Kawasaki Bayou KLF300C mönkijä
Minulla on otsikon mukainen mönkijä. Rock-olan halusi keskustella tästä, joten tässä on ketju auki.
Laitan tähän johdatukseksi vaikkapa tekniset tiedot:
USA 4x4
4-stroke, SOHC, 1-cylinder
Air cooled
76.0 x 64.0 mm 290 cc
14.7 kW (20 PS) @6500 r/min (rpm), (US) -
23.6 N·m (2.4 kgf·m, 17.3 ft·lb) @5500 r/min(rpm), (US) -
Carburetor, Keihin CVK32
263 kg
Renkaat etu AT24x8-11, taka AT 24 x 10-11
USA 4x4
Air cooled
263 kg
Re: Kawasaki Bayou KLF300C mönkijä
Jonkun verran tuollaista huoltanut aikoinaan, oli jostain -80/-90 luvun taitteesta, ongelmia varaosien saatavuudessa -90 luvulla, kun ei ollut nettiä ja melkoisen harvinainen näillä seuduilla. Lataus säätimen kanssa oli ainakin melkoista säätöä sekä peltinen polttoainetankki ruostui puhki. Muistaakseni ihan kovakulkuinen peli aikalaisekseen ja kovalla laatikolla sekä keskipakokytkimellä.
Jäi perikunnalle enkä tiedä mihin myytiin 2009.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Hyvä juttu.Tuo minun tosiaan -96 mutta vasta viime viikolla meni 500km rikki.en tiedä tarkkaan missä ollut piilossa.päällisin puolin aivan uutta vastaavan näköinen.suoraan sanoen niin hieno ettei oikeen raaski edes ajaa.koneella varmaan samat speksit kuin vexillä.on tallissa ohjekirjakin mutta noin muistelisin.äskettäin tein täyden huollon ja vaihdoin kaikki öljyt ja suodattimen.polttoaineletkuun lisäsin suodattimen kun hanan sisällä oleva kumilevy alkoi rapautua.tilasin hanan mutta sen verran eroa että olis menny sylinteriin kiinni letku.leikkasin vanhaan uuden levyn sisään.asia mikä minua huolettanut on jäähdytys.jos pikkupuolella tuolla kesähelteellä puita kiskois riittääkö jäähdytys??Onko vexi konettaan kuinka päässyt rääkkäämään??Käyny mielessä jos laittas vaikka tietokoneen puhaltimen puhaltaan sylinterin kylkeen.kyllähän ajaessa ajoviima jäähdyttää mutta hitaassa menossa.sammys atv foorumia joskus selailin niin joku sanoi kyseisestä kamppeesta' kestää kymmeniä tuhansia kilometrejä vai oliko tunteja'. Jos muilla kawaa pankaa myös kokemuksia.
Minä en ole omalla päässyt vielä edes ajamaan. Ostin sen juuri projektina ja nyt se on osina tallissa. Etuvedon kardaanin nivel on mennyt rikki ja se on rikkonut moottorin lohkon niin että öljyt tulevat ulos. Lisäksi paljon pienempää vikaa. Olen nyt etsinyt varaosia siihen, eBay USA tulossa täydellinen tiivistesarja ja käsijarrun vaijeri, Saksasta renkaita, kardaanin ristikko ym. huolto-osaa. Kiinasta bensahana ja yksi stefa.
Mitä öljyjä olet käyttänyt tasauspyörästöissä? Huoltokirja ehdottaa seuraavaa eteen:
API GL-5 Hypoid gear oil for LSD SAE140 or
SAE85W-140
0.4 L
Ja taakse:
API GL-5 Hypoid gear oil SAE90 (above 5C) or
SAE80 (below 5C)
0.3 L
Ajattelin laittaa perus 80W-90 öljyt molempiin, mutta sopiiko se eteen?
En tiedä mikä vuosimalli minulla on, mutta tässä on muovinen bensatankki. Saako näitä edes rekisteriin? En tiedä edes kuinka kovaa se kulkee, mutta vaihteita on riittävästi. 10 eteen ja 2 taakse.
SAE85W-140
0.4 L
Ja taakse:
SAE80 (below 5C)
0.3 L
Jäähdytyksestä vielä. Tähän on saanut lisävarusteena öljyn jäähdytintä. Sellaisen voisi laittaa jos kesällä on tarve kuormittaa hiljaisessa vauhdissa.
Öljyinä kannattaa käyttää juuri sitä luokitusta mitä ohjekirja pyytää. Varsinkin tuo etuperän LSD viittaa etä siellä on kitkalevyjä joilla neliveto toteutuu. Väärä öljy luistattaa levyjä ja nelikko ei toimi tai levyt palaa. Perässä nyt ei niin tarkkaa, kun on varmastikkin yhtä puuta taka-akseli, mutta ei varmaan konkurssia tule ostaa 0,5l puteli sinne tarkoitettua.Vexi kirjoitti: ↑Ma Tammi 25, 2021 7:03 pm Mitä öljyjä olet käyttänyt tasauspyörästöissä? Huoltokirja ehdottaa seuraavaa eteen:
SAE85W-140
0.4 L
Ja taakse:
SAE80 (below 5C)
0.3 L
Rekisteriin et saa, ellei ole joskus ollut kilvellinen tieliikennemänkijä, mutta en usko. Tuskin tuohon maailman aikaan oli mitään tieliikennemönkijöitä, traktorimönkijöistä puhumattakaan. Eli se on maastoliikennemönkijä, johon saa ja kannattaa kyllä ottaa liikennevakuutus, jos meinaa ajella.
Vaihteita 10+2. Eli hidas ja nopea alue ja 5 vaihdetta pakilla?
Lueskelin vielä huoltokirjaa. Edessä on tosiaan jonkinlainen kitkalukko, LSD eli Limited Slip Differential gears. Tämähän onkin ikäisekseen melko fiksu vekotin. Täytyypä hakea oikeat öljyt eteen.
Vaihteistossa tosiaan L ja H ja 5 eteen + pakki.
Kovin tuollaista ilmajäähyä saa kuormittaa, että nokkiinsa ottaa. Toki tuo mainittu öljynjäähdytin olisi varmasti iso apu.
Pappa vainaa ajoi kyllä hondan sammuksiin kesäkuumalla. Veti äestä pellolla
Ihan huoltokirjan mukaiset öljyt laitoin.litran purkeissa ostin ja eihän sitä paljon mennyt.ainakin toisen kerran viä vaihtaa.oisko eteen 0.2 litraa ja taka tais olla hiukan enempi.mulla on kyl suomenkielinen käyttis missä ohjeet ja tilavuudet. Kyselin kans trafilta rekkausmahiksia mut sanovat et jos ei kyseistä ole hyväksytty aikanaan niin ei saa kilpiin.vexi vois runkonumerolla saada vuosimallin selville.etukehdosta löytyy numerot.
Kurapyöräpuolella ovat laadukkaat synteetiset ja yläviskositeetiltaan riittävän paksut ( 40 tai 50 ) moniasteöljyt osoittautuneet erinomaisiksi kuumakestoltaan, vaikka möngittäisi hitaasti pöpelikössä pitkäänkin ilman erityisiä öljynjäähdyttimiä.
Kyllä öljyn jäähdytin on hyvä olla, öljy on pääsasiallinen jäähdyttäjä näissä kuivissa koneissa
Omassa Yamahassa on jäähdytin puhaltimella ja yllättävän usein käy viileämmälläkin ilmalla, lyhyitä jaksoja tosin... en ole perehtynyt missä puhaltimen anturi on saati millä lämmöllä kaynnistyy/sammuu.
Kuva 15-vuotiaan Yamahan katteen alta:
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Laitoin YV
Meitsillä oli tuosta uudempi versio eli kvf400 nen. Kun se lähti minulta, oli mittarissa 42000 kilsaa...
Minua ennen se oli ollut Veeärrällä ja minä aurasin sillä luistelubaanaa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Vexille tiedoksi.en saanu y.v.tä lähteen jostain syystä.vertasin numeroo omaani aattelin jos ois jotain voinu päätellä mutta ei juuri mitään yhteistä.mutta mutta omaa numeroo hakiessa löysin yllätys öljynlaihduttimen.on edessä niin korkeella mut katteen sisällä etten o ennen huomannu vaik laitoin vinsssin ja aurankiinnikkeet.aina oppii uutta näköjään.
How do I find out what year my Kawasaki Bayou is?
The tenth digit of the VIN number indicates the model year of the vehicle. This applies to 1980 and newer, and is as follows: a=1980, b=1981, c=82, d=83, e=84, f=85, g=86, h=87, j=88, k=89, l=90, m=91, n=92, p=93, r=94, s=95, t=96, v=97, w=98, x=99, y=2000, 1=2001, 2=2002, etc
No jo olet erikoisen laitteen löytänyt. Enpä ole ennen tiennyt öljyäkin tarvitsevan laihduttaa.rock-ola kirjoitti: ↑Ke Tammi 27, 2021 11:51 am Vexille tiedoksi.en saanu y.v.tä lähteen jostain syystä.vertasin numeroo omaani aattelin jos ois jotain voinu päätellä mutta ei juuri mitään yhteistä.mutta mutta omaa numeroo hakiessa löysin yllätys öljynlaihduttimen.on edessä niin korkeella mut katteen sisällä etten o ennen huomannu vaik laitoin vinsssin ja aurankiinnikkeet.aina oppii uutta näköjään.
Kirrjoitusvirhe
Jos tuo pätee myös 300cc malliin, niin sitten minun on 1989 mallia. Jeesuksen vanha mönkijä, luulin että niitä ei silloin ollut vielä keksittykään... Kiitos!Kardaani kirjoitti: ↑Ke Tammi 27, 2021 2:36 pm How do I find out what year my Kawasaki Bayou is?
Hieno homma! Jos jostain moottoripyörästä tulisi eteen lauhdutin, voisin sellaisen ruuvata myös omaani. Mistä öljyputket on otettu? Saatko kuvaa liitettyä?
Lähdin mökille ja oon parisen viikkoo.ihme tosiaan etten aiemmin o moista hokannu.purin aika paljon kun otin kaasarin putsaukseen.ehkä oluella osuutensa ettei huomaa.jos yvnä laitat numeros niin lähetän kun kotiudun whatsappina tai tavallisena viestinä kuvia niin paljon kun tarviit.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jkohvakk, trantor, zapoizh ja 29 vierailijaa
