Ford 6610 keskustelua
Re: Ford 6610 keskustelua
Varmaankin kun samalla paikkakunnalla pyöritään. Jotain siitä tiedän ja saan kyllä lisätietoakin jos tarvitaan.
Tuo toimi seuraavan 7610 osienluovuttajana. Meidän peltojen lisäojituksessa joskus 30 vuotta sitten tuon uudeman ulosoton pakka suli. Meidän konehallissa pakka pillillä pilkottiin perän sisällä. En muista, tuliko siihen uusi malja, vai haettiinko se tuosta 6610.
En muista mitä kaikkia hiluja sieltä puuttui kun sitä tutkittiin, mutta tonni ei ollut kuin näyttää toimintakuntoon saattamiseksi. Osia kai kuitenkin sai.
Tulisi semmoiseen käyttöön missä tuota voimanottoa ei tarviisi.
Eikös siellä ole alennuslaatikko voimansiirrossa, naapurissa oli 6600.sen pohjalle tehty salaojakone. Siinä oli kyllä vetävä teli ja pitkä ohjaamo.
"Make":lle laitoin YV.
Jos laitan nelikko 6610 taakse 16.9-38 tai 18.4-34 takaset nii minkä kokoset etupyörät kuuluu?
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Minä laitoin 18.4-34 takasille 14.9-24, ennen oli kuluneet 13.6-24 ja maantiellä ei pystynyt ajamaan neliveto päällä. Huomioitava että 18.4-34 renkaisiin ei pysty ketjuja laittamaan kun käy ahtaaksi lokasuojat.
Miltei sama kone, jäähdyttäjä laho kennosto, norona tulee vettä läpi. Ei se nyt kummoisempi purkaa keula pois, mutta se viimeinen mutteri, se siellä alla joka pultti lukkokupu jäähdyttäjän alaosan sisällä pyörii tyhjää. Ja se oli järjestyksessä viimeinen. Se on siinä valun reijässä, ei räläkkä sovi särkee mutterin. Kokeilin jo vääntää vastaan koko syylärin jospa nappais, mutt ei.
Jäähdyttäjän vien kennoitukseen, ne päädyt tarttis olla ehjiä.
Pääsisikö puikolla sulattelemaan mutterin pois? Pultti kuitenkin menee vaihtoon.
Kävin kokeilee, virtaa enemän, vähän jännitti kyllä. Puikolla. Näkyvyys heikkoa, se on miltei etuakselin päällä. Ensimäinen kerta se ääosin suli, äkkiä kokeilee kun se on kuumana saako sen heilahtelemalla. Heilui se, mutta ei. Odottelin, ja kävin uudestaan, Kun ei näe, taisin hitsata sen pultin kiinni. Jos haluais pultin kiinni alatapäin hitsata, kuin hyvin se onnistuis? Nyt en tiedä miten sen kans tekis?
Kyllä vesiämpärissä liotettu 2.5 puikko 150A virralla on semmonen ruutta, ettei sillä mitään kiinni saa.
Ihmettelen jos tarttui kun yleensä hihassa on enemmän sulaa kun kohteessa.
Lisää virtaa ja joka kerta ennen kun hitsas, vähä jotain lenkkiavaimia silleen että jäis vetoo siiheen pultiin. Joka kerta se nousi kunnes se oli irti. Jäähdyttäjä ite on ehjä, siis runko, se lähtee kennotukseen. Eikä se reikä nyt niin särettyksi tullu että se ei sais taas pultilla kiinni.
Ymmärsin että jäi vielä juntturaan. Hyvä että heltis.
Miten tota 6610 nostolaitetta käytetään oikeaoppisesti kynnössä, missä vetovastusvipu kuuluu olla?
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Jos nyt oikein muistan ja jos sulla on loadmonitor nostolaitteet niin vetovastus on herkimillään kun vipu on takalasin puoleisessa syrjässä.
Vuosi aikaa kun on tarvinnut kyntää ohjekirjassa tais olla kohtuulliset ohjeet
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi77 ja 28 vierailijaa
