Hallinlämmitin diesel, pakokaasunpoistolla tai ilman poistoa
Miten kokemukset diesel hallilämmittimistä, haittaako pakokaasut?
Re: Hallinlämmitin diesel, pakokaasunpoistolla tai ilman poistoa
Kyllä ainakin nuo kiinan koneet tahtoo "käryttää" sen verran että on pakokaasut vietävä ulos. Samoin kyllä muidenkin laitteiden kohdalla kannattaa tehdä jos on tiivis tila jossa sitä käyttää. Happi sieltä pikku hiljaa vähenee ja sitä myötä palaminen muuttuu huonommaksi ja taas häkäpitoisuus lisääntyy.
Ei tuo 100 polartermi saa pahemmin savua 700 kuutio halliin,käynnistyessä vähän pollähtää.
Ei sitä kisua jaksa haistella. Pää kipee kun päivän värkkää.
Eihän se aluksi haise ja hiilidioksidin määrä on olematon mutta ku se hiljalleen käryttää niin nenä tottuu.
22kw taisi oma olla.
Noin 6 tunnin kohdalla alkoi joka päivä päätä särkemään jos tuolla lämmitti.
Oli niin että kävi ehkä 15min/60min.
Ei ollut pakokaasulle erillistä poistoa
En pysty työskentelemään yhtään lämmitettävään tilaan sisään palokaasut polttavilla lämmittimillä lämmitetyissä tiloissa, olis sitten Master tyyppinen puhallin tai kalliimpi infrapunalämmitin. Pölyallergialla ehkä osansa mutta joskus kun jotakin konetta käynyt korjaamassa tuollaisissa tiloissa niin on ongelmat aika pian alkaneet.
Aika petollisia nuo. Happihan muuttuu hiilidioksidiksi poltossa. Voi olla ukko kerarat oikosena jos happi kopista loppuu.
Tietysti itse lämmitinkin rupeaa jossain vaiheessa renaamaan kun happipitoisuus laskee.
Tiedä sitten kumpi tapahtuu ensin.
Omalla kokemuksella nämä mallit missä ei ole pakokaasun poistoa ulos ovat jatkuvassa käytössä huonoja, on ollut Master merkkinen sekä joku ns. "kiinan kone", lopputulos sama, pää särkee muutaman tunnin kuluttua. Talvella tehtävien betonivalujen jälkilämmitykseen työmailla ovat olleet hyviä. Ei kai ne piipullisetkaan nykyään mahdottimia maksa?
Millanen mahtaa olla näissä Master tyylissä hyötysuhde, siis nämä missä käryt menee ulos.
Koko vehjehän on pienikokoinen ja lämmönvaihdin hehkuu punaisena. Äkkiä arvaten luulisi että suurin osa lämmöstä menee torvesta pihalle.
Pakokaasun poistolla ehdottomasti. Silti vielä jää jäljelle yksi ärsyttävä ominaisuus, meteli. Yhden talven kuuntelin raksalla, olikohan joku Sial-merkkinen italialainen. Mulla on verstaalla Polar-lämminilmakehitin, sellainen missä on oikea öljypoltin ja ilmaa kierrättävä puhallin. Siinäkin alkoi meteli ärsyttää sen verran, että viime talvena laitoin ilmalämpöpumpun. Öljylämmitin jäi vielä sitä varten että saa nopeasti lämmintä isojen ovien avaamisen jälkeen ja kylmänä sisään ajetun koneen sulamaan.
Hankittiin vajaa kuukausi sitten tämmönen; https://www.trotec24.fi/koneet/lammitys ... ro-15.html
Ajatuksella että kun kehuvat ettei nämä infrapunsäteilylämmittimet kärytä ja tämä maksaa noin kolmasosan airrex,weltem yms mallisista infrapunalämmittimistä. Meininki oli tuleva talvi tällä lämmittää hallia mutta ei saakeli tuota kitkutusta taia sietää.. Ohtalamppu päässä kun sisään menee niin selvä utu ilmassa on.
Pahaa meteliä tuo ei pidä.
Josko ens kesänä sais hakekeskuksen tehtyä mutta mistäs ottas täks talvea lämpimän veden lattiaan? Kaasulämmitin +pieni varaaja, webasto +pieni varaaja?
Samalla tavalla ne palokaasua muodostavat nämäkin laitteet.Aki kirjoitti: ↑Ma Joulu 07, 2020 8:30 pm Hankittiin vajaa kuukausi sitten tämmönen; https://www.trotec24.fi/koneet/lammitys ... ro-15.html
Omassa hallissa on nyt tämä pyörittänyt lämpöä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9500093 ... 20-kW-oljy
Koneen kun laittaa tulille niin 15 minuutiksi savukaasuimurin imuputki liekkki aukon yläpuolelle.
Imurina käytin tätä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/386445/ ... -6000-lmin
ja letkut biltemasta.
Ero oli aika iso kun testasin aluksi tota Dieseliä ja imuri kokoajan päällä,
tuntui poistavan käryt mutta ei tietenkään lämmittänyt niin hyvin.
Nykyään lämmitys löpöllä joka käryttää vähempi ja imuri ollut tuon 15 minsaa päällä.
Ei ole tarvinnut säätää mitään mutta säätö mahdollisuus toki löytyy.
Mulla on sama lämmitin hatarassa pajassa. 5 kW sähkölämmitin antaa lämpöä myös.Jokisalo kirjoitti: ↑Ma Joulu 07, 2020 10:48 pm Omassa hallissa on nyt tämä pyörittänyt lämpöä:
Samassa tilassa oleminen tuollaisen sisälle paloilmansa työntävän "masterin" kanssa lyhentää elinikää suurinpiirtein 1:1 tallissaoloajan kanssa.
Mutta kaikkihan sitä ennemmin tai myöhemmin kuollaan, että lopputulos huomioiden se on kuiten tasapeli.
niitä pötköjä oli alkuun, ei enää ikinä.. käryää ja metelöi, nyt ollut airexi useamman vuoden. ei enään ole pää kipeänä päivän jälkeen, tokihan tuostakin taatusti jotain tulee putken päästä, mutta ei mitään omalla nenällä havaittavaa saatika edes otsavalolla nähtävää.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Joo ei nämä sisälle huokuvat astmaatikon vehkeitä oo..
Minulla on 20 kW sisällekäryttävä, eikä sitä kyllä pysty koko aikaa pitämään päällä. Käytänkin sitä vain alkulämmitykseen. Tuolla saa nopeasti tallin työskentelylämpöön, ja 9 kW sähkölämmittimellä hoituu ylläpito.
Kuinkahan nuo nestekaasua polttavat puhaltimet käryävät? Tietysti happea syövät ainakin.
https://www.puuilo.fi/bellus-kaasulammitin-10kw
Vai liekö jo sama käyttää puhdasta sähköpuhallinta...
En suosittele nestekaasuu.
Saman päänsäryn saa ,tekee pieneen talliin todella paljon kosteutta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JURO, Jussi84 ja 79 vierailijaa
