Juuri tuollaista ala-talkkaria on muutkin suositelleet. Se on nyt varmaan v-lingoista ykkösvaihtoehtosja kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 7:59 amMulla on Ala-talkkarin ATS-250 missä on hydraulisesti hallittava lumenpoistotorvi. On kyllä erinomaisen kätevä pihojen auraukseen kun lumen saa helposti joko lähelle tai kauas saatikka puolelta toiselle. Vaatii tietty traktorista 2 kaksitoimista hydrauliikkalohkoa, painoakin tuolla on sen vertas paljon ettei ihan 502:een taitais kokeilla. Niin ja sama märkä höttölumiongelma kuin kaikissa muissakin v-lingoissa, ei vaan mene läpi vaikka kuinka muovilevytetyt siivetViil@ri kirjoitti: ↑Ti Tammi 19, 2021 10:07 pm Joo, se on tullu opittua heti alkuunsa että kaikki millä lumitöitä tehdään pitää olla traktoria leveämpiä kun on tietä aurattava missä on ojia molemmin puolin. Mekaanisia luukkuja saa käydä hoitelemassa käsipelissä lingon luona aina kun niitä pitää jonnekin liikuttaa.
Mikä on hyvä linko traktoriin?
Re: Mikä on hyvä linko traktoriin?
Ja runnissa on siipiä muistaakseni kuusi, kun monessa vain neljä. Samoin heittokehä isompi kuin monessa tuon ikäluokan lingossa. Näitten ansiosta mieluummin puhaltaa kuin lappaa lunta, noissa Viil@rin videoissa näkyy hyvin miten lumi tulee "tykyttämällä" neljä lapasesta lingosta, kun taas runnissa tasainen suihku. En sano että ois paras linko runni, mutta ehdottomasti ikäluokkansa parhaimpia.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 2:45 am Itsellä on kahdet Runnin 220 ja 240 leveät lingot spiraalimaisella heittosiivikolla. Ei siis levymäiset viivasuorat heittosiivet roottorissa vaan taaksepäin kaareutuvat. Survoo märän loskalumen huvin torvesta ulos mutta takertuva lumiukko nuoska nyt ei noilla eikä varmaan millään lingolla mene kunnolla läpi. Tuo 240 leveä on itse levennetty siipiä jatkamalla ja haukkaa ehkä jo liikaakin paksun lumen aikaan. Hyviä inkoja on nuo olleet ja kuupassa on tilaa kerätä myttyä.
Lingossa sais olla isot luukut ja kaarevat siivet, nuo kun kahtoo niin ei pahasti mene mehtään. Kaiken maailman alatalkkareissa luukut postimerkin kokoisia ja suora siipi solmussa kun vähän johonkin tökkää...
Näkyy kovasti myös vaihtelevan tuo spiraalin malli ja muoto joka syöttää lunta taakse
Asiasta mitään tietämättä ihmettelen, että eikö valmistajat ole torvien ym. laitteen sisäosia pinnoittaneet liukkaaksi. Voi tietysti käytäntö olla ajatusta vaikeampi.
oppia ikä kaikki
Hän, joka ei ole kokeillut nykyistä hukia, ei tiedä mikä on paras linko.
Ja kun tarvitset auttajaa, kuka viereesi jää......
Jos vaan ei ole liian painava Linko niin huki, tehty kuitenkin monta kymmentä vuotta. Nämä uutukaiset oksat ja vieskat ja muut himmelit jättäisin kauppaan, kevyistä lingoista ala talkkari kai on ihan ok.
Joo tokihan se linko jättää jos siivissä on korkeat verkkoterät ja takana ei mitään. Eli kun linko seisoo tasaisella niin ei saisi perästä läpi näkyä. Eli jotain lattaa/verkkoterää sinnekkin. Ja nyt kun pohjat alkaa olla kovat niin mahdolliset kannatustallat kannattaa myös nostaa ylös.Viil@ri kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 6:01 am Ei oo suvi lunta tullut edes kokeiltua. Tuossa lingossa risoo siis se että se jättää lunta jälkeensä aina muutaman sentin kerroksen. Muutamalla kerralla se tekee jo paksumman kerroksen. Pihatiellä jyrkkiä mäkiä niin se vastustaa autoa aika rajusti. Lanalla saa, mutta hakusessa ratkaisu että saisi minimoitua noita edes takas vaihteluita.
Toinen on sitten se lingon kiinnitys koneeseen.
Jos eli kun se piha on vähääkään epätasainen niin työntötanko pitäis olla pitkulaisessa reiässä jotta linko pääsee ajaessa myötäämaan.
Ja jos vielä vetovarsien säätökammissa on myös pitkulaiset reiät niin laitaa vetovarret niihin kiinnin niin pääsee linko myös kiertosuunnassa elämään.
Liian jäykästi traktorissa kiinni oleva linko nostelee aina jotain nurkkaa traktorin keikkumisen mukaan...
Hsippe kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 10:13 amJoo tokihan se linko jättää jos siivissä on korkeat verkkoterät ja takana ei mitään. Eli kun linko seisoo tasaisella niin ei saisi perästä läpi näkyä. Eli jotain lattaa/verkkoterää sinnekkin. Ja nyt kun pohjat alkaa olla kovat niin mahdolliset kannatustallat kannattaa myös nostaa ylös.Viil@ri kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 6:01 am Ei oo suvi lunta tullut edes kokeiltua. Tuossa lingossa risoo siis se että se jättää lunta jälkeensä aina muutaman sentin kerroksen. Muutamalla kerralla se tekee jo paksumman kerroksen. Pihatiellä jyrkkiä mäkiä niin se vastustaa autoa aika rajusti. Lanalla saa, mutta hakusessa ratkaisu että saisi minimoitua noita edes takas vaihteluita.
Noita juttuja on tullut tässä nyt viilailtua ja hienosäädettyä, kokoajan parempaan päin mutta ei kuitenkaan tyydyttävästi. Nyt on sitten se piste että pitäisi alkaa laittamaan tuohon rahaa jos haluaa parantaa niin ennenkuin siihen lähtee niin tarkoitus kartoittaa muita vaihtoehtoja
Paljonko joku 2,5m leveä huki sitten painaa? Tuo nykyinen on 580kg. Hyvin sujuu nostelu ja vetäminen mutta ei ehkä hirveästi painavempaa kuitenkaan
Yks mikä tuollasessa tr:ässä ja muissakin heikentää lumen ulostuloa on heittokammion ja heittosiivikon suuri välys!
Tuollane paljon ajettu tr on varalinkona, ja siinä välystä monta senttiä, kun siivikko kulunut ja kivet väännelly lapojen kärkeä. Siitä lumi tulee just tuollei roikkumalla, ja nuoska tukko ei välttämättä lähe heittoaukosta ilman kepillä tonkimista!
Uudempi ei niin kehuttu at-231 taas heittä lumen jo pikkukierroksilla, eikä nuoskatukkoja ole tarvinu käydä käsin aukomassa, vaikka pitempää ollu luukku kiinni, ja avaa luukun niin köntti pullahtaa pois kitusista. Tuohon oli siivikko vaihettu lähes uutena isomman mallin kuuslapaseks, vaikka hyvin se sillä alkuperäsellä neljälapasella heitti, mut muuten oli liian notkaa tavaraa, niin siksi vaihettu!?
At:ssä välystä uutena n 15mm, ja sama tuossa kuuslapasessa, niin lumi osaa lingosta kyllä pois, jos sen sinne vaan saa menemää!.
Mikähän idea esim. TR:ssä on ollut asetella ne neljä siirtolapaa kahden pareissa peräjolkkaa? Minusta ryskää juuri siksi, että lavat iskee puolen kierroksen välein, kun ihan yhtä helposti ne lavat olisi pystynyt hitsata varttikierroksen välein akselille
Onko kukaan kokeillut muutella noiden asentoa, vai onko tuolle joku suurempi syy olla epätasapainossa?
Kun ainakin meillä lumi tulee suojalumena alas lähes aina niin tuo ruuvilinkovaihtoehto olisi mielenkiintoinen. Kallis, kyllä, mutta jos sattuisi jostain löytämään "halvalla"..... Millainen tehontarve pienimmissä ruuvilingoissa käytännössä on? Jos ei ole urakkahommasta kyse eli joutaa ajelemaan ajan kanssa.
- Broadspeed
Tämä kiinnostaa myös. Muutaman kerran nähnyt vanhoja ruuvilinkoja myytävänä, mutta hinnat on melkoisia. Eikö tuota ruuvia saisi toimimaan hydraulimoottorilla?ZET kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 1:12 pm Kun ainakin meillä lumi tulee suojalumena alas lähes aina niin tuo ruuvilinkovaihtoehto olisi mielenkiintoinen. Kallis, kyllä, mutta jos sattuisi jostain löytämään "halvalla"..... Millainen tehontarve pienimmissä ruuvilingoissa käytännössä on? Jos ei ole urakkahommasta kyse eli joutaa ajelemaan ajan kanssa.
Onko kellään ntämmöisistä käyttökokemuksia?
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Mönkkärissä oli ruuvilinko. Ei Savossa sellaista lunta ollut, joka ei olisi siitä läpi mennyt. Bensaa se kyllä imi moninkertaisesti sen mitä mönkkäri.
Luulen että hydraulinen ruuvi vain lisäisi tehontarvetta.....Hyvä se noin on, mekaanisena. Toinen askarruttava juttu on noiden paino. Taitaa keveimmät olla 550kg suunnilleen.
- Broadspeed
Tuohon olis kaikki värkit valmiina, paitsi tuo ruuvi.
Ruuvin kierukkaa pitäisi varmaan joskus kysellä vaikka tuolta: https://www.siirtoruuvi.com/www/fi/tuotteet/#kierukat
Tuommoinenhan se ainakin kuulopuheiden mukaan olisi optimaalinen. Hinnat vaan on aika kovia. Ja käytetyissä halvimmissa sitten askarruttaa tuon vaihteiston kunto, eikös siinä joku semmoinen ole.
- jake55
Niinkun joku jo tais mainita, niin tollasella ruvvilingolla ei juuri pysty lunta "laappimaan". Aina kun ei vaan pysty linkoa pyörittään.
Fordson Super Major -60
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], mtuitto, Semrush [Bot] ja 49 vierailijaa
