Leyland 384
Leyland 384
Missä on vika kun ohjaus on tyhjä käynnillä jäykkä ja ajaessa välystä on aika paljon? Voimanotto pyörii koko ajan? Mitä vaihto ehtoja sille on? Mistähän kyseisen traktorin kirjallisuutta?
Re: Leyland 384
https://www.ohjekirja.org/p/leyland-nuf ... -kasikirja
Tehostin?, pumppu väljä?..
Onko ulosoton vipu missä asennossa? Kolme asentoa OUT-HYD- PTO, vipu vasemmalla istuimen takaviistossa lattarautamalli. Kokeile. Keskiasennossa nostolaitteet pelaa, mutta ulosottoakseli ei pyöri.
Re: Leyland 384
Leyland ketjussa kahdella viimeisellä sivulla kuvia ja keskustelua noista leukun vivuista jos tuo yllä oleva kuva ei näy..
viewtopic.php?f=4&t=103269&hilit=leyland&start=200
Re: Leyland 384
Tehostinöljy vähissä. Katto ny sekin eka.
Re: Leyland 384
Tehostinöljy tarkistetaan moottori käynnissä ja renkaat käännettynä muistaakseni oikealle niin paljon kun menee.
Jos on ohjauksessa väljää niin sivupellit pois keulasta ja kaveri kääntelemään rattia. Sieltä näkee tehostimen sylinterin ynnä muuta. Katso myös raidetankojen sisä- ja ulkonivelet. Uusia osia löytyy kyllä.
Re: Leyland 384
Eilen ostin kyseisen traktorin. Se tulee minulle noin viikon kuluessa. Koe ajo paikka oli mäkinen rinne. En oikein päässyt perille toimiiko traktorin vaihteiston nopea alue. Hitaalta nopealle siirtäessäni en huomannut kovin suurta vauhdin lisäystä. Onko nopeus ero hitaan ja nopean välillä pieni , vai onko mahdollista ettei siinä toimi kuin hidas alue?
Re: Leyland 384
Tehostinöljy tarkastetaan renkaat oikealle ääriasentoon käännettynä, moottorin ei ole pakko olla käynnissä. Ei ole mikään mahdottoman iso ero hitaalla ja nopealla puolella vaihteistossa.
Re: Leyland 384
Nopeusero eri puolilla on lähes nimellinen
Re: Leyland 384
Leuku on käytännössä viimeisiä 1970-luvulle asti myytyjä viisivaihteisia traktoreita, vaikka markkinoitiin 10-vaihteisena. Ykkösvaihde on ryömintävaihde, kakkosvaihde on metsävaihde, perunanistutukseen ym, Kolmosvaihde on kyntövaihde, nelosvaihde on äestysvaihde ja viitosvaihde on joutuisa maantievaihde. Vaihdeporrastukset sinänsä ovat hyvät, pakki on vähän mitääntekemätön, toimii tasamaalla, kun ei ole kiire minnekään. Pehmeässä ja jyrkissä rinteissä joutuu kierrostelemaan ja luistattamaan, että jaksaa mennä.suparta kirjoitti: ↑To Heinä 09, 2020 10:03 pm Eilen ostin kyseisen traktorin. Se tulee minulle noin viikon kuluessa. Koe ajo paikka oli mäkinen rinne. En oikein päässyt perille toimiiko traktorin vaihteiston nopea alue. Hitaalta nopealle siirtäessäni en huomannut kovin suurta vauhdin lisäystä. Onko nopeus ero hitaan ja nopean välillä pieni , vai onko mahdollista ettei siinä toimi kuin hidas alue?
Jos veto kulkee ja pikkuvipu liikkuu, en oikein uskoisi, että se "kertoja" olisi poissa käytöstä ? Pikkuvivussa ei ole selvää vapaa-asennon lovea, mutta sen saa aseteltua sellaiseen kohtaan, jossa veto ei ole kytkettynä.
Re: Leyland 384
Kyllä ne kertojan molemmat puolet toimii jos traktori liikkuu.
Kertoja on itseasiassa alentaa, nopeusero eri puolilla taisi olla luokkaa 25%.
Käytännössä huomaat jos ajat vitosella lappu lattiassa maantiellä ja vaihdat pieneltä puolelta isolle.
Re: Leyland 384
Ja senkin huomaa vaan että laatikko vonkuu vähän korkeemmalla nuotilla
Re: Leyland 384
Kokemuksen rintaääni?
Re: Leyland 384
Niinpä, varmaankin kokemuksen rintaääni puhuu.
Ja kyllä sen eron viitosen hitaassa ja nopeassa puolessa huomaa vaikkei ajakaan hitaalla viitosella kaasu pohjassa ennen nopealle puolelle vaihtoa.
Re: Leyland 384
Kyllä. Tervetuloo ajamaan 4/65:sta. Samanlainen vonkuna käy, oli 4/65 oma aski tai 384 Leukun aski.
Re: Leyland 384
Ei oo kovin kaksiset aistit Huittisten erikoismiehellä jos kuulo on ainut joka reagoi n.7km/h nopeuseroon traktorin ratissa
Autolla ton vielä ymmärtäisi jos ajaa 100 tai 107 km/h ettei persetuntuma kerro mitään mutta avotraktorilla 25 tai 32km/h eikä huomaa mitään...
Re: Leyland 384
Lähinnä vertasin muiden traktorien aluevaihteeseen. Esim noissa Natikoissa pikkupuoli loppuu 9km/h ja iso puoli jatkaa siitä. Powershifti tuo vielä ton marginaalisen 8km/h lisän. Mikä sekin on alentava. Toimiihan Leukun "aluevaihde" enemmänkin mekaanisena pikavaihteena kun nopeuden muutos on noin 30%.dunlop kirjoitti: ↑Su Heinä 12, 2020 8:35 pm Ei oo kovin kaksiset aistit Huittisten erikoismiehellä jos kuulo on ainut joka reagoi n.7km/h nopeuseroon traktorin ratissa
Re: Leyland 384
Ei minun 4/65 vaiheloota vongu, mutta se onkin kunnossa. En kyllä muissakaan nuffeissa ole huomannut ko.ilmiötä, enkä juuri leukuissakaan.Osmo_ kirjoitti: ↑Su Heinä 12, 2020 7:59 pmKyllä. Tervetuloo ajamaan 4/65:sta. Samanlainen vonkuna käy, oli 4/65 oma aski tai 384 Leukun aski.
Josko sinun vaihdelaatikkoremppa ei mennyt putkeen?
Ihan tuli vonkumisesta Valmet mieleen..
Re: Leyland 384
Lainaampa säiettä. Oma 10/60 Nuhvi on vaihteistoltaan muuten vähä-ääninen, mutta isoimmalla pykälällä kyllä vonkuu, ei ole tullut vielä kokeiltua miten on pikkupuolen isoimman kanssa. Koeajamassa kävin yhtä vastaavaa ja aikas kovaa, sellaista vonkunaa/ulvontaa piti se yksilö ainakin pikkupuolen isoimmalla pykälällä, selvästi kovempi ääni, mitä tuossa omassani.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 61 vierailijaa
