Hydrauliikkapumppu traktorin ulosottoon
Minkälaisia hydrauliikkapumppuja olette rakentaneet traktorin ulosottoon? Kuormaimeen pitäisi saada öljyä 70 l/min (190 bar). Oletteko ottaneet pumppuun öljyn traktorin hydrauliikkasäiliöstä vai kärryn aisalle rakentaneet erillisen hydrauliikkasäiliön (tilavuus?)?
Re: Hydrauliikkapumppu traktorin ulosottoon
Säiliön mininitilavuus on jossain sanottu olevan yhtä kuin pumpun litratuotto, eli tässä tapauksessa 70 litraa. Jossain taas sanotaan, että säiliö pitäisi olla kolminkertainen pumpun tuottoon ja putkiston tilavuuteen nähden. Eli olisi lienee jossain 230 litran paikkeilla. Mitoitus tosin riippuu siitä, millaista käyttö on. Öljyn pitäisi pystyä "rauhoittumaan" kierrosta paluun jälkeen, muuten se alkaa vaahtoamaan ja öljyyn sekoittuu ilmaa. Se taas vaikuttaa öljyn ikääntyniseen. Yksi tekijä on myös sen öljyn jäähtyminen, jos sama öljy kiertää jatkuvasti, se alkaa kuumenemaan. Osaltaan siihen kuumenemiseen vaikuttaa vaahtoaminen, kun ilmaa sisältävä öljy joutuu paineen alle, ilma puristuu kasaan ja lämpenee. Käytännössä sitten voi tehdä muita ratkaisuja tuntien itse tarpeen. Omassa nokkapumpun max. tuotto 45L/min ja säiliöstä tein 25 litraisen. 5 litraa on ilmatilaa. Todellisuudessa käytössäni pumppu tuottaa ehkä 20 litraa minuutissa ja käyttö on etukuormaaja. Oireettomasti tuntuu toimivan kuitenkin.
Viimeksi muokannut jarikos, Ke Tammi 06, 2021 11:25 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Entisen työkaverin veljellä oli Volvo traktori josta meni hydrauliikkapumppu ja rakensivat siihen nostolaitteen käyttämiseen, Scanian ohjaustehostimen pumpun. Kuulemma toimi hyvin takalevyn nosteluun, että sai lumia työnnellä.
Pumpusta vielä, jos ei sille hydrauliikalle ole muuta käyttöä kuin se kuormain(oletan puutavarakuormain), niin kannattaa se siihen aisalle rakennella. Pumpuksi voi ottaa hyvin sellaisen ulosottoon tarkoitetun ja tuo siihen voiman nivelakselilla. Niitä saa suoraan sellaisia paketteja, joissa on välitykset ja pumppu valmiina eivätkä ole kohtuuttoman hintaisia. Letkut ja kaikki jää sitten sen kärryn mukana eikä tarvitse muuta kuin irrottaa nivelakseli ja pudottaa kärry koukusta.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Joo, puutavarakuormaimeen tarvitsi lisää virtausta/nopeutta, on suunnitteilla energiapuukouran hankkiminen. CaseIH 845XL hydrauliikan tuotto ei tahdo riittää.
Vähän olen haaveillut kertojapumpun rakentamista suoraan ulosottoon ja öljysäiliö aisalle, ei tarvitsisi nivelakselia varoa metsäajossa.
Lisäksi jos käyttää nivelakselia kärryn kanssa niin itse olen huomannut, että sen tulisi sitten olla laajakulmanivelellä ja nämä nivelakselit on aika arvokkaita.
Minkä kokoinen (cm3/r) kertojapumppu kannattaisi rakentaa, jotta tuotto olisi 70 l/min? Ajatuksena on, että traktorin (CaseIH 845) ei tarvitsi olla kovilla kierroksilla, kun kuormailee puita tai käyttää energiapuukouraa. Oletteko käyttäneet kertojapumppua 1000 r/min ulosottoakselissa?
Mitoituksesta sen verran, että tietty litratuotto tietyllä paineella vaatii oman tehonsa. Taloudellisinta on ajaa pumppua sillä moottorin kierrosluvulla, jossa on suurin vääntömomentti. 70l/min ja 180bar paineella vaatii tehoa 21kW.
Edit: korjaan sen verran, että tuossa siis hydraulinen teho on 21kW. Pumppu kaikkine häviöineen vaatii enemmän tehoa tuon tehon tuottamiseen.
Edit2: jos oletetaan, että pumppua pyöritettäisiin 1500rpm ja sillä saataisiin tuo virtaus 70l/min. Pumpulle tarvittaisiin ilman häviöitä 134Nm vääntö.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Olen suunnitellut kertojapumpun rakentamista CaseIH 845 XL ulosottoon mutta eipä onnistu, kertoja ei mahdu Casen perään ja jos laittaa ulosottoon jatkoholkin, pumppu ottaa ojan ylityksessä kärryn aisaan.
1000 r/min akseliin voisi mahtua ilman kertojaa olevat pumput. Onko kokemuksia ilman kertojaa olevista pumpuista? Esim. https://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=31/2971
tai
https://www.hydrauliikkakauppa.fi/tuote ... akselilla/
tai
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Broadspeed, Google [Bot], retsi ja 62 vierailijaa
