Lohkolämmitin valmet 310B
Suosituksia miten tehokas lohkolämmitin kannattaa asentaa?
Calix vai defa?
Onko paikalla suurta väliä?
Olisiko letkulämmitin parempi?
Calix vai defa?
Re: Lohkolämmitin valmet 310B
Miten kovilla pakkasilla aiot starttailla? Mielummin liian iso jolla tunnissa lämmin kun että joudut 4 tuntia lämmittämään haaleaksi.
Letkulämmitin olisi ainakin helppo. Omaan taavettiin otin kokeilumielessä bilteman letkulämppärin muutama talvi sitten,ihan toimivalta tuntuu.
Alavesiletkuun laitoin.
Halvemmaksi se ei tullut montaa kymppiä kun siihen täytyi ostaa omat johdotkin.
Minulla on letkulämmittimistä vain huonoja kokemuksia. Ne on aivan liian tehokkaita. Kiehuttavat pakkasnestettä ja ylikuumenevat. Moni menin ja ohitti ylikuumenemissuojat, kun ei muuten pysynyt päällä..
Minulla on 310B -moottorissa (Valmet 565) ihan tavallinen 500W lohkolämmitin. 15 - 20 pakkasasteessa lähtee käyntiin reilun tunnin päästä hyvin. 35 vuotta on toiminut moitteetta..
https://www.grillikauppa.com/moottorinl ... kulammitin
Minäkin kyselin samaa viime syksynä täällä. Laitoin sitte samanmoisen kuin linkissä. Kiertovesipumpullinen niin ei kiehuttele nesteitä ja on tosi nopia. Kun kerran vetää letkut on lämmitin helppo uusia jos sykähtää. Kun tulee töistä, kone lämpiimään. Kun on hotassu ruuat naamaan onkin kone jo lämmin ja pääsee auraamaan.
Vesipumpussa on kierretulppa vasemmalla johon saa Calixin vastuksen kierteellä kiinni, ainakin 502:n 310B:ssä kätevin lohkolämmittimen asennustapa.
Kellotkin on jo keksitty lämmittää vaikka joka toinen tunti ka kello ei maksa paljon Lohkon puolesta äänestän itellä molempia käytössä letkua että lohkoo riippuen koneesta.
Tuollainen defa osui kohdalle. Yritin etsiä miten suureen reikään tuo on tarkoitettu. Valmetin lohkon kyljessähän on 40 mm reikä. Mahtaisikohan sopia?
https://www.virtasenkauppa.fi/lohkolamm ... to=D411106
Tuolla kaupassa noita on runsaasti mutta missään ei ole tietoa asennusreiästä...
Tollanen kiertovesipumpullinen on varmasti tosi hyvä kampe...Smirkelimies kirjoitti: ↑Ke Syys 30, 2020 7:50 pm https://www.grillikauppa.com/moottorinl ... kulammitin
- valaut
Itsellä on Valmet 361D-II, jossa on sama vesipumppu, mitä 565:ssa. Siinä on vesipumpun kyljessä M18 kierre.
Kuvassa hiukan kotikutoisesti tulpattu. Sama vesipumppu sopii myös käsittääkseni Valmet 500 traktoriin.
361D-I mallin vesipumpussa ei ole kierrettä.
Malli, missä oli valettu tuuletinsiipi. Jäi runko, kun tarvitsin juoksupyörän omaan pumppuuni huollon yhteydessä. En tiedä, onko tuo pumppuni alkuperäinen vai joskus vaihtunut tarvikemalliksi. Vähintään 20 vuotta tuolla on ainakin ikää (tunnen koneen siltä ajalta).
Tuohon siis saisi vastuksen (fyysisesti pienen).
https://www.konetarvike.fi/tuotteet/106 ... tus-valmet
Eikö tuollainen käy koneen kylkeen?
Nimimerkki "ks1030" vuonna 2013 myös kirjoittaa tällä palstalla: "ikh:n tyyppinumero oikealle vastukselle on GRE065 CALIX VASTUS VALMET 565 ja sopii ainakin kaikkiin 310 moottoreihin."
Mikä kone sulla nyt olikaan? 502:sessahan on 310B kone ja molemmilta saa siihen lämmitintä. Tuskin sitä lohkoa on muuteltu ja näkeehän noista asennusohjeista, että onko samanlaisia reikiä kyljessä.
Defa:
http://old.defa.com/vfp/eh/411203.pdf
Calix:
https://www.calix.se/files/ae1141d9aecc ... E%2019.pdf
Defa:
Calix:
Ei ollut kierretulppaa vanhemmissa, mutta 502:ssa pitäisi olla jo, ja vanhemmissakin jos pumppu vaihdettu, meilläkin on nyt -61 mallin 361:ssä kierrekiinnitteinen lämmitin vesipumpussa kun tuli Valtralta ostettua uusi pumppu, joka on peltisiipinen malli, valusiipisen tilalle kymmenisen vuotta sitten.
Lohkoon pakkastulpan reikään noissa vanhemmissa asennettiin. Toisessa ketjussa oli kuvakin.
https://drive.google.com/file/d/15qBh0- ... SKbQR/view
