Mikä on hyvä linko traktoriin?
Re: Mikä on hyvä linko traktoriin?
Meni linkoamisreissulla Hukiin metsurin tielle jättämiä oksia, kevytpeite, klapeja, kivejä, sekä perustusharkko. Onneksi on keskipakosisuskalut... kevytpeite piti irrotella leikkaamalla.
Työläin irrotettava lingon akselista on räsymatto, jonka seuratalon talkkari oli tuonut rappujen eteen. Autojen lämmitysroikat sentään helposti saa pois.
Joo, jos roikka on puolentoistametrinen. Yksi mökkiläinne oli jättänyt 20 metriä kaapelia parkkipaikalle: oli aika homma siivota pois lingosta. Linko ei edes pysähtynyt mutta aloin ihmettelemään kun ei lumi lentänyt.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Olisiko tuossa Hukissa se toimivuuden idea kuitenkin pyörimissuunnassa. Lumi lähtee heti heittokammiosta pihalle, eikä jää sinne karuselliin pyörimään. Onko kukaan laittanut suunnanvaihtajaa ihan peruslinkoon ja muuttanut heittoaukkojen sijaintia pyörimissuuntaa vastaavaksi?
Tästä tulisi vielä mielenkiintoisempi aihe kun kysyttäisiin mikä olisi hyvä linko traktori
Tavan lingossa voi tuon testata, kun avaa sen vasemman luukun auki.tapaniv kirjoitti: ↑Pe Tammi 22, 2021 6:07 pm Olisiko tuossa Hukissa se toimivuuden idea kuitenkin pyörimissuunnassa. Lumi lähtee heti heittokammiosta pihalle, eikä jää sinne karuselliin pyörimään. Onko kukaan laittanut suunnanvaihtajaa ihan peruslinkoon ja muuttanut heittoaukkojen sijaintia pyörimissuuntaa vastaavaksi?
Ei ole tosiaan kivaa kaivaa kaapelia lingosta, itse unohdin kerran kotipihassa että oli kaapelikela jäänyt lohkolämmityksen jäljiltä levälleen ja linkosin sen kelan kappaleina puskaan ja kaapeli jäi lingon sisään.
Eilen oli naapurin tielle tuiskunnut sen verran komea kerros lunta että Vesme TR230 yhdellä torvella ei läpäissyt sitä 305:n pienimmällä vaihteella kerta-ajolla vaan piti kahtena kerroksen höylätä pois.
Lumityörattorista keskusteltiin vuosi sitten: viewtopic.php?f=4&t=103422 ja sitten löytyy Vanha traktori auraukseen ketju, jossa käsiteltiin myös aihetta ja aiheen viertä puutarhatonntuineen Monessa muussakin ketjussa on vängätty traktoreiden paremmuutta, hauskoja juttuja lukea ne keskustelut.
Nopsa oli kelata pois vanhan peltotien varresta maahan kaatunut piikkilanka-aita linkoreissulla. Jo vuosia aikaa, mutta vieläkin muistelen kaiholla
Tommonenhan pitäis säästää jos mökkiläinen sattuu kysymään piuhansa perään. Antaa sen syherön sit jätesäkissä takaisin
Tuiskun jäljiltä kun ei romuja näy kaivelin tänään runnista kaksi sankkoa toinen betonia puolillaan, yhen 40cm koivupöllin kun oli kärrin jalkana ja näky löytäneen Mersun vanhan polttoaine suodattimen. Kivivanne siivissä näkyy toimivan, kun betoni möykky ei mennyt siivikosta läpi..
Joskus syötin tuiskupenkassa olleen paalimuovi kasan linkoon, voe helekkari kun oli savotta puukolla vuolla pois ne lingosta, kävi jo mielessä toholla polttaa ne pois..
Kovasti näyttää Ala-Talkkarin tuotteelta.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 1:31 pm
Tämä kiinnostaa myös. Muutaman kerran nähnyt vanhoja ruuvilinkoja myytävänä, mutta hinnat on melkoisia. Eikö tuota ruuvia saisi toimimaan hydraulimoottorilla?
Onko kellään ntämmöisistä käyttökokemuksia?
Itellä ollu jo monet vuodet vastaava hieman kuvan linkoa uudempi Ala-Talkkarin 2-vaihe linko.
Ok peli. Ei oo sellaista lunta vielä tullu vastaan, mitä tuolla ei vois lingota. Jäisestä lopputalven auravallista vesimärkään loskaan ja kaikki siltä väliltä on testattu.
Sellanen ongelma tuossa on, että nuoskalla lumella ei lingon kierroksia saa laskea, ennenkuin linko on tyhjä. Tekee helposti tukoksen heittotorven kääntölaakerin kohdalle, torven sisäpinnassa olevan "kauluksen" kohdalle.
Eli ensin kone seis, kierrokset päällä kunnes linko on tyhjä ja sitten vasta kaasu ylös ja kone ympäri, tai mitä vaan olit sit tekemässäkään.
Kuvan linkoa uudemmissa on tyveltään saranoitu heittotorvi, joten mahdollisen lumitulpan purkaminen on hieman helpompaa, kun kaataa torven kupeelleen.
Suoraperäiset laatikkolingot puree polanteeseen huomattavasti V - mallia paremmin, joten pehmeillä ja epätasaisilla alustoilla joutuu alkutalvesta ajamaan hieman jalasten varassa, jos ei halua lingota maa-ainesta lumen mukana.
Syöttöruuvi on suojattu murtopultilla, eli kiven tai propsin mennessä ruuvin väliin nalli palaa ja liike pysähtyy.
Pultti on helppo vaihtaa lingon takana olevan luukun alta.
Joinain talvina lingottiin kaupungilla lopputalven auravalleja siten, että hydraulimoottori pyöritti Ala-Talkkaria ja linko oli suu edellä traktorikaivurin etukuormaajassa.
Muuten ihan toimiva konstruktio, paitsi tehon puoleen. traktorikaivurin vajaat satakunta heppaa oli ihan alarajoilla siihen, että linko heitti riittävästi. Käytännössä lappu lattiassa piti koko ajan mennä.
Jollain 150hv:n teholla oltais varmaan oltu paremmin kartoilla tuon homman suhteen.
Normaaliin sadelumeen toimi ihan mukavasti pienemmilläkin tehoilla, mut tiivis penkka on eri homma.
Pitkätorvinen linko vie tehoa ja polttoainetta liikaa. Päästelin just Hukilla 23km/nopeudella kyläteitä molemmat luukut auki, lunta oli 10cm, tuiskupaikoissa taisi olla 30-40cm, niissä toki hidastin pikavaihteilla 11km/h, nivelakseli hirvitti että katkeaako, kun on vähän heikon sorttinen ja tehoa on nyt lähelle 200hv...
Paljonkohan mahtaa olla aloittajan budjetti, lingon hankintaan. Jos oma piha ja vähän tietä, ei kyllä omasta mielestä ja rahapussista riippuen kannata linkoon tuhansia laittaa. Ite olen pärjäilly vanhalla Eskolla parin pihan ja tien aukaisusta. Tosin en kyllä mitään laskutakkaan. Toiset ei tollasta halua hoitaa tollasta kun 30k vehkeillä vaikkei siitä rahaa saisikaan. Eri asia jos vehkeitä tarvii muutenkin ja pääsee sitte vaikka laskuttamaan, mutta jokainen tyylillään.
Tässä parin tuulisen lumimyräkän jälkeen tuli pieni aavistus......pitäisikö hankkia linko.
Mutta eiii, nyt taas mennään niin kirkkaasti plussalla että lingolla ei kuulemma tekisi mitään. Jatkuvaa vehkeiden vekslaamistakaan en halua.
Aina on pärjätty ilman linkoa, niin tästäkin eteheppäin.
Itse en oo koskaan istunutkaan traktorissa jonka perässä on linko.
Tänään oli neljäs perättäinen päivä kun piti lingota. Esko 250H hoitaa hommansa ihan hyvin. Puhdasta jälkeä tekee kun jalakset ja työntövarsi on säädetty oikein.
Eilen kääntyi suojalle ja mulla iski laiskuus, kun ei viittinyt lanan kanssa lähteä nyhräämään. Nelivetoinen oli vielä mettäkärryn eessä, joten takavetotaavilla perälevyhommat ei houkuttanut. Kokeilin sitten vetää tuota Eskon peltllinkoa (225) perässä ja ihan kelvollisestihan se onnistui. Muutamia kertoja nieleminen tahtoi loppua ja totesin, että peruuttaminen linkoa nostamatta oli erinomainen tapa. Lumikasa otti vähän pitoa maasta ja jäi siihen paikalleen kuin tatti. Metri taakse ja taas eteen niin meno jatkui.
Olihan se sillain hidasta, kun pienimmällä vaihteella mentiin, mut siltikin vaivattomampaa kuin levyllä touhu ja tärkeimpänä siis yleensäkin onnistui. Eihän mitään urakkavauhtia pääse, mut omat nurkat saa puhtaaks. Ja jos lunta on se 20-40 cm, niin sit lienee turha koittaa. Takavedon kanssa olis vielä joutunut vanhalla pikkulanalla vetelemään, kun tuo painavamman levyn kanssa määräysvalta minne mennään tahtoo vaihtua.
Ruuvilinkoihin palatakseni.....Tehontarve? Jos ei ole urakasta kysymys.
Tuota punaista väittäisi Nokka-Koneen tuotokseksi, värikin täsmäisi ja perässä taitaa lukea Esko. Tuollainen oli aikanaan metsäkoululla, se oli jotenkin jäänyt uudemman V-lingon pimentoon mutta kun piti aukaista suojakelillä tietä niin se otettiin tositoimiin. 865 Valmetilla meni ihan hyvin, suojalumi meinasi jäädä penkalle mutta tonnin perällä heitti pidemmälle. Jälkeenpäin huomattiin "max 750r/min" tarra.Broadspeed kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 1:31 pmTämä kiinnostaa myös. Muutaman kerran nähnyt vanhoja ruuvilinkoja myytävänä, mutta hinnat on melkoisia. Eikö tuota ruuvia saisi toimimaan hydraulimoottorilla?ZET kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 1:12 pm Kun ainakin meillä lumi tulee suojalumena alas lähes aina niin tuo ruuvilinkovaihtoehto olisi mielenkiintoinen. Kallis, kyllä, mutta jos sattuisi jostain löytämään "halvalla"..... Millainen tehontarve pienimmissä ruuvilingoissa käytännössä on? Jos ei ole urakkahommasta kyse eli joutaa ajelemaan ajan kanssa.
Saman lingon nivelakselia päästiin iltaprojektina sepittämään kun linkoon oli joku ajanut varmaan jonkun pöllin, ja levykytkin varmaan oli vähän ruosteessa. Ristikko vaihdettiin ja samalla uusittiin suojaputket niin oli kuin uusi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 31 vierailijaa
