Juu ei kynnä mutta on sitten pusikkoa...aarne kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 9:29 amTotta tämäkin.porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 9:25 amYou tupeen videoita tekevä Haaralan tila on luomussa ja ei ainakaan tällä hetkellä kynnä mitään.
Kynnön vaihtoehto, mikä kones?
Re: Kynnön vaihtoehto, mikä kones?
Heti esittelyvideossa "kyntöjen ohella"...porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 9:25 am You tupeen videoita tekevä Haaralan tila on luomussa ja ei ainakaan tällä hetkellä kynnä mitään.
https://www.youtube.com/watch?v=f_OXs1c5MqM
aikasemmin ennenkö oli laahavannas jyräcompi, niin poltettiin sängelle jätetyt lohkot keväällä, siihen normaali äspiikki äestys, polttaminen taitaa olla nykyään kiellettyä, menisköhän sänkimaat keväällä potilan masterilla jos puimurissa olis se tehosilppuri.
Hommattiin pari vuotta sitten kimppakoneeks Lemken Smaragd 9, tänä syksynä ois meininki kokeilla itekin miten ohransänki tuolla multaantuu
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Muistelen jonkun kehuneen minisiipiauraa, oli niin hyvä/mahtava että me ajettiin sillä kahteen kertaan (ilmeisesti peräkkäin)
Käytössä oleva kylvölannoitin ja osin isännän mieli määrittelee myös miten muokataan. Meillä ennen ollut Rabidi vaati tupla karhituksen myös kevät kynnökseen, koska pelto piti saada tasaiseksi jotta siemenet menevät oikeaan syvyteen. Nyt olevalle epämasinistilliselle Horschille riittää kerta komeasti koska siinä on lautasmuokkain ja jäykkä pyörärivi ennen vantaita. Se painaa maan riitävän tasaiseksi.
Kevyt muokkauksen nimen harhaan johtavuudesta olen samoilla linjoilla. Koneet ovat raskaita ja vaativat vetotehoa. Vetotehon tarve on kyllä suoraan verrannolinen työleveyteen ja syvyyteen. Jos kynnetään 4*16" auralla maata irroitetaan 1,6m leveästi. Jos kultivoidaan 4metrisellä läpileikkaavalla liki kyntösyvyyteen tehoa tarvitaan melko lailla. Siinä siis irroitetaan maata kaksi ja puoli verrokkina olleen auran leveyttä.
Joo, senpä takia en oikein kevytmuokkausvehkeista innostunu, kun 100hepoisia vehkeitä vaan on, en uusimaan ala. Kyllä se kokeilussa ollu multiva 3000 lautanen liikkui vielä hyvin.porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 8:42 pm Muistelen jonkun kehuneen minisiipiauraa, oli niin hyvä/mahtava että me ajettiin sillä kahteen kertaan (ilmeisesti peräkkäin)
Hinattava versio, mutta puski kuutonen savua ilmaan hieman. Raskas maalaji kotipellolla. Hietamaalla menisi melkein tyhjäkäynnillä
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Niin ei se kultivointi ainakaan mitään kevytmuokkausta oikein ole. Vaatii koneelta tehoa ja painoa kuten jo mainittiin. Polttoaineenkulutus hehtaarille ei taida muovisiipi auroja kummempi olla? Eikä tulos kuitenkaan vastaa kyntöä. Juola ainakin leviää hyvin kun piikit levittää pesäkkeeet laajemmalle. Helpompihan sillä hankalanmallisia lohkoja on ajella, mutta onhan Matsikalla sentään kääntöaurat. Kyllä se ihan pinnan sekoittaminen riittää jos kevytmuokataan. Lapiorulla hyvä kun ei jätä sellaista läpäisemätöntä anturaa mitä lautanen. Tai niin ainakin väittävät. Sittenhän on niitä sänkiäkeitä vai mitä ne on joissa järeämmät piikit vähän harvemmassa.
Sellainenkin huomio on jäänyt mainitsematta että jos olosuhteet eivät ole optimaaliset niin muu kuin kyntö ei mielestäni oikein luonnistu. Siis jos maa on kovin märkää, on tullut vaikka lunta, maan pinta on vähän jäässä tms. Lautasmuokkainta en veisi märälle pellolle, mutta kynnetty on monesti märässä. Tiedetään ettei se ole pelolle hyväksi mutta joskus sitä on tehtävä.
Tämäkin on tiedossa, onhan se aika rajoittava juttu jos joutuu jättämään muokkausta paljon kevääksi.porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 11:14 pm Sellainenkin huomio on jäänyt mainitsematta että jos olosuhteet eivät ole optimaaliset niin muu kuin kyntö ei mielestäni oikein luonnistu. Siis jos maa on kovin märkää, on tullut vaikka lunta, maan pinta on vähän jäässä tms. Lautasmuokkainta en veisi märälle pellolle, mutta kynnetty on monesti märässä. Tiedetään ettei se ole pelolle hyväksi mutta joskus sitä on tehtävä.
Pahoin alkaa näyttämähän että kynnän kaikki jatkossakin, mutta jatketaan keskusteluja!
Säästyhän siinä aikaa jos keväällä päästää lautasmuokkaimella tai kultivaattorilla ja siihen kylvää. En minä ainakaan oo ikinä äestänyt lemkenillä muokattua. Ens vuonna tarkoitus pitkästä aikaa lautasmuokata enemmänkin, esmes yks kivinen moreenirinne tahtoo poutia joka vuosi, varsinkin jos menee kivikonetta näyttämään niin menee ihan kuivaksi jauhoksi. Eikä nouse kiviä.
Tänä vuonna aikaisin kylvetty kyntöpelto näkyy olevan paras. Harmi kun tänä vuonna itsellä oli ensimmäinen vuosi kyntämättä. Syysvehnäpelto oli kynnetty, ja on yllättävän puhdas juuririkkaruohoistakin. Keväällä lautasäestetty oli parempi käytökseltään kuin kultivoitu. Kultivoitu meni liikamärkään ja pintaan tuli umpisavivellifliisuja, jotka syysmuokkauksessa kerkiäsivät tasoittua, mutta keväällä tulee kosteutta säästämätöntä kokkaretta, jota ei saa pienityksi ei sitten millään. On kuin pestyä sepeliä.
Suorakylvö ehkä olisi ollut ratkaisu, keväällä muokkaavat ja suorakylväjät tosin täällä joutuivat aloittelemaan märän toukokuun takia vasta siinä toukokuun 3. viikon jälkeen, osin kesäkuun alussa, jolloin helle vaikutti oraisiin herkässä vaiheessa, vaikka kuivuus ei olisikaan oraita tappanut.
Tämä nykyinen rakennekehitys menee jotenkin niin, että pinta-alan maanisen kasvattamisen aikana ensin putoaa pois kyntö, kun ei vaan riitä kalusto ja väki, sitten aletaan vedellä kultivaattorilla 10 km/h ja sitten kun kultivaattorikin tuntuu liian hitaalta, lautasmuokkarilla 20 km/h. Sitten kun ei kerkiä sitäkään, niin taloon tulee suorakylvökone, ja sillä pärjätään vähän aikaa, kunhan ruisku päivitetään. Siilotkin riittävät hetken aikaa paremmin. Sitten kun pää tulee vetävän käteen, siirrytään luomuun, jolloin vain 1/4 pelloista tarvitsee käsitellä ehkä jollakin tavalla, muuten pärjätään nurmimurskaimella.
-SS- kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 10:26 am
+1aarne kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 12:07 pm-SS- kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 10:26 am
Erittäin hyvin sanottu
- jake55
Näinhän se tuntuu olevan, valitettavasti.OIU kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 3:21 pm+1aarne kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 12:07 pm-SS- kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 10:26 am
Fordson Super Major -60
Aikonaan olin renkinä kaverilla ja monta vuotta kylvettiin että: hevan lautasmuokkarilla vedettiin pahimmat paikat jo syksyllä ja keväällä tarvittaessa 1-2 kertaa, ja kylvö laahavannaskoneella. Normi kasvu, ei juuri eroa normi kyntöviljelyyn.
Lautanen muokkaa hyvin kun sillä on vauhtia.
4m hevan muokkaria vedettiin silloin 8400 valtralla, ei yhtään liikaa voimaa.
Heva oli tullessaan nostolaitteessa mutta liikaa painoa eikä ohjattavuutta,muutimme hinattavaksi. Sen jälkeen hyvä.
Taka rengastus auttaa pomppimiseen,onhan se kuin teli.
Eli kuljetusrenkaat pakkerin takana. Niitä sopivasti painottamalla tulee kuin juna...
Vieläkö olisi tehnyt etuladan niin ei muuta tarvis
Touché.aarne kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 12:07 pm-SS- kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 10:26 am
3,5m He-Va:n Mega Danilla vedelleenä tiedän, että kun on märkä syksy niin tiivistää savella aivan uskomattoman määrän pinnasta, vielä kun perässä on helvetinmoinen valurautajyrä. Kynnössä ei taas pääse käymään niinkään pahasti kun vaon pohja on yleensä kuiva. Ruoppamaalla kevytmuokkain puoltaisi itseään. Kun muutenkin hötöisen maan kyntää niin siemen jää "kellumaan" tyhjään. Kevytmuokattuna kylvösyvyyteen sais tehtyä "pohjan" siementä varten. Tarvis koittaa joku vuosi.
Itte kumminkin kannatan kyntöä. On hieman painetta juolavehnästä vanhoilla nurmipelloilla. Ja kuohkeuttaa kriittisimmästä syvyydestä. Jokkut sanoo et kyntö happamoittaa ja vie multavuutta, mutta eräillä vuokralohkoillani maanäytteiden välillä multavuus on noussut rm->erm ja pH pysynyt jotakuinkin samana 6,2 tietämillä.
No, sarka-aurat saisi päivittää ilmajäähdytteisiin niin ois mukavempi ajaa. Tosin pitäis ensin salaojittaa noi sarkaojapellot. Pariks päivää kaivuri hommiin kaivamaan ojat auki ja omin voimin sorastus ja vakojen tukkiminen.
[Jotenkin tulee mieleen lehtijuttu luomuviljelijästä viimeisessä maaseuduntutulevaisuudessa
Rapakos nyt siemen mitään pohjia tarvitse. Vaikka kylväis viskalla ja äestä päälle, niin ihan hyvä tulis. Kyllä nuo kevyet ja keväisin kylmät maalajit juuri sitä kyntöä eniten kaipaa, saville sitten kevytmuokkaus tai suorakylvö.Osmo_ kirjoitti: ↑Su Elo 16, 2020 9:52 amTouché.
Antaa Osmon koittaa sitä ruoppamaan kevytmuokkausta ja siihen laahavannaskoneella kylvöä
Kuten sanoin, en ole koittanut asiaa. Mielipiteitä on hyvä kuulla. Ei nyt tarvii heti heittäytyä sarkastiseksi Päällimmäinen ajatus tossa oli, että saisiko noin orastumisen tasaseks.
Ja suorakylvö ei oo vaihtoehto ainakaan ittelle. Never.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 59 vierailijaa
