Fanfaro öljy?
Fanfaro öljy?
Fanfaro stou multifarm 10W-30
Tuollaista öljyä oli pakko ostaa kun halvalla sai. ~45€/20l pönttö.
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Re: Fanfaro öljy?
Ei kokemusta,mutta mielenkiinnosta että oliko joku jäämä pytty jossain vai saako tuota ostaa ihan yleisestikin?
Lukeeko pytyssä valmistajaa?
Re: Fanfaro öljy?
Vesan kyläkaupan naapurissa oli erä myynnnissä kesällä. Siinä toisessa keskisessä. Tokkopa enää.
Re: Fanfaro öljy?
https://www.fanfaro.de/en/contacts
Saksalainen per**reikä, tosin valmistushan voi tapahtua missä vaan etelä-sudanin esson takana.
Re: Fanfaro öljy?
Ittellä on periaatteena että ostan samoja öljyjä koneisihin niin ei tarvitte sekootella niitä keskenään, vaikka se ei ihan halavinta olisikkaan.
Re: Fanfaro öljy?
kyseisen merkkistä öljyä on hydrauliikka öjynä, 32 , lannanpoistokoneessa on kohta puoli vuotta ollut ja asiansa ajanut , samasta paikasta ostettu
Re: Fanfaro öljy?
Chempioilin yleisöljyä saa melkein joka halpamarketeista 50€ pytty, et ei tuo nyt erikoisen halpaa...
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Re: Fanfaro öljy?
Kenelläkään ei ilmeisesti ole kokemusta kyseisestä öljystä?
Re: Fanfaro öljy?
Jos arvosteluja hakee niin Saksan amazonista löytyy todennäköisesti, koska myyvät kyseistä öljyä. Tosin keskiverto kuluttajalla ei ole kemian labraa, joten arvostelun vaihtoehdot on lähinnä toimii, tai leikkasi kiinni.
Re: Fanfaro öljy?
Arvostelukin on hiukan haastavaa; pitikö sen koneen kestää 10 000 tuntia vai 30 000 tuntia, ennen täydellistä väljistymistä. Tuliko koneremppa eteen 100 000 vai 300 000:n kilometrin jälkeen.
Oliko vika öljyssä vai "luonnollisessa" kulumassa?
En tiedä, kuinka huonoa uuden öljyn pitää olla, että normaalin vaihtovälin aikana leipoo öljyn takia kiinni.
Kulumisen määrässä saattaakin olla melkoisia eroja, mutta miten niitä havainnoi?
Kun riittävän laaja-alainen kuluttajatutkimus palautteineen on tehty, niin eletään jo eri vuosikymmenellä.
On se jännää, että mahdollisen muutaman euron säästön per öljylitra jotkut ovat valmiita ottamaan melkoisia laaturiskejä.
Se pelaa joka ei pelkää?
Re: Fanfaro öljy?
Toisaalta taas harrastekoneissa ainakin omalla kohdalla ei vuodessa välttämättä tule edes tunnit täyteen öljynvaihdon suhteen, silti vaihdan vähintään kerran vuodessa. Välillä parikin kertaa vuodessa.
Esim bobcatin öljynvaihtoväli on 50 tuntia, 10 kuukautta sitten ostin sen ja mittariin on kertynyt noin 4-5 tuntia. Toki lumisena talvena tulee enemmän. Uusi mittari asennettu noin 10 vuotta sitten,nyt siinä on jotain 61 tuntia muistaakseni
Tänä vuonna vaihdan öljyt vielä uudestaan,vaihdoin oston jälkeen kun oli vetistä
https://photos.app.goo.gl/hychPfv9N9FRehFQA
Kubotan öljynvaihtoväli on 100 tuntia ja se alkaa olla tullut täyteen,mutta ollut sinänsä erikoisempia hommia kun ojat avarrettu,käyty tallilla kaivamassa salaojia, yksi pihahomma tehty. Noihin ei varmaan tarvitse enää koskea eli niistä ei enää tule tunteja mistä nuo tunnit on kertyneet tänä vuonna. Tänä vuonna vielä vaihdan öljyt ja varmaan keväällä/alkukesästä uudestaan kun on hetken ajellut.
Voisin käyttää jotain tarjousöljyä jos tulisi vastaan,nyt on menty teboilin 10w/15w-30/40 öljyillä joita saa puuilosta yms.
Ei ole liian kallista ja vissiin ihan ok?
Mukava siitä että voi laittaa oikeastaan kaikkeen jota tontilta nyt löytyy,paitsi peugeot.
Re: Fanfaro öljy?
Saksalaista laatua tuon Fanfaro pitäisi olla...
3 tynnyriä tuli tilattua kun hieman edullisempi tarjous tuli kun muilta merkeiltä.
Re: Fanfaro öljy?
Lisätään hieman tietoa öljymerkistä.
SCT lubricantsin tuoteita tuo Fanfaro on, eli made in Liettua on pääosa tuotteista.
Tuolta Liettuan tehtaalta tulee varmasti hyvin monen merkkistä tynnyriä ulos.
Vois kuvitella että hyvin moni täällä tunnettu öljymerkki on tuolta lähtöisin.
Teboil tekee jotakin öljyä Haminassa ja Nesteellä taitaa olla joku voitelutehdas. Varmasti melko monet tuotteet tulee muualta, Liettua on sopivan lähellä.
Re: Fanfaro öljy?
Valmistaja on SCT Germany ja tehdas, SCT Lubricants on Liettuassa. Neuvostoaikainen tehdas, mahtaako vielä olla venäläistä öljyä vai kiusaako pakotteet. Yrityksen perustajalla on venäläistä taustaa...
Re: Fanfaro öljy?
Nesteellä ei taida olla voiteluainetehdasta. 2009 loppui voiteluainetehdas Suomesta ja sekoitus ja pakkaus siirtyi Hollantiin. Pari vuotta sitten möi pois myös perusöljytuotannon. Tuotekehitystä ilmeisesti vielä on, mutta kaikki muu alihankintana.
Re: Fanfaro öljy?
Hyvä että tuli oikea tieto tuosta nesteen öljytehtaasta.
Made in eu lukee nesteen ja monen muun öljytynnyrissä.
Liettua on myöskin eu maa niin varmaan paljon tulee tavaraa sieltä.
Ei ole fanfarot vielä tullut, että näkis minkälaista litkua on...
Re: Fanfaro öljy?
Kyllä Neste edelleen perusöljyjä Porvoossa valmistaa, vaikka tuotanto onkin myyty Chevronille.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 45 vierailijaa
