Boxerin latausongelma
Peugeot Boxerin vm.2004 2.8 Hdi kaksi vuotta vanha akku ei suostunut starttaamaan vaikka 100 kilometrin ajosta oli kulunut kolme tuntia. Tyhjäkäynnillä latausvirta 12.5V ja kun kierrokset nostaa 2000 niin lataa 12.9V. Laturikin vaihdettu pari vuotta sitten. Latauksen häiriövalo ei pala. Misshän mahtaa olla vika?
Re: Boxerin latausongelma
12,5V ei ole latausvirta, vaan jännite.
Ja tuo jännite on liian vähän.
Noin14V pitäis olla.
Toimiiko latausvalo kun laittaa virrat päälle?
Latausvalo syttyy kun laittaa virrat mutta sammuu koneen käydessä.
Ei se oikein lataa ainakaan jos jännitteet noin alhaiset. Susi laturi tai huono kontakti jossain kaapeleissa. Erillistä lataussäädintä ei varmaan näin uudehkossa ole?
laturin hihna löysällä, laturin maadotuksessa häikkää, pääsulake entinen, laturin hiilet loppu, jännitteen säädin sökö, tai vain bugi ohjelmistossa joka lähettää jännitteen säätimelle väärää dataa jolloin säädin estää ylilatausta koko ajan.
Tuossa järjestyksessä tein yhteen fordiin laturirempan ennenkuin tuli kuntoon.
Tarkista ihan ensimmäisenä akunkengät ja navat että ovat puhtaat ja kunnolla kengät kiinni. + navoissa ollut ongelmia kun murvovat sen peltisenkengän paskaksi ylikiristyksellä, myös palovaarallisia johtovirityksiä löytynyt sieltä + kengästä. Jos sieltä ei vikaa löydy niin sitten laturia epäilisin.
"Bugi ohjelmistossa"? Autoon asennettiin tehoboxi kun uusi laki mahdollisti suuremmat motarinopeudet. Aluksi kaikki toimi ihan hyvin mutta sitten ilmeni latausongelma. Boxi poistettu mutta ongelma jäi
Moottorin ja korin välisen maakaapelin kattosin myös.
Mittaatko latausjännitteen laturin vai akun navoista? Mikäli laturilta saat enemmän jännitettä kuin akulta, on johdotuksessa ylimenovastusta liikaa.
Taitaa löytyä erillinen jännitteensäädin laturista? Sille vois kokeilla syöttää akulta suoraan virtaa, jännitteen säätimelle, Tällöin latausjännite pitäis asettua akun Maksimi jännitteeseen
Valitettavasti ulkoa en muista mitkä piuhat kulkee mihinki mutta johtoja seurailemalla minä selvitin mikä piuha tulee joko virtalukolta tai boksilta
Se laturi on semmoisessa paikassa ettei ilman nosturia tarvitse tehdä mitään ja silloinkin täytyy olla jotkut orangin kädet, mun kädet ei ylety/mahdu, laturi näkyy kyllä kun lampun kanssa katselee.
Transitti on sillä pikku Pösön koneella tämä on Sofimin isolohko, Ducaton alla jonkun kerran ollut ja katsellut ettei ole mun korjaus kohde jos korjaamaan joutuisi.
Akku vaihdettu (takuu), laturi jossa sis. säädin vaihdettu, maadoitukset tarkistettu, latausvalo ei pala koneen käydessä (syttyy kyllä virta-asennossa). Starttaa hyvin, tyhjäkäynti 900 rpm, alkaa nousta 1000rpm. Mutta ei vaan lataa...
Sähkönliikkeistä enempää tiedä mutta voisiko virtalukonpohja sitten olla syyllinen ?
Tyhjäkäynti turhan suuri, jotain 750-800 kuuluisi olla. Kylmällä kelillä, siis oikealla pakkasella se nostaa tyhjäkäynnin sinne tonnin haminoille kun se hehkulevy jälkilämmittää, voisiko se hehkunrele olla jumissa ? Se hörppää kyl virtaa liki laturin tuotannon.
Uusi vaihtolaturikin sökö ja ennenkuin se selvisi tuli tehtyä aika paljon tutkimustyötä.
Kärähtääkö laturi jos koneen käydessä sen takana ei ole kuormaa. Esim. huono kontakti akkukaapeleissa. Autossa on Defa 1204 ylläpitolaturi jonka pistin lataamaan. Ledi alkoi vilkuttaa punaista. " Valodiodin vilkkuessa punaisena, on se merkki siitä että sulake on palanut/laturi ei ole kytket-
tynä akkuun tai ylijännitteestä, esim. kytkentä on suoritettu 24V:n järjestelmään."
Taaskaan nimittäin ei lataudu akku.
Kyllä kärähtää. Ilmeisesti on yrittänyt kiertää yhteyden katkettua ylläpitolaturinkin kautta ja rikkonut senkin.
Laitas kone käyntiin ja polkase kaasu pohjaan jos lataa sillon ni laturi rikki,silleen testattiin merkkipurkaamollakin aikoinaan. Tosin alkaa olla jo ikää tuommoisella että moottorin/laturin/moottorin/korin maadoitukset puhdistaa,varsinkin jos eteläsuomen auto. Laturi nuissa on vielä "tyhmä" eli mikään ohjainlaite ei säätele sitä,pääkaapeli ja heräte sulakerasialta. Toinen erikoisuus nuissa on puoleksi tukittu imusarja ei oo ikinä tullu testattua kuinka kulku muuttuu jos olis vapaat kanavat,luja kone mekaanisesti jos muistaa edes jotenkin huoltaa, kunhan suuttimen johdot eivät oo liian kireällä. Viitosvaihteella ei kannata mitään raskasta vetää,alimitoitettu. Oli aikoinaan ihan kampanjakin vaihettiin vitosen ratas tehtaan piikkiin,laatikon päässä olevan peltikopan takana,tarvi jonku erikoistyökalun muistaakseni. Huono puoli siinä laturissa on sijoituspaikka ja sen takia imee kaiken pölyn läpi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: axe, Juhnu, Rustaaja ja 70 vierailijaa
