Valmet 565:n uudelleenherätys
Re: Valmet 565:n uudelleenherätys
Ei se varmaan niitä turhimpia varusteita ole, luopi edes jonkinlaiset selviytymisen mahikset. Isä oli ajellut 33:lla jo vuosikausia rankaa metsästä kunnes taipui äidin painostuksesta tekemään kaaren. Sitten hommasi nokka vänkärin roikkumaan nostolaitteisiin ja piti se kaari katkaista. Saisihan sen siihen tehtyä, mutta ei oo äitikään enää painostamassa. Aika hurjia paikkoja on toisinaan ja vielä se kuormaaja heilumassa.
Mökillä meni 565 nurin kun juontovinssin veto jumitti päälle. Suurimmat vauriot tuli etupäähän, syyläri ja pakosarja hajos ja konepeiton peltiosat kärsi. Tapäästä hajosi valmiiksi haperot kumivarsien päässä olevat valot.
Valmet pääsi viimein "oikeisiin hommiin", mutta ongelmia tuli esille. Klapikonetta pyörittäessä huomasin lämpöjen nousseen mittarin punaiselle alueelle ihan "tappiin asti". Tätä ennen olin tänään puuta ajanut pienissä erissä, eikä lämmöt silloin nousseet. Kierrokset klapikonetta pyörittäessä oli tyhjäkäynnillä, eli kuten pitäisikin(?).
Mikä tämän siis voi tehdä?
Joitain huomioita:
Joitain huomioita:
- Jostain syystä syyläriin aamulla jouduin lisäämään 3 litraa jäähdytinnestettä, eli johonkin tämä katoaa?
- Öljykorkki/mittatikku huohottaa. Tarkistin öljytason lämpöjen nousun jälkeen ja tämä oli laskenut alarajalle, vaikka tämä aamulla oli ylärajalla
Tuollaisen öljymäärän häviäminen päivässä pitäisi kyllä näkyä muuallakin kuin öljytikussa. Annoitko olla sammuksissa hetken ennen mittatikun nostoa että öljy oli ehtinyt valua öljypohjaan.tuukka1 kirjoitti: ↑Su Huhti 04, 2021 5:28 pm Valmet pääsi viimein "oikeisiin hommiin", mutta ongelmia tuli esille. Klapikonetta pyörittäessä huomasin lämpöjen nousseen mittarin punaiselle alueelle ihan "tappiin asti". Tätä ennen olin tänään puuta ajanut pienissä erissä, eikä lämmöt silloin nousseet. Kierrokset klapikonetta pyörittäessä oli tyhjäkäynnillä, eli kuten pitäisikin(?).
Joitain huomioita:
Tuohon nestevajaukseen liittyen saattoi käydä niin että kone kävi vasta nyt kunnolla lämpimäksi ja siitä tuo nesteen vajaus. Jostain syystä mullakin lämpömittari nousee melko korkealle, aika lähelle punarajaa ennen termarin avautumista. Koskaan tuo ei kuitenkaan ole keittänyt eikä nestettä tarvitse lisäillä ja se tekee sen nimenomaan kun moottori ensikertaa saavuttaa käyntilämpötilansa käynnistyksen jälkeen. Näin toiminut 20 vuotta.
Ehkä noin 15min odottelin, en tiennyt ottaa tuota huomioon, mutta pitäisikö tässä ajassa öljyn laskeutua? Traktori oli noin 4-5h käynnissä ja savutuksen pystyy silmin näkemään. Tämä ei kuitenkaan taida lämpötilaan olla mitenkään syynä?361 kirjoitti: ↑Su Huhti 04, 2021 5:49 pmTuollaisen öljymäärän häviäminen päivässä pitäisi kyllä näkyä muuallakin kuin öljytikussa. Annoitko olla sammuksissa hetken ennen mittatikun nostoa että öljy oli ehtinyt valua öljypohjaan.tuukka1 kirjoitti: ↑Su Huhti 04, 2021 5:28 pm Valmet pääsi viimein "oikeisiin hommiin", mutta ongelmia tuli esille. Klapikonetta pyörittäessä huomasin lämpöjen nousseen mittarin punaiselle alueelle ihan "tappiin asti". Tätä ennen olin tänään puuta ajanut pienissä erissä, eikä lämmöt silloin nousseet. Kierrokset klapikonetta pyörittäessä oli tyhjäkäynnillä, eli kuten pitäisikin(?).
Joitain huomioita:
Kyllä se öljy ehti tuossa ajassa hyvinkin laskeutua
Sekin saattaa pikeennyttää konetta, jos on pelkästään klapikonetta pyöritelty tyhjäkäynnillä. Moottorille tekis hyvää, kun saisi toisinaan kunnolla kuormaa ja kierroksia.
Isälle kävi niin, että 565 alkoi sylkemään jäähdytysnestettä ulos ja mahdollisesti lämpenikin. Oli moottorin korjaussetti jo odottelemassa ja sillon päätti sen rempan tehdä. Rempan jälkeen sama homma ja sitten vaihtoi termostaatin. Eli termari ei auennut.
Mulla kävi viikonloppuna niin, että piti vain hetken aikaa pitää pahvi V700 syylärin edessä, mutta unohdin ja sahattiin kenttäsahalla jonkun aikaa. Lämmön oli mittarin mukaan punarajalla ja selvästi oli sylkässyt vettä ulos, litran verran.
Mistä kohtaa tuon pitäis alkaa sylkemään nesteitä ulos? Yritin kyllä katsella vuotoja, mutta en mistään huomannut.jussi77 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 9:33 am Isälle kävi niin, että 565 alkoi sylkemään jäähdytysnestettä ulos ja mahdollisesti lämpenikin. Oli moottorin korjaussetti jo odottelemassa ja sillon päätti sen rempan tehdä. Rempan jälkeen sama homma ja sitten vaihtoi termostaatin. Eli termari ei auennut.
Käsikirjassa lukee toisena syynä moottorin kuumentumiselle tuulettimen hihnan löysyyden, jota en olekaan tarkistanut. Voisiko tuossa olla yksi syy siis ja ei taida olla vaikea kiristää? Käsikirjan mukaan pitäisi onnistua latausgeneraattorin korvakkeita kääntämällä.
Syylärin korkin vierestä lähtee ylivuotoputki maata kohti.Mistä kohtaa tuon pitäis alkaa sylkemään nesteitä ulos?
Millane kone on pyöritettävänä? Kyllä pilkekoneilla kierroksia oltava yleensä huomattavasti reilummin, kun tyhjäkännillä!?Kierrokset klapikonetta pyörittäessä oli tyhjäkäynnillä, eli kuten pitäisikin(?).
Itse laittaisin vielä nesteitä oikeat määrät ja kävisin ajamassa koneen kuumaksi välillä mahdollisia vuotoja tarkkaillen, jonkinlaisella kuormituksella siis eikä paikallaan tyhjää käyttämällä. Ts sopivasti runtua pannuun.tuukka1 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 9:57 amMistä kohtaa tuon pitäis alkaa sylkemään nesteitä ulos? Yritin kyllä katsella vuotoja, mutta en mistään huomannut.jussi77 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 9:33 am Isälle kävi niin, että 565 alkoi sylkemään jäähdytysnestettä ulos ja mahdollisesti lämpenikin. Oli moottorin korjaussetti jo odottelemassa ja sillon päätti sen rempan tehdä. Rempan jälkeen sama homma ja sitten vaihtoi termostaatin. Eli termari ei auennut.
Sitä lämpömittaria kannattaa tarkkailla siinä punarajan tuntumassa lähteekö laskemaan vai jatkaako nousua jos oikeasti keittää nousee lämpömittari viimeiset hetket melko joutuin, tappiin asti. Kannattaa ottaa myös huomioon että mittari voi näyttää liikaa.
Laser lämpömittari on hyvä noissa hommissa niin näkee
kannen, letkujen yms todellisen lämpötilan.
Hakki Pilke OH60. Ehkä tyhjäkäynti taitaa olla väärin sanottu, koska jonkinverran kierroksia lisättävä, jotta klapikone pyörii.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 10:11 amMillane kone on pyöritettävänä? Kyllä pilkekoneilla kierroksia oltava yleensä huomattavasti reilummin, kun tyhjäkännillä!?Kierrokset klapikonetta pyörittäessä oli tyhjäkäynnillä, eli kuten pitäisikin(?).
Tämä taitaa olla helpoin keino. Vaikea toki saada kovaan rasitukseen, kun traktorilla ei muuta käyttöä juuri ole, kuin klapikoneen perässä oleminen. Ulosoton käyttäminen ja/tai sen liian alhaisilla kierroksilla käyttäminen ei pitäisi varmaankaan vaikuttaa lämpöihin mitenkään? Myös ulosoton kytkeminen vaikuttaa erikoiselta, koska nuppia pitää nostaa aika voimalla ja sen jälkeen nuppi liikkuu "vapaana" ylösalas.361 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 11:29 am Itse laittaisin vielä nesteitä oikeat määrät ja kävisin ajamassa koneen kuumaksi välillä mahdollisia vuotoja tarkkaillen, jonkinlaisella kuormituksella siis eikä paikallaan tyhjää käyttämällä. Ts sopivasti runtua pannuun.
Jos ne lämmöt nousee edelleen sinne 100 huiteille sammuta kone. Kokeile kädellä onko jäähdyttimen keskiosa ja yläosa kuuma.
Jos on niin lämmöt nousee jostain syystä liian ylös.
Jos kylmä tai haalea, termostaatti jumissa, eli uusintaan.
Lyhyessä ajossa ei ehi nostaa lämpöä mutta tuntikausien pikkukuorma nostaa.
Onko mahdollista käydä ajamassa koneella tiellä?tuukka1 kirjoitti: ↑Ti Huhti 06, 2021 10:01 pmHakki Pilke OH60. Ehkä tyhjäkäynti taitaa olla väärin sanottu, koska jonkinverran kierroksia lisättävä, jotta klapikone pyörii.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 10:11 amMillane kone on pyöritettävänä? Kyllä pilkekoneilla kierroksia oltava yleensä huomattavasti reilummin, kun tyhjäkännillä!?Kierrokset klapikonetta pyörittäessä oli tyhjäkäynnillä, eli kuten pitäisikin(?).
Tämä taitaa olla helpoin keino. Vaikea toki saada kovaan rasitukseen, kun traktorilla ei muuta käyttöä juuri ole, kuin klapikoneen perässä oleminen. Ulosoton käyttäminen ja/tai sen liian alhaisilla kierroksilla käyttäminen ei pitäisi varmaankaan vaikuttaa lämpöihin mitenkään?361 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 11:29 am Itse laittaisin vielä nesteitä oikeat määrät ja kävisin ajamassa koneen kuumaksi välillä mahdollisia vuotoja tarkkaillen, jonkinlaisella kuormituksella siis eikä paikallaan tyhjää käyttämällä. Ts sopivasti runtua pannuun.
Täytyypä kokeilla tätäkin, kiitoksia vinkistä! Tosin seuraavaan kertaan menee vielä pari viikkoa aikaa välimatkan takia, mutta hyvä kuitenkin tietää mitä pitäisi tehdä.HAlosseppä kirjoitti: ↑Ti Huhti 06, 2021 11:55 pm Jos ne lämmöt nousee edelleen sinne 100 huiteille sammuta kone. Kokeile kädellä onko jäähdyttimen keskiosa ja yläosa kuuma.
Laillista estettä tälle ei ole, mutta talviketjut on renkaissa. Hirveän kovaa vauhtia en niillä uskalla päästää ja liikaa vaivaa ottaa myös poiskaan, kun pitkiä matkoja ei ole tarve ajella.
Koneelle tekee välillä hyvää kun sitä käy välillä kuormittamassa= puhdistuu.
Ihan kerron omista kokemuksistani. Valmet 565 ollut 35 vuotta pihassa ja sen temput tulleet tutuksi.
Joskus 20 vuotta sitten se ruoja nostalti lämmöt ylös ja vedet pihalle joka kerta, kun vaan lähdin sillä reissuun. Noin 5 km maantieajon jälkeen alkoi lämmöt nousta ...
Vaihdoin termostaatin ja tein jopa konerempan (muista syistä). Se ylikuumeneminen vain vaivasi silloin tällöin..
Sitten tein sellaisen tempun, että porasin termostaatin läppään 2mm reijän.
Ongelmat loppui siihen paikkaan.
Päättelin, että olisikohan siellä kannessa tai jossain hyvin pieni vuoto, joka tekee painetta lohkon puolelle termostaatin ollessa kiinni.
Tämä paine työntää lohkosta jäähdytysveden alavesiletkun kautta syyläriin ja korkin kautta lopulta ulos.
Öljyn sekaan ei vettä ilmaannu, eikä pakkasnestettä tarvitse lisätä mielestäni normaalia enemmän..
Jos termostaatti oli vain hidas? Jos nyt muistan oikein niin 602 Valmetissa menee reikä termostastin vierestä termostastin ohi että reagoi ajoissa. Vai oliko se jossain muussa moottorissa.steami kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 7:52 pm Ihan kerron omista kokemuksistani. Valmet 565 ollut 35 vuotta pihassa ja sen temput tulleet tutuksi.
Isä kertoili että Perkinsiin tuli jossain vaiheessa kanssa umpinaisella laipalla oleva termostaatti, keitti alussa helposti mutta huoltomies käski porata termostaatin laippaan reiän niin se ongelma oli ohi.
Ehkä tästä on apua aloittajalle...Valmetilla... kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 8:15 pmJos termostaatti oli vain hidas? Jos nyt muistan oikein niin 602 Valmetissa menee reikä termostastin vierestä termostastin ohi että reagoi ajoissa. Vai oliko se jossain muussa moottorissa.steami kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 7:52 pm Ihan kerron omista kokemuksistani. Valmet 565 ollut 35 vuotta pihassa ja sen temput tulleet tutuksi.
- valaut
Omakin huohottaa huonon 10 v säilytyksen johdosta, mutta ei tuo ihan noin paljon haukkaa öljyä.
Käsittääkseni pitkään vain "seisomaan" jätettyjen koneiden ongelma ainakin. Männänrenkaat tai mikä onkaan juurisyy. Asiasta enemmän tietävät osaavat ottaa kantaa.
Tänään käyty Valmettia ulkoiluttamassa helteessä. Tosiaan viimeksi oli lämpöongelmia, joten arvelutti miten käy näin kuumalla. Ennen käyttöä lisäsin lähes viisi litraa jäähdytys estettä, eli tässä taisi olla syy, miksi viimeksi lämmöt oli kovilla... Klapikone oli käytössä pari tuntia, jonka jälkeen tarkistin lisätä taas jäähdytysnestettä sisään, jota ehkä muutama desi taas meni lisää. Tämän jälkeen muutaman tunnin klapikoneen perässä oloa ja toimi kuin unelma edelleen. Lämmöt olivat koko päivän ajan normaalit noin 60 astetta, vaikka helteessä paistateltiin. Johonkin nesteteet kuitenkin katoavat, koska aika isoja lisäyksiä pitää tehdä? Öljyn mittatikku näyttää ihan normaalia, joten sinne ne eivät katoa. Syylärin ylivuotoputkesta ei myöskään tule mitään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 34 vierailijaa
