Hyvä kylmäkäynnistyjä
Olen vähän sitä mieltä että jos traktoria ei alta kolmen kymmenen asteen pakkasesta saada käyntiin ilman ylimääräisiä kommerverkkejä on tehty jokin laiminlyönti huollossa.
Mitkä on kuitenkin ne koneesta johtuvat eroavuudet talvikäynnistyksessä, akku ja startti on nyt aika selviä tapauksia mutta kumpi on parempi hehku vaiko pakkosyöttö? Imusarjahehku vai palotilaan menevä? Onko rivi- tai jakopumpun välillä eroa käynnistyvyydessä? Hydraulipumppujen sijainnilla?
Re: Hyvä kylmäkäynnistyjä
Ei ainakaan upouusi 903 vallu eres pyörittänyt kun oli vähän yli 20˚ pakkaasta.
Ei oltu keriitty eres huoltamahan sitä.
Tämä on sitä huolimattomuutta mihin itsekin syyllistyn kiireen varjolla, pikku ajorupeamia kylmästä käynnistäen jolloin akku pitäisi laittaa lataukseen säännöllisesti. Kylmä akku ottaa hitaasti latausta vastaan.
En osaa muuta kommentoida kun että akku ensin valitaan mahdollisimman isolla käynnistysvirranantokyvyllä ja siitä riippuu aika paljon. Tuli muutama vuosi sitten opittua tuo akkujen ero kun ostin Mega-Valmettiin halpismallin akun ja tuli 24 asteen pakkanen, ja laitoin normaalisti koneen lohkolämmittimeen hyvissä ajoin eli kolme tuntia ennen ajotarvetta. Kun hyppäsin sitteen hyttiin ja väänsin avaimesta niin juuri jaksoi pari kertaa mennä puristuksen yli ja siihen jäi. Sitten piti kokeilla T-Valtraa jossa ikivanha ison virranantokyvyn mallia oleva akku ja annoin hehkuttaa sähköhehkulla sen aikaa kun se oli ohjelmoitu hehkuttamaan ja käänsin avaimesta toiveikkaasti vaikka ei ollut ajettukaan pitkään aikaa saati mitään esilämmityksiä tehty, ja konehan käynnistyi täysin normaalisti kun pyöritti kohtuu hyvin ja commonrail-konehan lähteekin herkästi näköjään vielä 10th ajettunakin. Megan akku elpyi kun pakkanen laski alle 10 asteen ja käytössä edelleen.
Mielipidehän se on tuokinValmetilla... kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 6:58 pm Olen vähän sitä mieltä että jos traktoria ei alta kolmen kymmenen asteen pakkasesta saada käyntiin ilman ylimääräisiä kommerverkkejä on tehty jokin laiminlyönti huollossa.
Töissä vaan tulee joskus semmoisia pakko tilanteita että pitää saada kylmäkone joko autosta tai kärrystä käyntiin kiireellä niin hyviä ne on lähtemään. Ensin olleet ajoviimasa tai seisomassa päiväkausia, oikein hirvittää väliin niitä pistää käyntiin mutta hyvin ne tuota rääkkiä kestää.8400 kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 7:52 pmMielipidehän se on tuokinValmetilla... kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 6:58 pm Olen vähän sitä mieltä että jos traktoria ei alta kolmen kymmenen asteen pakkasesta saada käyntiin ilman ylimääräisiä kommerverkkejä on tehty jokin laiminlyönti huollossa.
Ei kai niitä oo pakko nykyaikana,niin uusia kun vanhoja rattoreita härnätä sellasilla keleillä käyntiin,jos on mahollista jollain systeemillä lämmittää.
Ei ainakaa meijän belarusta viittis rääkätä.
Höpönlöpön. 305 Valmettia oli uutenakaan turha yrittää jostain 10-15 ast pakkasesta ilman lohkolämmitintä. Yleensäkin homma kaatuu siihen, että startti sanoo ui..juii ..jui. Ihan sama vaikka olis uus akku. Pakkanen vie akusta tehot.
Yleensä traktorit tunnin tai kaks lämmityksessä niin aina on lähtenyt hyvin kun on tarvittu.
Niin mikä on ylimääräinen kommervenkki? Onko nuotio öljypohjan alle muutama tuntia ennen starttia sellainen?
Toki sellaiseen kohteeseen, jonka pitää lähteä kovastakin pakkasesta nopeasti käyntiin, kannattaa valita sellainen moottori ja akku, että ne myös todennäköisesti lähtee.
Tuntuu ihimeeltä. Mulla valmet 555 niin 10 pakkasesta lähtee käyntiin ilman lämmitystä eka pyöräytyksellä. Mutta lohkolämppäriä käytän aina ku mahollista mutta joskus joutuu kylymänäki lähtemään.
Mittarissa vain 9967h joten mikä kumma tuo on, just sisään ajettu.
605 oli joskus 80-luvun pakkastalvena jäänyt sähköttömään latoon. Traktoria kun tarvittiin oli pakkanen lauhtunut 30 asteeseen. Oli tarkoitus hiukan pyöräyttää konetta ennen hehkutusta, mutta sehän hörähti tulille pienellä avaimen heilautuksella.
Olen kyllä sitä mieltä että mikäli vaan mahdollista,niin traktorin käynnistelyt ja ajelut on hyvä jättää väliin -30 asteen kelillä,vaikka se käyntiin hyvin lähtisikin,jos ei ole ehdoton pakko näin tehdä.Tuolla kelillä kaikki öljyt on todella jäykkiä ja moottori käy ensimmäiset minuutit tosi huonolla voitelulla,hydraulipumppu ujeltaa öljyn puutettaan ja vaihteistossa ei mikään meinaa liikkua mihinkään ensimmäisten ajettujen satojen metrien aikana.Tuollaiset kylmäkäynnistelyt kuluttavat konetta todella paljon.Noihin öljyjen kylmä ominaisuuksiin voi tietysti vaikuttaa huollolla,vaihtamalla mahdollisimman lirut öljyt kaikkialle,mutta etenkään vanhemmissa koneissa se ei ole ihan kaikin puolin viisas ratkaisu sekään.Mun mielestä logistiikassa on vikaa jos -30 keleillä tarvii ruveta traktoria kylmiltään käynnistelemään.
zetkat on olleet nöyriä lähteen kovastaki pakkasesta,joskus mettässä joutunu käynnistää,7745,6345, on pakkosyöttö
Vähän kiinnostas tietää,millä valmetilla ketjun alottaja näpsäyttää kolomenkympin pakkasilla rampan kalakattamaan?
Piinattu Rellu. https://youtu.be/403H8KyauSQ
Kyllä miulla on luotto nyky öljyihi sen verta paljon että kone ei kovasakaan pakkasessa käy kuivana.. ja juu on hetkiä kun vain pakko saada käymään. Esim täällä sähköt pois monesti ni en mie viittis kosaanilla lämmitellä munat kuurasaa, rattori käyntiin ja agri perään.
Suorasuihku belkuissa miulla ei edes liekki hehkua käytössä, silti näissä viime pakkasissakin -31 kun oli se tarvis niin ilamn lämmitelyjä käymään.
Ja juu ei ole 4/65 nuhvissakaan lämmitimiä. Enkä ala metään resuaan kaasupullon kans.. siinä ku kessu päällä.. -15 ja alla kärsii kaivaa mettä ojia, välit seisköö metässä.. aina se o sieltä startannu omin voimin.
Ja juu toiset ne paheksuu ja kitisee.. samapa tuo, vehkeide huonoutta sanon mie jos ei pakkasesta lähe..
Ei oo muute iällää ollu ladasakaan lohkolämmintintä
Ja juu on kamppeita mitkä uutenaki vierastaa pakkasta
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Vähä vuottelinkii millo martti intoutuuno belsebuubi,kyllä ei sellasta pakkasta ole ,jotteiko rutsi lähe käymään jos vuan akuissa riittää ietiä .
Ne on (toki monet muutki) muiden tehty kylmempii oloihin.
Taas tyypillisiä valmetti juttuja, toisella ei pyöri ollenkaan ja toinen miinus 30 kone pyörähtää niin jo käy kuin ajosta
Aika monessa koneessa jonkilainen voimansiirtoon vaikuttava hydraulipumppu panee startissa vastaan. JD ainakin pumppaa täysillä ennen vastapaineen nousua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Morkkis ja 2 vierailijaa
