Valmet 604 nostolaite rynkyttää(video lisätty)
604 Valmetissa on ilmennyt sellaista että nostolaitte alkaa rynkyttämään,sellaista sentin/parin liikettä,teki jo kesällä tätä.
Tänään oli juontovinssi perässä ja alkoi hirveä hypytys,koitin vähän nostaa tai laskea nostolaitetta niin saattoi hetkeksi rauhoittua.
Samaten kun käänsin sen onko se nyt vetovastuksen tunnustelijan vivun pystyyn eli vaakaan,niin hetkeksi rauhoittui mutta kohta taas teki samaa.
Mikähän sielä olisi vikana?
Viimeksi muokannut Tunari-82, La Tammi 16, 2021 4:46 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Valmet 604 nostolaite rynkyttää
Tähänkö ei kukaan osannut ottaa kantaa? Mahdollinen vikapaikka kiinnostaisi minuakin sattuneesta syystä.
Kuinka tiheästi se nostelee ja onko ongelma alkanut yllättäen, vai pahentunut ajan kuluessa? Tuli mieleen nypyttävä nostolaite omasta Valmetista (702), joka korjautui nostolaitesylinterin tiivisteet uusimalla.
Aihetta on käsitelty toisaalla, mutta en tiedä selvisikö se ongelma siellä?
Työntövarren kiinnikkeessä on reikä missä iso pultti, sen vois eka koittaa onko löystynyt.
Se siis hypyttää ihan taukoamatta,kun kerran aloittaa,luokkaa kerran/kaksi sekunnissa.
En oikein osaa sanoa kuinka on alkanut,kun ollut enemmänkin nyt edesmenneen isäni käytössä.
Onko nykytys siis samanlainen kuin työntövarren tunnustelija päällä ”kyntösyvyyden säätö” ja painava kone nostolaitteissa?
Kyllä se tuohon saattaa liittyä,kun tänään testasin takakauha perässä nostella käsin kauhan reunasta,nykäisi nostolaite sentin/pari nostolaitetta ylöspäin.kekkeruusi kirjoitti: ↑Su Tammi 10, 2021 10:01 pm Onko nykytys siis samanlainen kuin työntövarren tunnustelija päällä ”kyntösyvyyden säätö” ja painava kone nostolaitteissa?
Vaikka kokeilin kääntää vetovastustunnustelun vipua pystyyn tai vaakaan,niin aina se teki samoin.
Viimeksi muokannut Tunari-82, Ke Tammi 13, 2021 6:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
455 tekee tuota samaa, kun se tunnustelijan lukko väljistyny. Työntövarsi alinpaan reikään, niin ei ole niin herkällä.
Kannattaa tarkistaa ylipaineventtiili, ettei ole löysällä. 405:n nypyttäminen loppui kun sen kiristi.
-52..... and still kicking !
Tänään hain pari tuulenkaatoa,niin otin oikein videolle,millainen horkka on valmetilla päällänsä
https://drive.google.com/file/d/1jd9bAc ... p=drivesdk
Kun tuohon tahtiin rynkyttää, todennäköisesti venttiilipesän takaiskuventtiilin istukka on irrallaan. Tuon ikäisessä istukka lienee vielä liimaamalla kiinni alunperin.Tunari-82 kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 4:33 pm Tänään hain pari tuulenkaatoa,niin otin oikein videolle,millainen horkka on valmetilla päällänsä
Venttiiliistukka irti,tuttu rytkytys.Antsuko kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 5:10 pmKun tuohon tahtiin rynkyttää, todennäköisesti venttiilipesän takaiskuventtiilin istukka on irrallaan. Tuon ikäisessä istukka lienee vielä liimaamalla kiinni alunperin.Tunari-82 kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 4:33 pm Tänään hain pari tuulenkaatoa,niin otin oikein videolle,millainen horkka on valmetilla päällänsä
Re: Valmet 604 nostolaite rynkyttää(video lisätty)
Mistäs tuollainen venttiili löytyy?
Kuljettajan istuimen alta. Ensin irrottaa levyn, jossa istuin on kiinni, sen alta löytyy nostolaitekotelo. Huoltokansi on kiinni yhdeksällä M10x25 kuusioruuvilla. Kannen alla kotelon etupäästä löytyy kaksiosainen venttiilipesä, kiinni yhdellä M10x50 kuusiokoloruuvilla ja kahdella M10x80 kuusiokoloruuvilla. Kuva 455:n varaosakirjasta:
(klik)
Osa 43 on istukka, jos liimattu, niin pienemmän palikan alapuolella on vain tulppa. Uudemmassa mallissa, joita on ollut tarjolla ainakin 25 vuotta, osalla 47 kiristetään istukka paikoillleen ja lukitaan mutterilla.
Tuhannesti kiitoksia,täytyypä ottaa ja purkaa.Antsuko kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 7:13 pmKuljettajan istuimen alta. Ensin irrottaa levyn, jossa istuin on kiinni, sen alta löytyy nostolaitekotelo. Huoltokansi on kiinni yhdeksällä M10x25 kuusioruuvilla. Kannen alla kotelon etupäästä löytyy kaksiosainen venttiilipesä, kiinni yhdellä M10x50 kuusiokoloruuvilla ja kahdella M10x80 kuusiokoloruuvilla. Kuva 455:n varaosakirjasta:
(klik)
Tänään aloin purkamaan venttiiliä,mutta homma jäi vielä kesken.
Löysin traktorin varaosakirjan ja kyllä tässä taitaa olla se liimattu malli.
Liimaanko sen vaan uudestaan kiinni,osan nro.11?
https://drive.google.com/file/d/1keVWtj ... p=drivesdk
Ei kannata liimailla, tuskin on pitkäikäinen. Alkuperäinen on jollain uunissa kovetettavalla liimattu, pitäisi vielä saada O-rengas allepuristettua. Tuskin se uudenmallinen varaosana konkurssiin vie.Tunari-82 kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 8:52 pm Tänään aloin purkamaan venttiiliä,mutta homma jäi vielä kesken.
Eli nuo osat 42-47 kun ostaa,niin pitäisi mennä suoraan 604.sen venttiiliin?Antsuko kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 11:02 pmEi kannata liimailla, tuskin on pitkäikäinen. Alkuperäinen on jollain uunissa kovetettavalla liimattu, pitäisi vielä saada O-rengas allepuristettua. Tuskin se uudenmallinen varaosana konkurssiin vie.Tunari-82 kirjoitti: ↑Ke Tammi 20, 2021 8:52 pm Tänään aloin purkamaan venttiiliä,mutta homma jäi vielä kesken.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], Google [Bot], korsteeni ja 30 vierailijaa
