Nivelakselin osto
Re: Nivelakselin osto
Ei sitä purkaa tarvi lyhentämisen ajaksi. Kiertää vaikka pikkurälläkällä tai rautasahalla muoviputket poikki ja varsinainen putki pikkuisen pitemmäksi kuin suojaputki niin helpompi aina tällätä puoliskot sisäkkäin.
Oli tuota isompi malli B106, joka suli Majurin perässä. Ei korvattu kun oli kuulemma haarukatkin mutkalla.Slammed kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 4:37 pm Nostetaas tämä taas esille. Yritin käydä ostamassa tuon linkatun puuilon akselin, mutta sitäpä ei enää ole. Tilattuna veisi kauan saada. Joten menin sitten ikh:lta ostamaan vastaavan tarjouksesta 199e hintaan.
Mutta sepä onkin liian pitkä. Suojaputket pois, ja rälläkällä molemmat putket lyhyemmiksi? Saman verta se pitää sitten ottaa suojaputkestakin.
https://www.ikh.fi/fi/nivelakseli-b105- ... -6-t824486
Käyttö oli tosin pienessä hakkurissa, mutta ei pitäisi tuolla teholla vielä hajota. Rasvattu oli ennen käyttöä jos joku sitä epäilee ja sauhu nousi alta 5 min.
Että olkaahan tarkkana.
3000 fordin ja lingon väliin tuon meinasin laittaa. Onneks on tasainen tie eikä isoja kiviä enään ole. Luulis tuon nyt kestävän kun kerran speksattu 47hv 540rpm. Fordissa jotain 30hv varmaan pto voima.
Miten se tarkkaanottaen sitten suli? Koskaan ole moisesta vielä kuullut.
Olikohan siinä "sulaneessa" akselissa mimmoinen nivelkulma?
Laakerit suli ja sauhu nousi. Edellä oli vähän epäselvästi ilmaistu.
Nivelkulmaa oli, muttei mitenkään jyrkkä, akselit saman suuntaiset.
Ostin jonkun 100-120 heppaa tehonkestolla olevan tilalle ja on pelannut useamman vuoden ongelmitta samassa käytössä.
Tämä oli vain kokemusta, en tarkoita että kaikki huonoja olisi.
Omalla kohdalla jännittää enemmän ettei pultti menisikään poikki vaan taavetista hajoaisi jotain.
Eipä kyllä näytä linkoa tarviivan tänäkään talvena eli taitaa kestävyys jäädä mysteeriksi vieläkin.
Sitten voi sanoa että on ainakin yhden talven kestänyt.
Siinä on ollu jotain tinaa nivelet! Vakio majorilla ei saa tuota pienempää vitosen akseliakaa sulamaa millää konstilla, jos se on muuten kunnossa!Oli tuota isompi malli B106, joka suli Majurin perässä.
Jostain 80- luvun alusta olevalla vitosella pyöritetty linkoa ja välillä kenttäsirkkeliä alkuun majorilla, ja nyttemmin isommillakin koneilla, niin toisessa päässä on vielä alkuperäset nivelen osat.
Lainaan ketjua. Tänään haketin oksia ja latvoja. Tuli vissiin ahnehdittua ja lykkäsin varmaan jonkun 130mm tyvellä olevan latvan hakkuriin. Valmetti rupes antaa voimaa ulos, ääni tummeni ja turbo ulvo, sit kuulu napsaus kun nivelakselin (muistaakseni koko 4) murros meni poikki että pamahti. Kysymys kuuluukin et oisko paree hommaa 6 koon akseli levy tai pultti kytkimellä? Vai mennäänkö heikommilla ja ei ahnehdita
Murto pultti ja vapaakytkin kannattaa hakkurin akselissa olla vähintään tietysti levykytkin on parempi. Itsellä on 6 akseli murtopultilla ja vapaakytkimellä
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
pitäisi nivelakseli hommata ford 4000 ja lumilingon väliin. ehdotuksia ja linkkejä minkälainen olisi paras? kytkimellä, vapaakytkimellä? kai noissa kaikissa joku murtopultti on vakiovarusteena? miten tuon ulosoton käytön kanssa tyhjäkäynniltä ulosotto päälle vai voiko sen pistää kierroksilla? entä sammutus pitääkö ensin kierrokset laskea alas ja ulosotto pois? eli ns vauhdissa pystyykö sitä päälle ja pois laittamaan? tässä on riippumaton ulosotto toimii jollakin hydraulipakalla.
Murtopultti on riittävä suojaus jos omat linkoukset pihaa jne. eikä hangesta todennäköisesti löydy mitään yllätyksiä. Levykytkintä kannattaa harkita jos enemän metsäteitä yms. linkoilee.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Elo 08, 2023 4:30 am pitäisi nivelakseli hommata ford 4000 ja lumilingon väliin. ehdotuksia ja linkkejä minkälainen olisi paras? kytkimellä, vapaakytkimellä? kai noissa kaikissa joku murtopultti on vakiovarusteena? miten tuon ulosoton käytön kanssa tyhjäkäynniltä ulosotto päälle vai voiko sen pistää kierroksilla? entä sammutus pitääkö ensin kierrokset laskea alas ja ulosotto pois? eli ns vauhdissa pystyykö sitä päälle ja pois laittamaan? tässä on riippumaton ulosotto toimii jollakin hydraulipakalla.
Ulosotto päälle aina tyhjäkäynnillä ja myös ennen sammutusta kannattaa ensin laskea kierrokset ja antaa lingon pudota tyhjäkäynnille niin kestää ulosoton jarru. Vapaakytkin nivelakselissa mahdollistaa ulosoton sammutuksen kierroksilla, kun linko ei pääse pyörittämään tumppia.
"Maatalous on mukava harrastus, mutta pirun kallis"
Näissä on niin olematon postimerkki se ulosoton jarrupala, että jos haluaa sen pitää hengissä niin vapaakytkimellinen akseli.farmeri kirjoitti: ↑Ti Elo 08, 2023 10:12 pmMurtopultti on riittävä suojaus jos omat linkoukset pihaa jne. eikä hangesta todennäköisesti löydy mitään yllätyksiä. Levykytkintä kannattaa harkita jos enemän metsäteitä yms. linkoilee.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Elo 08, 2023 4:30 am pitäisi nivelakseli hommata ford 4000 ja lumilingon väliin. ehdotuksia ja linkkejä minkälainen olisi paras? kytkimellä, vapaakytkimellä? kai noissa kaikissa joku murtopultti on vakiovarusteena? miten tuon ulosoton käytön kanssa tyhjäkäynniltä ulosotto päälle vai voiko sen pistää kierroksilla? entä sammutus pitääkö ensin kierrokset laskea alas ja ulosotto pois? eli ns vauhdissa pystyykö sitä päälle ja pois laittamaan? tässä on riippumaton ulosotto toimii jollakin hydraulipakalla.
joo eli siis vapaakytkimellä oleva täytynee hankkia.
Ois tos yks huonolla hoidolla ollut nivelakseli, toisessa päässä tavallinen kytkentä ja toises pääs oisko joku vapaakytkin tms. eli semmonen mötsky ja kytkentä koneeseen liuttamalla päällysrengasta johonki suuntaa.
Kysymys: miten ruosteen jumittamat kytkimet saa toimimaan, liotus jossai (löpö, öljy...?) vai voiko/pitäskö niitä purkaa ja putsata vai onko nuo ny rautaromua?
- Eräilves
Talvella linkohommiin olis parempi tuo nivelakseli olla räikällä.. onko suosituksia?
https://www.konekorjaamo.fi/67-5000-64e ... 010mm.html
Tuollainen ei ainakaa kallis näyttäs oleva?
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Liekkö tossa murtopulttia vai onko sulla lingossa omansa? Ite ostin just mielestäni liian kalliin benzi merkkisen nivelakselin vapaakytkimellä ja murtopultilla 500e. Heppoja muista oisko 90 ollu maksimi.
- Eräilves
vaniljacreme kirjoitti: ↑La Elo 26, 2023 8:48 am Liekkö tossa murtopulttia vai onko sulla lingossa omansa? Ite ostin just mielestäni liian kalliin benzi merkkisen nivelakselin vapaakytkimellä ja murtopultilla 500e. Heppoja muista oisko 90 ollu maksimi.
Itsellä tuli lingon mukana vanha, jonkunlaisella murtopultilla oleva nivelakseli. Mutta mitää suojuksia tms ei ole.. kun "uutta" traktoria hankkii, niin samalla uus akseli myös sitte.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
ei kyllä räikkä kuulu mielestäni linkoon.. räikkähän lyö yli kun kuormitus kasvaa ja lingon kanssa usein saa ottaa tehoja koneesta.. tuollanen ku pärähtää yli niin linko on tukossa ja homma jää siihen.. ja kun usein pärähtää niin joka kerta se räikkä kuluu/herkkenee.. vapaakytkin ja murtopultti lingossa. levykytkin ei hyvä jollei sitä joka vuos huolla et oikeasti toimii.. suurimmal osal on levykytkimet yhtäpuuta joten ei suojaa mitään..Eräilves kirjoitti: ↑La Elo 26, 2023 8:08 am Talvella linkohommiin olis parempi tuo nivelakseli olla räikällä.. onko suosituksia?
- Eräilves
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Intikka844, Semrush [Bot], sja ja 19 vierailijaa
