Mikä on hyvä linko traktoriin?
Hervast
Re: Mikä on hyvä linko traktoriin?
Viesti Kirjoittaja Hervast »
tapaniv kirjoitti: Pe Tammi 22, 2021 6:07 pm Olisiko tuossa Hukissa se toimivuuden idea kuitenkin pyörimissuunnassa. Lumi lähtee heti heittokammiosta pihalle, eikä jää sinne karuselliin pyörimään. Onko kukaan laittanut suunnanvaihtajaa ihan peruslinkoon ja muuttanut heittoaukkojen sijaintia pyörimissuuntaa vastaavaksi?
Pyörimissuunta vaikuttaa, luukkujen koko ja kun heittokammio on isompi, niin lingon nielemä lumi voidaan lennättää pihalle pienemmällä nopeudella ja sitäkautta pienemmällä teholla.
Ruuvilinko on väkisinkin tehosyöppö, kun lumi on saatava heittosiivikolla suurempaan vauhtiin ja lingossa on kulmavaihdetta ym.
sliksi_
Viesti Kirjoittaja sliksi_ »
Mitäs mieltå vanhasta vesme tr-200? Ois tosi edullisesti tarjolla, dextan perään ajattelin.
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
jake55
Viesti Kirjoittaja jake55 »
sliksi_ kirjoitti: Ke Tammi 27, 2021 6:32 am Mitäs mieltå vanhasta vesme tr-200? Ois tosi edullisesti tarjolla, dextan perään ajattelin.
Osta pois, ihan hyvä linko. Meitillä ollut jo vuosikaudet, ensin Super Dextan, sitten MF135 ja nyt Fordson Super Majorin perässä. Käytetty pihan aurauksesta ihan mettätien aukasuun. Mikään nuoska linko se ei tietenkään ole. Juuri sopiva Dexta kokoluokkaan. Luukkusysteemi on ihan hyvä, dextassa ne kahvat on hyvin käsillä.
Fordson Super Major -60
Slammed
Viesti Kirjoittaja Slammed »
Itse hommasin esa-patu 230 lingon. Ensimmäinen linko itselle, eikä ole näistä kokemusta. Siinä on tuplaluukut, tai lähinnä reiät kun luukut otettu pois kokonaan. Onko tuo nyt ihan optimi tilalle että molemmat auki? Saako tuohon luukkuja mistään tai muita varaosia?
Kokemusta muilla miten nuoska tuosta menee läpi?
jake55
Slammed kirjoitti: Ke Tammi 27, 2021 4:02 pm Itse hommasin esa-patu 230 lingon. Ensimmäinen linko itselle, eikä ole näistä kokemusta. Siinä on tuplaluukut, tai lähinnä reiät kun luukut otettu pois kokonaan. Onko tuo nyt ihan optimi tilalle että molemmat auki? Saako tuohon luukkuja mistään tai muita varaosia?
Jos pelkkää mettätien aukasua, missä ei tartte varoo mitään, niin menee ilman luukkujakin. Muuten kyllä luukut ehdottomasti.
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Jos on vähänkään metallimiehen vikaa ja työkaluja käytössä,niin äkkiähän tuollaiset luukut askartelee itsekin.
Slammed
Pitää kattoo miten tuo toimii tuolleinsa. Jos ei toimi niin vasen luukku pitänee peittää.
Superdextaaja
Slammed kirjoitti: Ke Tammi 27, 2021 10:45 pm Pitää kattoo miten tuo toimii tuolleinsa. Jos ei toimi niin vasen luukku pitänee peittää.
Sain ainakin Runnilla nuoskalumet lentämään, kun molemmat luukut oli selällään ja pidin sopivan korkeat kierrokset sopivan hitaalla vauhdilla ts. Super Majorin ykkösvaihteella ja reilummin kierroksia. Hyvän malliset isot aukot on tuossa sinun lingossa, että varmasti jotenkin toimii. Alaluukusta lentää enimmät vasemmalle joten voihan sitä ajaa tien vasenta laitaa, jos ei ole vastaantulijoita haitaksi asti. Hukista kannattaa ottaa mallia luukkuihin. Itselläkin on vaihdettu ylempi oikealle heittävä aukeamaan ylös eli saranoitu aukon yläreunaan. Eikä mikään pakko ole operoida hytistä niitä luukkuja mutta kyllähän se hyvä on pystyä sulkemaan toinen edes.
Slammed
Kyllähän tuo yritti nuoskaa heittää, mutta ei meinaa niellä sitä. Kasaa vain lingon ja raktorin väliin. Lunta voi heittää tuossa omalla tiellä kumpaan suuntaan vain, kun sen verran kapea. Saranan reiät näytti olevan ylälaidassa, että oiskohan jo tuolleinsa ollut aikoinaan.
Jospa kohta rupeis pakastumaan niin pääsis kokeilemaan paremmin
Superdextaaja
Runnissa on pyöreät siivet supummassa kulmassa, niin nuoskakin aurautuu paremmin nieluun kuin tasasiipisissä ja syli avoimempana olevissa lyhyemmissä lingoissa. Ossaa tuokin kyllä kerätä vasta sataneen nuoskan myttyyn edellänsä. Polanne höylääntyy ja aurautuu sitten taas melko nuoskakelilläkin ihan kohtalaisesti. Myös niillä alaterien kulmalla on iso merkitys. Ei saisi olla terät liian pystyssä. Itseasiassa saavat olla enemmän selällään kuin lingon siipi alalaidastaan yleensä. Varmasti myös linko- ja teräkohtainen juttu.
Slammed
Vasemmasta luukusta haluais lunta enempi heittää, joten taidampa kattoa jos oikean tukkisi. Nyt kun ilmat pakastui, niin hyvinhän tuo tuntuu pelaavan. Niin paljon helpommin hoituu lumityöt ku lanan kanssa joka on kapeampi ku raktori. Sai tien levennettyå taas oikean kokoiseksi.
asfalttiviljelijä
Viesti Kirjoittaja asfalttiviljelijä »
Tuo Vesme varmaankin Dextaan sopiva, kokemuskaalani lingoista on tosi suppea. Itse vedän vanhaa saman koko- ja ikäluokan Kontua.
Tuossa kun on puhetta heittoaukon asemasta pyörimissuuntaan nähden, kokemukseni mukaan alemmasta aukosta lentää lumi heikommin kuin ylemmästä jossa lumi on kiertänyt puoli kierrosta enemmän. Tulee mieleen että pitääkö sulkea alempi luukku ja tehdä kääntyvä torvi ylempään. Ongelmana on vielä se, että aina lepovuorossa oleva torvi junttautuu kiinni, että pitää avata ennen käyttöä.
steami
Viesti Kirjoittaja steami »
Runnilla lentää lumi... jos lentää lumi.
Minlla ollut Runni -linko jotain 30 vuotta. Suvilunta se ei linkoa...
Runnin saa toimimaan suvilumellakin, jos viitsisi maalata lingon sisäpinnat esim. Miranolilla lähestulkoon joka kesä.
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Kaarevasiipisellä Runnilla meni hieman nuoskainen lumi kohtuudella auratuilta pihoilta. Umpiseen kun ajoin eilen, tarttui lumi siipiin kiinni ruuvin loppupään kohdalle, vaikka siivet ovat tuoreessa maalissa sisältä. Ilmeisesti lumikerroksen pinnassa on kuivaa lunta ja alla märkää, joka osasi tarttua kiinni. Välillä sai nostaa linkoa ja pamautella maahan, että lumet irtosivat siivistä.
Viil@ri
Viesti Kirjoittaja Viil@ri »
Nyt on taas kokeiltu linkoa lisää. Kyllä ei tuosta vehkeestä tule järkevää. Lumi velloo v:n sisällä, kierukka pyörii tietysti tuhatta ja sataa tyhjää eikä nappaa lunta mukaansa kovinkaan hyvin. Sitten sitä lunta jää perseestä ja hammasterien välistä tielle aina kerros tien pinnan mukaan vaihtelevasti. Perälevyllä tämä talvi loppuun ja hukia tai muuta vastaavaa kesällä metsästämään.
thames
Viesti Kirjoittaja thames »
Viil@ri kirjoitti: La Tammi 30, 2021 2:43 pm Nyt on taas kokeiltu linkoa lisää. Kyllä ei tuosta vehkeestä tule järkevää. Lumi velloo v:n sisällä, kierukka pyörii tietysti tuhatta ja sataa tyhjää eikä nappaa lunta mukaansa kovinkaan hyvin. Sitten sitä lunta jää perseestä ja hammasterien välistä tielle aina kerros tien pinnan mukaan vaihtelevasti. Perälevyllä tämä talvi loppuun ja hukia tai muuta vastaavaa kesällä metsästämään.
Osta huki äläkä mitään vastavaa jos niitä nyt on edes olemassa. Sitä on kuitenkin tehty jo viime vuosina tuhannella ja osat jos tarvii ja kuluu on kohtuu hintaisia. Näitä tähdenlento linkoja kun menee konkurssiin niin saa itse tehdä osat.
Viil@ri
thames kirjoitti: La Tammi 30, 2021 2:48 pm
Hukissa oli siis jonkunlainen alennusvaihde? Kierukka pyörii hiljempaa kuin ulosotto? Vaikuttaa tuon tr:n ongelma olevan se että kierukka ei nappaa lunta mukaansa juuri lainkaan, lähinnä estää sitä päätymästä heittopyörälle. Väärin suunniteltu kierukan nousu tai jotain.
thames
Hukissa on alennusvaihde sekä heiluvat heitto ja syöttösiivet. Ei kivet haittaa.
LasseE
Viesti Kirjoittaja LasseE »
thames kirjoitti: La Tammi 30, 2021 3:00 pm Hukissa on alennusvaihde sekä heiluvat heitto ja syöttösiivet. Ei kivet haittaa.
Hukista on nyt kokemusta tämän talven osalta ja paljon parempi se nyt on verrattuna esim. 252 Eskoon, joka oli ennen perässä.
Voimaa ei tarvitse läheskään yhtä paljon, traktorin kierroksista ei juurikaan huomaa, onko linko täynnä lunta vai ei..
Nuoskalumi menee paremmin kuin Eskossa, onhan Huki korkeampi sisätiloiltaan ja heiluvat lavat rikkovat paremmin lunta, mutta osaa se Hukikin mennä tukkoon, kun lumi tarttuu sopivasti sivuseiniin kiinni.
Tosiaan tunnoton linko kiville yms. Periaatteessa mikä luukusta sopii tulemaan ulos, menee lingon läpi.
Painoakin on jo periaatteessa polanteenkin poistoon, ei hypitä kovemmallakaan nopeudella.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Slammed
Minkälaista nopeutta te linkoja vedätte? Olen nyt vetänyt 3 vaihteella niin että kierrokset sen 1500-1600rpm jolloin akselin pitäis 540rpm pyöriä. Koneena siis 3000 ford ja esa-patu.
Kai tuokin riippuu lumesta ja sen määrästä, mutta jos on vaikka 5cm pakkaslunta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos ja 40 vierailijaa
