Ford 3000 Tasavirtalaturin ja tai latausjärjestelmä vika
Kiitos hyvistä vastauksista ja kuvista, teen laturin vaihtovirtalaturin vaihdon kesemmällä.
Nyt kuitenkin haluaisin saada nykyisen tasav, laturin vielä pelittämään. Taannoin alkoi temppuilla, hiilet kipinöivät kovasti, eikä ladannut pienillä kierroksilla. Sitten sanoi kaput, mielestäni kuului poksahdus latausreleestä tms. Irrotin ja avasin laturin, hiilet ovat tosihyvät, eikä laturikaan mitenkään pahalta näytä, Avasin myös releen, päällisin påuolin ihan hyvänkuntoinen.
Mitähän kannattaisi seuraavaksi???
- mike
Re: Ford 3000 Tasavirtalaturin ja tai latausjärjestelmä vika
Mittailet tuleeko laturilta vielä jännitteitä.
Säätäjän saa ~35€, joten ei pahan hintainen uusikaan.
Kipinöinti hiilillä viittaa ankkurikäämityksen vikaan.
t. Tapsa
t. Tapsa
Katoppa, että hiilet ei ole jumissa pitikkeissään. Jouset ei jaksa painaa riittävästi hiiliä.
Täytyy nyt vielä testailla tuleeko jännitettä laturilta ollenkaan, kunhan laitan laturin paikalleen. Semmonen oli käsitys kylläkin, että se meni pimeäksi kokonaan. Hiilet liikkuvat hyvin. Irrotin laturin ja hioin kollektorin puhtaaksi hiomapaperilla ja putsasin lamellien välit. Herätevirta näyttäisi tulevan laturille, virtakynällä katsottuna se palaa kylläkin suht himmeästi. Kahdelle oikeanpuoleiselle säätimen tolpalle tulee virta kirkkaasti, kolmannella palaa himmeämmin, samoin kuin laturille tulevan johdon päästäkin. Hipsaisin myös säätimen kärkien välit ohuella hiomapaperilla.
Aattelikko oliko kollektorista lentäny tinat. Ne käämien tinaukset kollektorin lamelleihin ruukas toisinaan sulaa pois ja heitti sitte pelittämästä. Niitä sitte tinailtiin mutta se ei kuulu enää nykykulttuuriin.
Sen laturin toimivuuden voi testata tekemällä siitä sähkömoottorin. Vlitettavasti en nyt muista miten päin se oli kun bosch ja lucas testattiin eri tavalla. Toisessa yhistettiin df ja d+ ja toisessa df yhistettiin laturin runkoon. Kun tuo df kytkentä oli tehty annettiin akusta virtaa d+ napaan ja kunnossa oleva laturi pyörii sievästi. Remmi tietysti irti ja voi tehdä irtaallankin apukaapeleilla.
Mistähän tuon testauskytkennän löytäisi, vai onko vaarallinen asia jos kokeilee ja kytkeekin väärin...
Tasavirtalaturiin ei mitään heräte virtaa tule ,magnetoituu ihan itsestään.
Kipinää tulee myös jos kollektori loppuun kulunut tai laskelmien välit ummessa.
Turhaa ja loputonta taistelua, käpäise kaupasta vaihtovirtapeli. Ei niistä tasavirtavehkeistä aikanaan suotta luovuttu, vanhemmiten vaativat sitä viikkohuoltoo. Pistä vaihtovirtalaturi, niin olet vanha mies kun seuraavaksi tarttee rassata niitä vehkeitä. Varo silti niitä "tehdaskunnostettuja", jos niitä vielä jossain myydään, kestävät kolme viikkoa kun ei paljoa ajeta.Tompson kirjoitti: ↑Ma Joulu 21, 2020 9:50 pm Täytyy nyt vielä testailla tuleeko jännitettä laturilta ollenkaan, kunhan laitan laturin paikalleen. Semmonen oli käsitys kylläkin, että se meni pimeäksi kokonaan. Hiilet liikkuvat hyvin. Irrotin laturin ja hioin kollektorin puhtaaksi hiomapaperilla ja putsasin lamellien välit. Herätevirta näyttäisi tulevan laturille, virtakynällä katsottuna se palaa kylläkin suht himmeästi. Kahdelle oikeanpuoleiselle säätimen tolpalle tulee virta kirkkaasti, kolmannella palaa himmeämmin, samoin kuin laturille tulevan johdon päästäkin. Hipsaisin myös säätimen kärkien välit ohuella hiomapaperilla.
No ei se ihan noinkaan ole, mut tietysti vaihtovirtanen helppo aina uusia jos siinä säädin itessää, niin tulee varmemmin kuntoo, kun erillis säätimellä ja etenkin tasavirta vehkeet tarvii enemmän toiminnan ymmärrystä että vika löytyy!?Turhaa ja loputonta taistelua, käpäise kaupasta vaihtovirtapeli. Ei niistä tasavirtavehkeistä aikanaan suotta luovuttu, vanhemmiten vaativat sitä viikkohuoltoo. Pistä vaihtovirtalaturi, niin olet vanha mies kun seuraavaksi tarttee rassata niitä vehkeitä. Varo silti niitä "tehdaskunnostettuja", jos niitä vielä jossain myydään, kestävät kolme viikkoa kun ei paljoa ajeta.
Hinnat alkaen alle satasen laturit on kyllä lähes jokaviikkosia remonttikohteita, ettei se remonttitiheys tasavirtaseen juuri muutu!
On yks kolmetonninen ollu jo pari vuotta, kun ei ole suostunu latamaa. Vanhempi rassajakin on ihmeissää, miksi ei toimi kun ei näytä missää vikaa olevan!? Pitää vissii laittaa latauspuoli uusilla erillis piuhoilla, että varmistuu ettei koneen piuhoissa ole vika.
Se tuo tasavirtalaturin maailma on erilainen kuin vaihtovirrassa ja säätimellä merkittävä rooli.
Virtalukolta merkkivalon läpi tulee jännite säätimen d+ napaan, josta menee johto laturin d+ napaan. Kun laturi alkaa ladata valo sammuu kun laturi alkaa ladata eikä valo pääse maadoittumaan laturin kautta.
Kun laturi lataa niin säätimen takavirtarele menee kiinni ja säätimen navat d+ ja b+ yhdistyvät ja virta lähtee menemään kulutukseen ja akkuun. Takavirtarele siksi että akku purkautuisi laturin kautta silloin kun laturi ei lataa.
Säätimen df navasta menee laturille johto napaan df. Tällä kytkennällä hoidetaan laturi tuottamaan oikea jännite ja virtamäärä. Jännitteen säätöä varten on oma kärkiparinsa säätimessä.
Säätimessä on usein vielä kolmaskin kärkipari jolla voidaan hienosäätää virran määrää.
Lataus näissä mitataan niin, että säätimestä irrotetaan johdot b+ liittimestä ja siihen liittimeen kytketään volttimittari. Toimiva järjestelmä tuottaa 13-15v.
Jos b+ navassa useampi johto ne pitää kytkeä mittauksen ajaksi yhteen.
Mittasin laturin leveämmästä liittimestä jännitteen. Ei se nyt ihan pimee oo jos nyt ei sitten paljon muutakaan, tyhjäkäynnillä 1,7 V ja kierroksilla 3,2 V.
- mike
Koita vielä pyöriikö laturi, kuin sähkömoottori, kuten jo mainittiin.
Syksyllä tutkin Ford 2000:n latausta. Lataussäädin vaikutti ehjältä. Laturilta tuli muutama voltti. Vaihdoin hiilet laturiin, ei apua. Koitin mittailla, ja pyöritin laturia akkusähköllä.
Säätäjän kun vaihtoi uuteen, alkoi lataamaan normaalisti. Laturi 70-luvun alkupuolelta ja edelleen toimiva.
OK... täytyypä kokeilla, mutta jäi vielä kytkentä epäselväksi. Halosseppä viestitti, että pyöritystestissä Lucas kytkentä on erilainen kuin Bocchin, ei muistanut kuitenkaan kumpi oli kumpaan.
Lieneekö tässä tapauksessa sitten lähinnä Lucas, en kylläkään löytänyt merkkiä - voi olla joku tarvike tms... Tässä ei kuitenkaan ole kierroslukumittarin vaijerille perässä paikkaa... Lattaliittimiähän tässä on kaksi leveämpi ja kaposempi. Eli laitetaanko miinuskaapeli akun miinukselta laturin runkoon ja yhistetään nuo kaksi liitintä keskenään ja siihen pluskaapeli akulta, vai kuinka?
- mike
Lucas lienee, ja lukee varmaan säätimessäkin? Ja Rb 340 säädin?
Eli odotan vieläkin vastausta siihen, kuinka pyörintätestin kytkentä tehdään???
Lucas laturilla olen tehnyt pyörimistestin niin että otan apukaapelilla
virran akusta laturin isonpaan napaan ja samanaikaisesti pienempään
kenttävirtanapaan jolloin laturi saa täyden kentän, samalla laturi
polarisoituu. (Voin olla väärässäkin)
Jollakin vielä muisti pellaa...ja boschissa laturin kenttä kytketään testissa maihin.
Lähtee pyörimään niin että pötkylä heilahtaa ja sitte käynti tasaantuu. Jos amppeerimittari käytössä ni aluksi ottaa kymmenkunta amppeeria ja kun saa vauhdin ni viitisen amppeeria.
Okei... kiitos neuvoista...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 71 vierailijaa
