Valmet 565 - 1 vai mark 2 + huolloista
Hei
Käsiini tuli Valmet 565. Rekisteritietojen mukaan käyttöönottopäiväksi on merkitty vuosi 1966. Lähetin Valtralle kysymyksen siitä, onko kyseessä ykkösversio vai kakkonen ja sieltä sanottiin, että valmistenumeron mukaan kyseessä olisi ykkösversio. Traktorista kuitenkin löytyy tasauspyörästön lukko ja käsittääkseni tuo hydraulipumppu on tuossa traktorin oikeassa kyljessä (kuva), hytistä päin katsottuna. Onkohan siis kuitenkin mark 2? https://drive.google.com/file/d/15qBh0- ... sp=sharing
Muutaman viikon päästä olisi tarkoitus vaihtaa traktoriin moottoriöljyt ja suodatin sekä ainakin hydrauliöljyt. Onko jollakin heittää valmiiksi vinkki, mitkä öljyt kannattaa moottoriin laittaa? entä hydrauliikkaöljyt? Etsiskelin myös netistä oikeaa öljynsuodatinta, mutta tuntui, että löytyi useampia, joiden koot ovat kuitenkin erit.
Re: Valmet 565 - 1 vai mark 2 + huolloista
Onhan 565.ssa tasauspyörästön lukko ollut joka versiossa. Lukko tuli muistaakseni 361:n josain välissä mallin kehitystä.
Ja öljyiksi riittää yleisöljy joka paikkaan, esim. Monitra. Näin olen itse vanhaan Valmettiin laittanut
Kyllä tuo MK2:lta näyttää ainakin hydraulipumpun ja istuimen perusteella.
Ja hydrauliikan käyttövivun ja ratin perusteella.
- valaut
- valaut
Käsittääkseni ainakin 361:stä Mk1 ja Mk2 vaihteessa saattoi olla traktoreita, missä oli molempien osia eli oli käytännössä kumpaakin.
Voisiko tuossa olla sama homma? Voin olla väärässäkin.
Öljyksi käy mikä tahansa maataloustraktoreihin tarkoitettu moottoriöljy. Suodatin pitää olla ns patruuna -mallinen. Esim. IKH:lta löytyy sopiva. Hydrauliikkaan käy ihan sama öljy, kuin moottoriinkin... muistaakseni. Appiukko käytti pelkästään W10 -moottoriöljyä sekä hydrauliikassa, että moottorissa. Minulla on tällä hetkellä kuitenkin 32 hydrauliikkaöljy. Käytän aika paljon kuormaajaa, tästä syystä ..artohuht kirjoitti: ↑Ti Syys 29, 2020 10:22 am Hei
Jos et tiedä, milloin n vaihdettu vaihteistoöljy, niin vaihda! Vaihteistoon käy esim. Teboil Hypoid 80W-90
Moottoriin ja hydrauliikkaan käy esim.
https://www.ikh.fi/fi/diesel-basic-10w- ... kom1030-20
Moottoriin menee 6l ja hydrauliikkaan 10 l.
Vaihteistoon muistaakseni 10 l.
- jake55
EI vaihteistoon hypoidia! Loota ei toimi hypoidi öljyn kanssa sujuvasti (ainakaan Majurissa ja Fullerissa.. ).
Fordson Super Major -60
Tätä olen itsekin miettinyt. Omassa 361D:ssä vm. -63 on kaikki Mk2 varusteet kuten lukko ja uudemman mallinen nostolaitteen vipu, mutta Boschin syöttöpumppu, joka ei vaikuta jälkeenpäin asennetulta. Moottorin numero on 20800, joka myös tietääkseni viittaa uudempaan malliin jossa ei enää ole sitä vaikeasti löydettävää runkolaakeria. Sama numero löytyy kojelaudan "hanskalokeron" kannesta.
ARA AK 131C -80 :: Valmet 361D -63 :: Valmet 1102-4 -77 :: Fordson Major Diesel -55 :: Bedford EPR1C1T -71 :: Volvo F12 -82
Kuvia
Kuvia
- jake55
Onkos valmetissa perä ja loota öljyt samassa tilassa? Perään hypoid öljy on hyvää, se saattaa selittää sen. Mutta lootaan ei mieluusti hypoidia.
Perä ja laatikko samaa tilaa, eikkä sama öljy.jake55 kirjoitti: ↑Ke Syys 30, 2020 8:29 pmOnkos valmetissa perä ja loota öljyt samassa tilassa? Perään hypoid öljy on hyvää, se saattaa selittää sen. Mutta lootaan ei mieluusti hypoidia.
Miksi ei ei laatikkoon hypoidia?
Maatalouden yleisöljy 10W-30 menee moottoriin, syöttöpumppuun, nostolaitteeseen sekä ilmanputsariin.
Vaihteisto ja vetopyörästöt vissiin he hypoidi, onko sitten GL5 80W-90.
Hypoidiöljy (GL-5) käy vanhojen Valmettien vaihteistoihin hyvin ja on raskaassa käytössä suositeltavaa.
361 Valmettikin laitettiin kerran yleisöljyä niin siinähän laatikko rallatti aika lailla, hankala laittaa vaihteita päälle. GL 5 niin pelaa.
GL vitosta on mun viissatasen laatikossa ja hyvin pelaa. 361:seen sai tasauspyörästön lukon vuodesta -62 alkaen.
Ja vetopyörästössä on vielä oma öljy.
Täytökset:
Moottori 6,4 l
Ruiskutuspumppu 0,3 l
Ilmansuodatin 0,7 l
Vaihteisto 12,5 l
Nostilaite 10 l
Vetopyörästö 2 x 1,1 l
Ohjausvaihde 1,3 k
Jäähdytysnestettä 10 l.
Ohjekirja suosittaa vaihteistoon hypodia.
Omassa -67 565.2:ssa on erilainen virtalukkosysteemi, mutta muuten tuo vaikuttaa kakkoselta.
Täytökset:
Moottori 6,4 l
Ilmansuodatin 0,7 l
Vaihteisto 12,5 l
Nostilaite 10 l
Ohjausvaihde 1,3 k
Kiitoksia kaikille vastauksista. Näillä tiedoilla pääsen hankkimaan ainakin sopivia nesteitä. Moottiriöljyjen vaihto pitäisi onnistu suoraan, mutta osaisiko joku kuvailla, että:
- Mistä lasketaan pihalle hydrauliikkaöljyt ja mistä täyttö? (yksi vai useampi paikka?)
- Mistä lasketaan pihalle vaihteistoöljyt ja mistä täyttö?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], jussi77, Mika 82 ja 55 vierailijaa
