Nivelakselin osto
Nivelakselin osto
Nyt kun lunta tuli niin tarvisi akseli hankkia taavetin ja kontion väliin. 6 uraa molemmissa.
Pituus noin 120cm,mutta mietin sellaista että pitääkö akselissa olla joku liukuholkki tms jos etäisyys muuttuu kun nostolaitteilla nostaa lingon?
Klapikoneen akseli on noin 20-30cm liian lyhyt. Siinä oli vähän salmiakin muotoinen akseli joka liukuu pituus suunnassa jos tarvetta on ja jos klapikone menee jumiin niin se toimii kytkimenä kai myös.
Millaisen halvan akselin nyt tuohon hankin?
Kytkintä en ajatellut laittaa budjetti syistä tällä kertaa.
Ikh olisi lähellä ja saisi heti mukaan.
Re: Nivelakselin osto
No kyllähän niissä kaikissa on liukuputket, eli akseli lyhimmillää on sen min mitta, ja pituutta saa lisää että n kolmannes on putket vastakkain. Jos akseli on liian pitkä, ettei mahu raktorin ja työkoneen väliin, niin lyhennetää tarpeen mukaa putkia, ettei missää vaiheessa pääse akseli tuuppaamaa pooriakseleita päittäin!
Kun en tälläistä ole ennen ostanut,niin olisiko tämä sopiva?
https://www.ikh.fi/fi/nivelakseli-b105-1-3-8-6-t824086
Pituus näyttäisi olevan ok jos tuon oikein ymmärsin ja tuossa on sitten se liukukin jotenkin piilossa.
Joo, liuku on piilossa. Linkissä on kuva myös keltaisesta nivelakselista. Siinä näyttäisi olevan ulompi suojaputki keltainen, ja sisempi musta. Samalla tavalla ne profiiliputketkin menee sisäkkäin siellä suojaputkien sisällä.
https://www.puuilo.fi/nivelakseli-koko- ... kytkimella
Kyllä minusta joku kytkin kannattaa olla.
- jake55
Juu kyllä ne kaikki liukuu... Levykytkimellinen olis tiätysti paras, mutta hommaa nyt eres pultti aksila varooksi. Levykytkimellisen muita hyviä ominaisuuksia siinä ei oo, mutta toimii se nyt ainakin "sulakkeena".
Fordson Super Major -60
Tälläisen hain:https://www.puuilo.fi/nivelakseli-koko- ... 3oEALw_wcB
Kympin kalliimpi kun ikh ilman kytkintä,mutta sai heti haettua läheltä. Ja onhan tuossa nyt tuo kytkin jos sattuu lumen seasta vielä löytymään peugeotin tai volkkarin moottori tai jotain muuta. Oli viimeinen kappale.
Onko tuossa se periksi antava osa tuossa nivelen vierellä kun on nuo pari pulttia vastakkain ja laippa on ovaalin muotoinen?
Jos ne menee katki niin uudet vaan tilalle?
Edit: tämä ostamani onkin näköjään sama jonka nakki linkitti.
Viil@ri oli käynyt tuollaisen ostamassa ja suositteli sitä taavettiin.
Tuosta ovaalin muotoisesta kohdasta katkeaa yksi pultti, se vaihdetaan samanlaiseen tarvittaessa. Mutteri näkyy kuvan vasemmassa alakulmassa.
Varmista sitten ettei akseli ole liian pitkä, linko semmoiselle korkeudelle että akselitumppien väli on lyhimmillään ja mittaamaan että akseli sopii väliin. Tarvittaessa molempia putkia ja suojaputkia myös lyhyemmäksi.
Onko siellä sisällä joku kaulus tms että se toimii jos on vaan yksi katkeava pultti?
En katsellut tuota kaupassa yhtään ja nyt se on auton kontissa,luulin että siinä olisi vastakkaisilla puolilla pultit ja sisällä pitkä holkki jonka varaan jäisi pyörimään jos pultit katkeavat.
Kyllä se poorikappale nivelhaarukassa paikallaa kestää, vaikka murtopultti katkeaa, ettei tarvi pelätä irrallaa viuhtovaa akselia pultin petettyä.
Juu en minä sitä,vaan että on kai se jollain muullakin oltava kiinni kun tuolla yhdellä pultilla?
Tai tuntuisi siltä että akseli pyörisi miten sattuu jos yhdellä noin pienellä pultilla on vaan toisesta laidastaan kiinni ilman että siellä on mitään pykällystä tai vastaavaa sisäpuolella.
Sittenhän tuon näkee kun hajoaa
Sitten kun olet lyhentänyt akselin sopivan pituiseksi, niin muista rasvata se nivelakseli ennen käyttöönottoa. Myös ne suojaputken liukulaakerit.
Kerran vierestä kattelin kun nuukajussi polttipilleillä teollisuushallin pihalta löytynyttä rhs putkea lingon sisältä poikki. Oli meinaan vähän solmussa siellä siivikossa ja roottorissa. En uskaltanut kysyä kannattaisko ostaa jonkin näkösellä sulakkeella oleva akseli.
laakerointi tai pusla siinä on missä murtopultti sivussa. pyörii siis tyhjää kun pultti katkeaa.. sen takia siinä on siihen kohtaan se nippakin.. jossain akseleis tulee varapulttejakin mukana. just kaverille lyhensin akselia eilen. rasvaus on juuuutena tärkeä homma.
Tätä juuri tarkoitin että jotainhan siinä on oltava.2xford4000 kirjoitti: ↑Ti Tammi 12, 2021 9:20 pm laakerointi tai pusla siinä on missä murtopultti sivussa. pyörii siis tyhjää kun pultti katkeaa.. sen takia siinä on siihen kohtaan se nippakin.. jossain akseleis tulee varapulttejakin mukana. just kaverille lyhensin akselia eilen. rasvaus on juuuutena tärkeä homma.
Juu eiköhän tuon muista rasvata,toivottavasti
Saas nähdä onko taavetista edes lingon eteen kun ei olla ennen kokeiltu. Linko ostettu alle 2 vuotta sitten talven jälkeen jolloin lanalla alkoi olla ongelmia saada lunta mahtumaan mihinkään enää
Mikä piru siinä on että jotkut akselivalmistajat laittaa nipan ristikon takapuolelle. Ittumainen rasvata suojan parin sentin reijästä.
Olen havainnut hyväksi vaihtoehdoksi pitää liukuputket rutikuivina ja ruosteettomina. Näyttää toimivan lingon akselissa ainakin. Putket on aika tuoreet eli eivät kovin kuluneet vielä, johtuisko juoheva toiminta osin siitäkin. Ja suojaputket on toki nakattu kierrätykseen. Tais jäädä laittamatta paikalleen kun putket vaihdoin kiviä lingotessa. Ei toiminu murtopultti tahi levykytkin sillä kertaa. Nyttemmin aina pidemmän seisonnan jäljiltä avaan levykytkimen ja herkistelen toimivaksi. Tiukkaus tarvittaessa talven mittaan.
Nostetaas tämä taas esille. Yritin käydä ostamassa tuon linkatun puuilon akselin, mutta sitäpä ei enää ole. Tilattuna veisi kauan saada. Joten menin sitten ikh:lta ostamaan vastaavan tarjouksesta 199e hintaan.
Mutta sepä onkin liian pitkä. Suojaputket pois, ja rälläkällä molemmat putket lyhyemmiksi? Saman verta se pitää sitten ottaa suojaputkestakin.
https://www.ikh.fi/fi/nivelakseli-b105- ... -6-t824486
Viimeksi muokannut Slammed, Ti Tammi 26, 2021 6:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri noin, katsoo vaan ettei lyhennä liikaa. Yleensä jää kyllä liian pitkäksi.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Juu, pitänee huomenna purkaa tuo ja pätkiä lyhkäsemmäks. Lisäsin vielä tuon akselin tuohon edelliseen viestiin, jos jotain sattuu asia kiinnostamaan. Tuo akseli taitaa nyt olla halvin akseli josta löytyy edes jonkulainen kytkin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 34 vierailijaa
