Majorin öljypropun kierre?
Onkos kukaan selvittänyt, mikä kierre on Super Majorin öljypohjan tulpassa? Tai mistä uuden tulpan saa?
LH-osa myy siihen 22.2mm tulppaa, mutta minulla on 19mm, eli 3/4" ja se on hiton tiheä kierre. Paljon hienompi kuin 3/4" UNF.
Re: Majorin öljypropun kierre?
UNEF 3/4 kierteen nousu on 1,27 mm, siis 20 kierrettä tuumalle.
Olisiko tuo?
Hakukoneeseen kun kirjoittaa "camcut" löytyy monia kierretaulukoita.
Olisiko tuo?
Ropun nousu on 24 kierrettä tuumalle. Halkasija tuo 3/4"
Samaa roppua on ainakin powerissa, ja viimosessa superissa, eli ei pitäs olla mikää harvinaisuus!?
No niin on. Laskin, että 24 kierrettä tuumalle tosiaan.
Mutta LH varaosat/Kiertokanki.com kertoo, että majorit tulpan halkaisija 22.2mm, niin ei uskalla tilata.
Kyseisestä firmasta saa asiallista palvelua, kannattaa kysyä lisätietoja jos arveluttaa.
Etsintä jatkuu ... ei muuten oo helppoo
viewtopic.php?t=102617
FF81804431 olisi jokin varaosa nro , mutt
https://www.konekorjaamo.fi/traktorit/t ... -1-70.html koko 3/4 " tpi 16 ??
https://www.inter-osat.fi/fi/product/ol ... FF81804431 mikä koko ??
https://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=41247/1359 koko 7/8" tpi 16 ??
Jos kuitenkin noi tiedot ovat oikeita 3/4 " TPi 24 --- löytyy sellaisia tuolta esim.
https://www.ebay.co.uk/itm/Gold-Plug-Ma ... 3547964045
Koko on siis UNS 3/4 " TPi 24 ( ei UNF / UNEF )
https://www.gewinde-normen.de/en/unifie ... hread.html
YoKeL
Eikos tuo TPI = Threads per inch = kierrettä tuumalle.
Joordis joopajoo ,mites se sun tulpan etsiminen edistyy ? Vuonna 1 ja 2 kyselit
viewtopic.php?t=45194
Oliko tää moottori veneessä? Minkä vuoden moottori se on?
Näyttäis toi varaosa nro " koodi EB-6730 - EIADKN-6730-A / E1ADKN-6730-A "
olevan FPM eli Powerin versio. Koko siis 7/8 " TPI 16 .
Onko Powerissa käytetty myös "uudempaa" kokoa ?
Aika sekalaiset nää nousut tuntuu olevan esim.
7/8 " unf 14 ,unef 20 --- esiintyy myös TPI 16 ja 18 !
Onko kellään FSM eli Superin varaosakirjaa / koodia öljypropulle ?
Superissa koko 3/4 " TPI 24 ?
YoKeL
Löytyskö hydrauliikkapuolelta sopivaa nippaa?
super kirjoitti: ↑Pe Loka 02, 2020 8:14 am Joordis joopajoo ,mites se sun tulpan etsiminen edistyy ? Vuonna 1 ja 2 kyselit
Aika vierii (ja kultaa muistot...) - enpä muistanutkaan, että itsekin moista tulppaa joskus etsiskellyt..
Villi veikkaus kuitenkin on, että löytyi jostain vanhoista varaosista - noita Majoreita kun ollut "muutama" aikojen saatossa.
Ja lisäksi kaikki olleet enemmän tai vähemmän semmoisia sekasikiöitä...
Joo... ja ei, kyse ei ollut venemoottorista...
Muitakin tulppia ollut aina välillä hakusessa - vaihdelaatikon ja perän täyttö- ja tyhjennysproput.
Perässä muistan, että oli erikseen vielä kaksi semmoista magneettipäistä ruuvia, jotka keräsi sitä metallimuhjua. Ne oli hyvä putsata aina peräöljyn vaihdon yhteydessä...
Kaikkia muita saisin sorvattua, mutta kun Majurin moottoriöljyproppuja ei ole ainottakaan irtonaisena.
Customin ja Traderin tulpat löytyisi, mutta tuskin samalla kierteellä sattunut...
Tuli vaihdettu öljykello Superiin.
( ps. ei tarvii välttämättä laskea öljy pois ) .
Samalla läträsin uudet öljyt moottoriin.
Mittailin proppua ja ny olis kolmas Superi jossa
tulpan koko on toi UNS 3/4 " TPI 24 ja AF 15/16 " .
Sorvareille mitat :
Kannan korkeus 6,3 mm ( 1/4 " ) .Avain siis 24 mm .
Kokonaispituus 16 mm eli kierreosa on 9,7 mm.
Kierrettä on 6,3 mm ,alkuviiste n.1 mm
ja loput varattu tiivisteelle (kavennettu halk. 17 mm ).
Siis ton tapainen ku kuvassa :
https://www.steinertractor.com/ABC539-O ... Drain-Plug
Sorvareille mitat :
YoKeL
- mike
Tuossa yksi versio, kun löytyi numero tallissa penkoessa
https://www.ikh.fi/fi/oljytulppa-unf-3-4-f0250
No mulla on just sama tilanne kuin Petrillä .Tässä 11/63 rekisteröidyssä Super Majorissa
on todella tiheä kierre...Nostin kädet pystyyn etsinnän jälkeen ja sovitin ison mutterin
vanhaan proppuun - nyt ei avain lipsu.
Mä olisin sen verran hätänen että vääntäsin siihe öljypohjaan toisen jengan. Jonku johon löytys proppu esim hydrauliikkapuolelta.
Mutta jos yhtään helpottaa niin Ford Model B 4syl miottorissa ja Flathead V8:ssa on tuo erikoishienokierre.
Siis tämäkö ?
https://www.macsautoparts.com/ford_merc ... 60-hp.html
-52..... and still kicking !
Traderin tulppa voisi olla sama, kun konekin on "sama", se kannattaisi varmaan ainakin mitata.TunturiPappa kirjoitti: ↑La Loka 03, 2020 1:02 pm Kaikkia muita saisin sorvattua, mutta kun Majurin moottoriöljyproppuja ei ole ainottakaan irtonaisena.
Tuli tilattu uus proppu --- hintaan 15,26 ekuu (sisältää tk) .Länsinaapurin pojilta löytyy ..
https://dalhems.com/en/p/3e1d818ea31442 ... 34-24-x-58
Rapakon takaa tilattaessa tk on yli 50 ekuu ( osa n.5 € ) ??? Hui .
Saas nähdä mitä tulee ja koska ?
hö mitäs tää on " 403 Forbidden "
YoKeL
Tilauspäivästä n.2 viikkoa saapui härpäke postilaatikkoon
A-6730 Drain Plug FORD
(uus tilattu 3/4 uns 24 x 5/8 ????)
Mittailin tos proppu ja ilmeisesti ei oo TÄYSIN sopiva ??
Mitat :
kokonais pit. 14,6mm
kanta 6,6mm(avain 24 mm)
kierre 6mm
syvennys 2mm(17mm halk)
kierre kartio--- alku 17,4 ...18,9 mm ,nousu 1mm .
Kaiketi sitä voi käyttää vanhan tilalle mutt nousu EI OLE 24 tpi ---vaan 25+ tpi
sekä kierteen osa on selvästi kartio ja sen lisäksi aika huonosti tehty !
Tiiviste on 2 mm paksu messinkinen renkula.
Eipä voi suositella FSM öljypropuksi.
No, eihän sitä siksi väitetty.
Mitat :
kierre 6mm
YoKeL
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe, Ratty, teemu272 ja 41 vierailijaa
