor eikä vastus.
Toimiiko kelkan moottori ilman akkua normaalisti? Jos toimii, niin jättäisin vain akun pois.
Akkuhan ottaa yleensä latausvirtaa. Täysi akku ei paljon mitään. Voihan tuossa olla vaarana tasasuuntaajan rikkoutuminen ylijännitteen takia, kun ei ole akkua ns. jarruna.
Tämähän vähän poikkeaa asiasta mutta,skootterilla ajoin ilman akkua joitakin kymmeniä kilometrejä nii poltin kaksi kertaa CDI boxin kun en kerrasta uskonut.uusi akku ja boxi niin toimii uudella omistajalla jo kolmatta vuotta...
Samoin olen lukenut muualla. Pitää tietää mitä tekee kun ottaa sen pois järjestelmästä joka on suunniteltu käyttämään akkua.verkuson 165 kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 5:27 pm Tämähän vähän poikkeaa asiasta mutta,skootterilla ajoin ilman akkua joitakin kymmeniä kilometrejä nii poltin kaksi kertaa CDI boxin kun en kerrasta uskonut.uusi akku ja boxi niin toimii uudella omistajalla jo kolmatta vuotta...
Mitä se akku haittaa siellä kelkassa? Anna olla paikoillaan, niin ei ongelmaa? Mulla on vuosikaudet ollu risa, aivan valmis akku paikoillaan mopossa. Sinällään sama tilanne että mihinkään en sitä siinä tarvitse, mutta en ole ottanut poiskaan kun ei ole haittaa.
Todennäköisesti akku vakauttaa latausjännitteen. Jos akun jättää pois, niin jännitepiikit rikkovat elektroniikkaa. Mikäli kelkassasi on kärkisytytys, niin silloin voi toimia hyvinkin ilman akkua, korkeintaan polttimot ottavat itseensä.
Tuohan lienee Rotax 503lla, siinä "valopuola" ja sytytys 2 ihan eri järjestelmää nähdäkseni. Sähköstartillisessa on tasasuuntaava jännitteensäädin kun taas käsistartillisessa yleensä samannäköinen mutta vaan säätävä. Voi olla myös vähempijohtoinen säädin, sellainen kai vanhemmissa.
Sitä en osaa sanoa hajoaako tasasuuntaava jännitteensäädin ilman akkua, epäilen että ei.
Myskissä ainakin akku vaan antamassa startille virtaa ja valotkin tietysti toimii akulla, mutta moottori käy vaikka akku olisi irti, käy vaikka irrottaisi kaikki 4 moottorilta tulevaa johtoa (maajohto+sammutus ja 2 keltaista valopuolalta).
Omssa Aktiv kelkassa ei ollu ensin akkua niin polttimoita sai olla vaihtamassa koko ajan. Akku paikalleen niin kestää polttimot ja avaimesta lähtee käyntiin.
Kone on Rotax 503.
Kone on Rotax 503.
Voi olla että niissä on joku ero säätimissä silloin onko akkua vai ei. Lynxissä ollu samat polttimot ainakin ajovalossa vuodesta 2003 saakka, ei toki ajettu kuin ehkä 1000-1500km,latua veetty ja kaikkea tavaraa kuskattu ynnä metsässä samoiltu joskus. On siis käsikäynnisteinen versio vm. 1986.
Rikkinäinen jännitteensäädin käräyttää polttimot tosi äkkiä. Akkuhan sitä tasaa, toki jos säädin rikki niin akku aika äkkiä kuiva.
Kuollutta painoa se on mutta taidan jättää paikoilleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Matsikka ja 26 vierailijaa
