Husqvarna 165r varaosien hankinta
Husqvarna 165r raivaussahaan pitäisi hankkia varaosia, toinen käynnistin kynsi/Käpälä on ainakin poikki.
Kyseessä siis varastojen kätköistä esiin kaivettu kone jonka epäkuntoisena isäni on siirtänyt sivuun joskus 90-luvun alussa. Sahaa meinasin projektimielessä elvyttää ja se pääsisi "kolmos"sahaksi eli varansahan rinnalle.
Kertooko sarjanumeron loppuosa vuosimallin ?
tarttis varmaan tehrä jotakin...
Re: Husqvarna 165r varaosien hankinta
Kynttä saa mielestäni varaosana huskulta ei ollut edes pahan hintainen
Niittiä ei tainnut saada tai miksi osaa haluaa kutsuakin
Lienee kyseisen osan rikkoutuminen joku 165 harvoista tyyppivioista
Toimii kyllä yhdelläkin kun varovasti nykii
Olis yks uusi 265 vetoakseli jos joku kokee tarvitsevansa ei sopinut 165 ilman että olis laittanut 265 kytkinrummun
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Jos saat kynnestä kuvan niin voin katsoa löytyykö.
Mulla on jonkin verran vanhempien Huskujen osia.
-52..... and still kicking !
Ostin varaosasahaksi yhden raadon. Siitäkin oli tuo kynsi poikki. Onko tuo kynsi ainoa vika vai onko muutakin? Ainakin sytytyspuolesta lukenut, että niitä välillä menee. Ja on kuulemma kiven alla/kallis osa.
Muista vioista ei ole vielä tietoa, eilen vasta kaivoin koneen esiin
Vetonaru oli poikkinaisena solmittu kahvaan, sen verran purin että laitoin käynnistimen jousen paikoilleen kun se oli pois kolosestaan.
Vuosimalleissa näemmä eroja, räjäytyskuvia katsellessa ainakin kynsiä on erilaisia.
Sarjanumeron loppu 78 ja oletan sen kertovan vuosimallin.
Käytettyjä kynsiä löytyy + lipareet siihen päälle.
Ittellä kaksi toimivaa 165R:ää, ja näky olevan toiset kaksi varaosasahaa. Tullu otettua talteen jos on kohalle sattunu, kun ei niitä osia oikein saa enää. Taitas sieltä joutaa akseli, ei taida minun ikä riittää että kerkeis ne kaikki loppuun sahata . Tarviasitko pelkän akselin, vai putken myös?
Microsoft- vapaa vyöhyke
Pelkkä akseli riittäisi.
Lähetin sulle yv:tä.
Tästä soitin, mutta joku oli jo luvannut hakea. Eikä itellä nyt niin tarvettakaan. Mutta varoiksi, kun halvalla sais.
https://m.tori.fi/vi/72583162.htm
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 34 vierailijaa
