Super Dexta, josko kaksoiskytkin yms.
Terve
Tuli hankittua tuollainen vm. 62 Super Dexta (rekisteröity 63). Sain selvitettyä, että ei ole tehtaalta lähtenyt tuolla väriyhdistelmällä. Vanteet pitäisi ilmeisesti olla oranssit, keulan grilli hopeinen ja sinisilla vaakakoristeilla?
Vaakoristeita puuttuu kolme (yksi viestelty puusta, joten sitä ei lasketa mukaan ). Yrittänyt noita netistä etsiskellä , mutta kun ei mistään ole tullut vastaan, niin printtaillaan sitten kopioita muovista 3D printterillä.
Tämä omassa tallissa:
[imgwidth=]https://drive.google.com/file/d/1j-wsEY ... sp=sharing[/imgwidth]
Ja tässä uskoakseni tehtaan originaali väritys 62 vuoden Super Dextaan?
[imgwidth=]https://drive.google.com/file/d/1UBVQJx ... sp=sharing[/imgwidth]
Varsinainen kysymys olisi, että kuinka työläs tuohon olisi vaihtaa kaksoiskytkin yksilevyisen tilalle? Jos sellaisen valmiin asetelman levyineen tilaa esim Agrilineltä https://www.agrilineproducts.com/ford-f ... exta-c0061, niin tarvitaanko vielä jotain muuta palikkaa tai modifikaatiota? Joitain keskustelun pätkiä löysin ja luin, mutta selkeää kuvaa operaatiosta en saanut.
Ja kiitos etukäteen jos joku viitsii vastailla, tai linkata vanhan keskusteluun jossa asiaa jo puitu
Case IH 845XL Plus -96, turbotettu, Quicke 640
Fordson Super Dexta -62
Polaris Sportsman XP 550 -09
Silver Hawk 520 DC -04 ja Mercury 60 EFI
Re: Super Dexta, josko kaksoiskytkin yms.
Voi sen kaksoiskytkimen rakentaa, etsit vaan toisen vaihteiston kuoren joka on kaksois kytkin mallista, ja ne vaihteiston akselit, kytkin paketin ja painelaakeri tällit. Rahaa siihen palaa tosin tolkuttomasti, että mieluummin suosiolla vaihtaa traktoria.
Nokka pumpun jos laittas niin saisi pelaamaan hydrauliikan kytkin pohjassa, vaan pilaa jo melkolailla ulkonäköä.
- jake55
Komia Rextahan tuo, hienoa että tuloo uusia Fordson harrastajia!Vanteiden kuuluisi tosiaan olla oranssit ja maskinrivat siniset,jos on -62 vuosimallia. Niitä maskinripoja/nokkakoristeita ei saa muuten kuin ottamalla toisista Majureista/Rextoista, niitä ei tehdä uustuotantona, sillä muissa maissa Super Rextoissa/Majureissa oli etuvalot maskissa niiden tilalla.
Fordson Super Major -60
Eno oli -60 luvulla Rolacilla asentajana. Kertoi, että tuunattiin vanhan varaston Dextoja ja Majoreita uuden värisiksi ennen myyntiä. Ei kuulemma kelvannut asiakkaille oranssilla pyörillä.
Kiitoksia kommenteista!
Aika työläältä ja hintavalta vaikuttaa tuo kytkimen vaihto kaksoiskytkimeksi. Unohdetaan se toistaiseksi, ehkä jos osat joskus kävelevät sopivasti vastaan..
Värityksen pidän toistaiseksi tuollaisena, omaa silmää miellyttää tuo enempi ja nykyiset kohtuu hyvässä maalissa joten turhaa nyt lähteä uudestaan maalaamaan. Keulan grillin ja vaakakoristeiden väritystä mietin aina siihen asti kunnes osat tulevat, joko hopea tai sitten valkoinen (kaikkia samaa väriä niin on vähän hillitympi ilme).
Nuorena kollina pääsin maatilalla työskentelemään perus Dextan kanssa, joten siinä tainnut sitten syttyä tää merkkirakkaus (uskollisuus pitää sitten ansaita erikseen)
Tilasin muuten läjän pikkuosaa https://tractorspares.ie/, saa nähdä kauanko kestää tulla. Hinnat tuntuivat olevat edullisia(?) etsimissäni osissa, esim tunti/kiekkamittari 14€ + alv, polttoainehana primerpumpulla 39€ + alv ja rahtikustannus koko tilaukselle kohtuullinen 20€ + alv.
Siistin näköinen peli!
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
Kyllähän Super Dexta on yksi pikkutraktoreiden kätevimmistä ja jytäköimmistä koneista tehdä jopa vähän isompaakin hommaa. Itse vetelen tuolla enimmäkseen pikku-Tuhtia korokelaidoin pöllin keruussa ja lantalan tyhjennyksessä piikkiketjuin. Kaksoiskytkin olisi hyvä lingon kanssa mutta mielestäni siihen työhön kannattaa olla isompi traktori. Muuten olisi hyvä pistää vähintään tonni lisäpainoa taka-akselille. Riippuu tietysti siitä, aurataanko oikeasti lunta vai vain etelän pihojen kuurakerrosta..
Minulta näyttäisi löytyvän pari kappaletta ehjää alkuperäistä etuverkkojen kapulaa kiinnityslukkoineen. Pintakäsittelyä kaipaavat vain.Silverhawk kirjoitti: ↑Pe Heinä 03, 2020 4:08 pm Terve
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat noin 300 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
Kiitoksia traktorin kehumisista
Kuvat aina vähän kaunistaa. Käyttökunnostettu tuo on, ei entisöity. Mutta ilahduttavasti on pidetty siistinä, älyttömiä räpellyksiä ei löytynyt. Startti on vaihtunut avaimella startattavaan, jalkakaasu oli asennettu (on ihan huippu!). Renkaat on joka nurkassa uudet. Pikkuisen liikaa kyllä merkkailee reviiriään; polttoainehana, venttiilikopan tiiviste, ilmansuodattimen öljy (täytyy etsiä iso o-rengas siihen väliin) ja peräpäästä jostain.. Mutta jäähdytinnesteet pysyvät nätisti sisällä. Eli töitä pystyy tuolla kyllä hyvin tekemään.
Nostolaitteen toinen kynkkä on joskus mennyt poikki ja näkyy olevan hitsattu takaisin - ja ihan eri kulmaan Ihmettelinkin miksei koukku lukitu kun kärry kytketty ja koukulla painoa. Piti sitten enempi säätää niitä nostoketjuja. Samoin oli murtunut etutolpan kääntymisen rajoitin ja hitsattu takaisin - ilmeisen kohdilleen kuitenkin. Nuohan voisi molemmat vaihtaa uusiin, mutta toimivat toistaiseksi kyllä korjattuinakin.
Grillin vaakakoristeet eivät kaikki taida olla saman levyisiä? Olen tullut siihen tulokseen, että alemman rivin koristeet olisivat noin sentin leveämpiä kuin ylhänä olevat? Osaluettelossakin niille on omat numeronsa. Milläs numeroilla nuo Mekaanikko 2:n "kapulat" ovat? Voisin olla kiinnostunut ostamaan (vaikka kaveri juuri saikin kaikki 4 jo tulostettua).
Mikä vahvikerauta rungon alle on tehty ?
Tietoa ei ole, mutta nyt menee etupuskurina. Tukevaa tekoa näyttää olevan ja hyvin kiinnitetty. Palkeissa parit reiät, joten ehkä tuohon on kuulunut vielä pulteilla kiinnitettävä jatko-osa, esim. keulan lisäpainoille? Sellaisen ainakin ajattelin siihen itse myöhemmin viritellä.
Mistä ostit super dexdan?
Nettikoneessa oli ilmoitus, sieltä löytyi. Ja Lohjalta noudettiin. Ei osannut myyjä paljoa kamppeesta kertoa, oli kuulemma edesmenneen isänsä traktori (yksi useammasta). Vähän arvelutti ostaa kun nostolaitteen control platesta valui norona öljyä pihalle. No hintaa vielä viilattiin alemmas siitä mitä puhelimessa oli "esisovittu". Vuoto on nyt paikallistettu ja korjattu, yhden o-renkaan vaihdolla selvittiin. Toki samalla vaihdettiin uusi paperitiiviste control platen alle (jonka hinta moninkertainen o-renkaaseen verrattuna )
Okei,näytti vähän samalta mikä oli täällä pohjois-karjalassa.
Noissa minun kapuloissa on semmonen Enfon numero kuin 957E-8167.Silverhawk kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 11:49 pm
Ainakin Super Dextaan nrot sopivat . Nuo ovat niitä alempia, eli hieman leveämpiä kuin ylemmät (957E- 8165). Itsellä tosiaan ainoa alkuperäinen on ylempää mallia. Laitan yv.Mekaanikko 2 kirjoitti: ↑Ma Heinä 06, 2020 9:41 pm
- Broadspeed
Jalkakaasuhan on Superissa vakiona.Silverhawk kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 11:49 pm Startti on vaihtunut avaimella startattavaan, jalkakaasu oli asennettu (on ihan huippu!).
Hyvä nyrkkisääntö tuohon värityksen tarkastukseen on että jos konepellissä on tuo valettu Fordson-teksti, kuuluu vanteet olla oranssit ja lokasuojat/valot siniset. Ja jos Fordson-tarra, niin puolestaan harmaat vanteet, valot ja lokasuojat. Mikäli siis konepellit alkuperäiset
Hieno Dexta jokatapauksessa
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Ainakin tuo jalkakaasu mikä omassani on kyllä hyvin omakutoisen näköinen Hitsaussaumat on räkäiset ja materiaalit näyttävät olevan mitä nyt sattunut käden ulottuvilla olemaan. Siitä päättelin, että olis omatoimisesti myöhemmin lisätty? Enkä missään muissa Superin kuvissa ole vastaavan näköistä viritystä vielä nähnyt. Mutta täytyy tutkia tarkemmin. Joka tapauksessa se kuitenkin toimii, myös käsikaasu.Broadspeed kirjoitti: ↑Ti Heinä 07, 2020 12:01 pmJalkakaasuhan on Superissa vakiona.Silverhawk kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 11:49 pm Startti on vaihtunut avaimella startattavaan, jalkakaasu oli asennettu (on ihan huippu!).
- jake55
Ei alkupään Super Majureissakaan ollut vielä vakiona jalkakaasua, oisko tullut vasta NP malleihin, rextaankin.Silverhawk kirjoitti: ↑Ti Heinä 07, 2020 4:56 pmAinakin tuo jalkakaasu mikä omassani on kyllä hyvin omakutoisen näköinen Hitsaussaumat on räkäiset ja materiaalit näyttävät olevan mitä nyt sattunut käden ulottuvilla olemaan. Siitä päättelin, että olis omatoimisesti myöhemmin lisätty? Enkä missään muissa Superin kuvissa ole vastaavan näköistä viritystä vielä nähnyt. Mutta täytyy tutkia tarkemmin. Joka tapauksessa se kuitenkin toimii, myös käsikaasu.Broadspeed kirjoitti: ↑Ti Heinä 07, 2020 12:01 pmJalkakaasuhan on Superissa vakiona.Silverhawk kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 11:49 pm Startti on vaihtunut avaimella startattavaan, jalkakaasu oli asennettu (on ihan huippu!).
Vivustosta päättelisin että menisi kaasuläpälle...?
Superissa ei tietääkseni ole kaasuläppää koska mekaaninen syöttöpumppu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Custom_76, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Nest0ri, Nikke, SPS1975 ja 88 vierailijaa
