Ei ole höpinää,kaikki Kubotan koneet eivät sovellu normaalilla kytkimellä käytettäviksi sellaisenaan kampiakselin laakeroinnin vuoksi.En tosin ole niin hyvin asiasta perillä,että osaisin luetella mitään moottoreiden tyyppejä esimerkeiksi,mutta jotkut näistä pienistä paikallismoottoreina olleista ainakin ovat sellaisia,mutta eivät varmaankaan kaikki.Varmasti joku asiasta paremmin perillä oleva osaa kertoa tästä aiheesta enemmän ja tarkemmin.
Dieselmoottori Valmet 20:een
Re: Dieselmoottori Valmet 20:een
https://aijaa.com/ovcErF
Tässä toinen niistä Valmetin prototyypeistä.
Esson baarissa kertoiltiin että BMC:n Leyland Sherpa pakussa käytetty diesel sopisi pikku-valmetin kytkinkoppaan 1:1
Tosin BMC B moottori on 1,8l ja lienee tosi harvinainen tässä maassa.
Vanhemmat BMC B moottorit olivat muistaakseni 1.5 litraisia. Sellainenhan olisi hyvin voinut olla pikkuvalmetissa alkujaankin.
Omassa Aixamissa oli kubotan z402 400cc kaksipyttynen diesel. Tehoa vakiona speksien mukaa 4kw, mutta oli vissiin syötöllä rajotettu. Kovemmat pojat niitä ruuvaili, ja ilman savutusta sai kyllä ihan mukavasti kulkua lisää.
Melkosen masinistihenkinen kapistus se kyllä oli. Kesälläkin sai hehkuttaa, jos oli varjoon jättänyt parkkiin ja tyhjäkäyntikin melko harrikkahenkistä jyskytystä. Toki ilmeisen luotettava patarauta. Minä ja pikkusiskoni pöristeltiin sillä muistaakseni joku 60 tkm, ja taitaa vieläkin olla liikenteessä yli 100tkm mittarissa. Ja tämä kaikki tietysti aina kaasu pohjassa, kierrosrajotin tais olla 3200 rpm.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Oli myös BMC diesel kokoa 1.275 litraa. Aikoinaan pienin autodiesel. Suomessakin oli käytössä Austin-pakuja ko. moottorilla.
Tiedän moottoria teeseitse asennettuna olleen ainakin Volvo Amatsonissa
http://www.autowiki.fi/index.php/BMC_B-sarjan_moottorit
Miksi diesel?
Viimeksi muokannut usko55, Pe Tammi 15, 2021 5:14 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo...
Maahantuoja sanoi viime kesänä että kubotaa saa aina hehkuttaa kesälläkin, myös uusia. Osia tilatessa tuli vaan puheeksi kun sanoin että joutuu kesälläkin hehkuttamaan ensimmäisellä starttauksella..Kuuskakkone kirjoitti: ↑To Tammi 14, 2021 9:23 amOmassa Aixamissa oli kubotan z402 400cc kaksipyttynen diesel. Tehoa vakiona speksien mukaa 4kw, mutta oli vissiin syötöllä rajotettu. Kovemmat pojat niitä ruuvaili, ja ilman savutusta sai kyllä ihan mukavasti kulkua lisää.
Kubota on esikammiokone ja vaatii aina ”kylmänä” hehkun. Kuten muutkin esarit
Kesällä lähtee kyllä ilman hehkua mutta kannattaa se hehkutus esikammiokoneessa silloinkin.
On tuollainen kubota kyllä niin herkkä käynnistymään ettei sitä voi kun ihmetellä. Pakkasella lähtee turhankin helposti. Vaan niinhän ne japsidieselit tahtoo olla.
Kyllä lähtee Kubota kesällä 15asteen lämpötilassa hehkuttamatta käyntiin ainakin tuo nelisylinterinen mikä minulla on tuossa työkalun moffett ajoneuvotrukissa, oli kyllä nyt tänään melkoisen nihkeä kun räjäytin sen tulille -22asteesta
Kiinnostaisi tehdä tämä niin lähelle alkuperäisen näköiseksi, kuin mahdollista. Jos mahdollista. Voi olla liian iso pala ehkä. Pitäis olla se moottori hyppysissä, että voisi mittoa sitä ja funtsia sitä rungon ”välipalaa”. Ei kai siinä muuten isompia. Moottorin sovitus kytkinakselin linjaan. Jokin kytkinkoppa teräslevystä. Sähköt tullee moottorin mukana? Kaasun tekee vaikka vaijerilla. Tarviiko säätäjää?
Työkonemoottoreissa on säätäjä sisäänrakennettu ruuskutuspumppuun.
Sähköjä tarvitaan vain starttiin ja laturiin. Kuten ennenkin. Ja ne kannattaa rakentaa uusiksi.
Mopoautoissa on ~600cc kakspyttynen. Tehoa puolet Valametista
Kait siittä enemmänkin tehoo saa, kulkeehan noi mautot ainakin 90
No kyllä tollanen 500-600cc kakspyttynen diesel on aika immuuni virittämiselle. Muutaman konin sieltä voi saada irti lisäämällä syöttöä mutta ainakin moooautoissa tuntuu kanget pakenevan lohkosta.
Jos itte tekisin, laittaisisin vw 1.6/1.9 td:n.
Ihan vaan kun on yleinen, kevyt ja yksinkertanen kone.
Ja voishan se olla vaikka vapari, siinäki monin kerroin enemmän voimaa ku vakiona...
Onko tuo se mihin laitettiin kylmäkoneen diesel sen jälkeen turbo ja sitten ketjuvälitteinen nelivet/etuveto lisäys.
Siitä oli jossain pitkä tarina kuvineen ja osa valmistuksineen mutta missä?
Ei kai valmetin lopettaneesta/kuollessa palstalla
Onko sinulla tallella koko juttu siitä niin kiinnosta kuvatkin.
Kaikista hankalin vaihtoehto mitä vaan voi kuvitella. Letkutus yhtä helvettiä, starttimoottori tulee vaihteiston puolelta, jakohihna ja apulaitteden sijoittelu.
Jos auton moottori niin Nissan SD sarjan työntötankokone tai joku vastaava.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 79 vierailijaa
