Viljasiilon tiivistäminen
Löytyykö tietoa tai kokemusta millä tavalla viljasiilon helman saisi vesitiiviiksi? Kyseessä on Mepu-siilo betonijalustalla, pellin ja betonijalustan liitos tiivistetty betonikakulla. Sadevesi tihkuu paikoitellen liitoksesta siilon puolelle, määrä ei varmaan ole suuri mutta pienikin kosteus on haitallista. Kaikenlaista on kokeiltu, butyylikumia (hapertuu auringossa), ilmastointiteippiä (toimii hetken mutta hapertuu sekin), alumiiniteippiä. Varjon puolella kaikki tiivistykset on hiukan paremmin kestäneet.
Re: Viljasiilon tiivistäminen
Sille butyylikumille jonku uv suojan jos tekisi. Jotain peltiä ympärille niin varjossa pysyy koko ajan. Paras se taitaa olla ehkä. Tai uima-altaiden- veneiden tiivistysmassa mikä nyt se olikaa, jotain tiivistä uretaanimassaa se on, en muista nimeä. Omaan altaaseen pistän, pysyy kuin tauti, kaupan kalleinta yleensä.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Mites piki mahtais pelata? Eli sellainen köntti, joka sulatetaan ja sitten sivellään/kaadetaan tiivistettävään kohtaan.
Minä kans taistelin saman ongelman kanssa vuosikymmeniä jaakko siilon kanssa ja nyt viimeisin testi menossa bilteman kylmäbitumin kanssa https://www.biltema.fi/rakentaminen/kem ... 2000019306 6 vuotta nyt ollut, eikä ole vuotanut...auringon puolelta vähän harmaantunut, mutta vielä on kiinni kuin purkka tukassa
Onko se helma valettu betoniin molemmin puolin? Jos on niin melko haperoa on se pelti sielä välissä. Mitenkähän tuo kannattais tehdä, oma ajatus että sisäpuolelle valaa betonin, koittaa sen tiivistää ja ulkopuoli jää ihan auki niin ei pääse kosteus sielä välissä muhimaan ja tuulettuu se rako. Kaks käytettyä siiloa odottamassa paikalleen laittoa, toisesta hiekkapuhalsin ja maalasin sinkkimaalilla alareunan molemmin puolin mutta toinen oli ruostunut vielä reilummin joten joutui leikkaamaan soiron pois. Noin sitä ei kyllä saa tehdä että valaa betonin molemmin puolin, ruostuu 20 vuodessa pilalle silläkonstin.
Siilo on pultattu kansiruuveilla betonijalustaan, ja liitos tiivistetty molemmin puolin betonikauluksella. Muistaakseni on tehty asennusohjeiden mukaan. Itseänikin tuo korroosio hiukan arveluttaa, että kauanko pelti kestää siellä betonin sisällä. Onneksi tuli paksummasta levystä tilattua siilon alaosa.
Tuo kylmäbitumi vaikuttaa hyvältä idealta, taidan kokeilla sitä seuraavaksi.
Silloin kun tein pellisiilon pihalle vuosia sitten, niin sisäpuolen kartionvalun tein lähtemään ylempää, n.15 cm pellin alareunasta. Pelliin vedin ensin suojaksi kuumapien ja valun pintaan myös. Ulkopuolella ei ole mitään tiivistysmassaa, eikä ole jyvät kastuneet vähääkään. Noin mä sen järkeilin, en tiedä miten ne oikeaoppisesti tehdään, mutta kuullu vain kun isännät takkuaa märkivien saumojen kanssa.
Noin se varmaan on paras
Samaa ongelmaa oli ja tehtiin kattohuovasta suikaleita, ne pellin ja betonin sauman päälle sopivasti päät limittäen ja saumoihin bitumikittiä ja lämpöä perään.
Kylmäbitumilla on nyt siilon ympärillä oleva betonointi käsitelty pariin kertaan. Seuraavan kerran kun siilon tyhjentää niin sitten näkee miten hyvin on vettä pitänyt.
Vuosi sitten siilon jalustan pellin ja betonin saumat tiivistettiin Bilteman kylmäbetonilla, syksyllä ohrat siiloon, ja nyt nyt siilo on tyhjennetty. Ei ollut enää pilaantunutta viljaa reunoissa eli kyllä tuo kylmäbetoni hommansa hoiti.
Jos rakennatte siiloja betonijalustalle niin ei missään tapauksessa sitä kakkua ulkopuolelle. Siitä ei ole mitään hyötyä ja muodostaa sellaisen taskun kosteudelle että varmasti ruostuu. Jos noi siilot mitkä viime vuonna purettiin ja siirrettiin, olis olleet paikallaan toiset 20 vuotta niin peltiä ei olisi sielä betonin välissä enää juurikaan.
Tehtiin sisäpuolelle kakku ja ulkopuolelle on sudittu pikeä. Ei vuoda ja mahdollinen kosteus pääsee ulkopuolelta pois.
Kattohuoparullasta leikaten kaarisuikaleet siihen viistovalun päälle asentaen lämmöllä ja runsaalla bitumikitillä kaikki raot ja saumat tiivistäen. Sitten seinäpellin päälle pystyyn hiukan kattohuovan sauman päälle alumiinipintainen bituminauha ("alumiinibitumi") ja taas hiukan lämpöä perään. Sitten vielä bitumikitillä saumanauhan ja pellin mahdolliset raot umpeen. Tällä tekniikalla on nyt pitänyt kolme vuotta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Hsippe, Puavo, SPS1975 ja 62 vierailijaa
