Ruohonleikkurin öljynvaihto?
Ostin viimesyksynä uuden työnnettävän Makita- merkkisen ruohonleikkurin. Moottori on Briggs & Stratton. Tänään meinasin vaihtaa öljyt, ajattelin, että onpa ovelaan paikaan öljyn poistoproppu laitettu kun ei löydy mistään.
Kaivelin ohjekirjan esille ja yllätys oli kun öljy ohjeen mukaan pitää poistaa täyttöaukon kautta. Eli kone pitäisi kallistaa melkein alapäin ja melko varmasti öljyt kusee kintuille ja leviää pihamaalle.
Mietin täyttöaukkoon sopivaa taipuisaa jatkoputkea, jonka kautta saisi hallitummin öljyt talteen tai hommata öljyn imulaite.
Onko kokemusta miten tyhjäksi imulaitteella öljyn saa imettyä?
Re: Ruohonleikkurin öljynvaihto?
Sama homma Honda leikkurissa. Monena vuotena tyhjensin öljyt kaatamalla täyttöaukosta, polttoaine piti otta ensin pois tankista.valtsu864 kirjoitti: ↑Ma Kesä 29, 2020 4:41 pm Ostin viimesyksynä uuden työnnettävän Makita- merkkisen ruohonleikkurin. Moottori on Briggs & Stratton. Tänään meinasin vaihtaa öljyt, ajattelin, että onpa ovelaan paikaan öljyn poistoproppu laitettu kun ei löydy mistään.
Hankin sitten tällaisen imupumpun https://www.puuilo.fi/MONIKAeYTTOePUMPPU. Siinä olleet letkut olivat liian paksuja niin piti laittaa ohemmat entisen sisälle kun nipat oli isolle letkulle.
Sitä en tiedä paljonko ölyä jää moottoriin, kokonaistilavuus on puolen litran luokkaa. Pitää kallistaa moottoria niin että olettaa letkun olevan alimmassa nurkassa. Kuumaksi ajettuna sekoittuuhan öly ja juokseen nurkkaan. Itse vaihdan öljyn kerran kesässä.
Näppituntumalla ajomatkaa (kävely) kertyy kerta-ajolla kymmenen kilometrin luokkaa, kiivaimman kasvun aikaan saa ajaa parikin kertaa viikossa ja syksyn lehdet päälle.
Tällaisen päälle leikkuri kumolleen
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000022657
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Sellaisella isolla 200ml lääkeruiskulla on kätevä imeä nesteitä.
Kyllä kuitenkin kätevämpää olisi laske poisto ropusta. Mikähän idea on tässäkin, että ne jätetään laittamatta?
Oikeestaan tuollaisella ruiskulla voi olla kätevämpää.
Ei tarvi nostella konetta mihinkään.
Senkun muutaman kerran imaisee vanhaa törkyä
pois ja ruiskauttaa siististi töryn vanhaa kanisteriin
Ja uutta tilalle. Ei se vähäinen vanha öljy siellä
kauheesti haittaa.
Vaihtaa vaikka ruutallisen aina ennen käyttöä.
kauheesti haittaa.
Tartteeks ruohonleikkuriinkin öljy vaihtaa
Stigassa ei myöskään ollut tyhjennysroppua,joten bensa aika vähiin ja sitten kallistamaan leikkuria.
Sai tehdä tuon 4-5 kertaa kun aina jostain kolosta sai tulee puoli desiä öljyä lisää vaikka aiemmalla kaato kerralla oli tiputus jo lakannut.
Täyttäessäkin laitoin suosiolla vähän yli ylärajan niin käytön jälkeen oli vähän yli puolen välin.
Sitten samaan sarjaan tämä ikuisuuskysymys:
Onko todellisia perusteita käyttää näissä Briggsin koneissa yksiasteöljyä?
Totta kai meitä monenlaisia käyttäjiä löytyy, jotkut laittavat koneeseen valmistajan "omaa" yksiasteöljyä ja toiset käyttävät synteettistä laajaviskositeettista superöljyä. Kaikilla se moottori toimii yleensä vuosikausia. Mutta onko mineraaliöljyssä jokin hyvä ominaisuus, joka täyssynteettisistä puuttuu?
Tuolla mallilla värkkäsin "öljynvaihtoimurin". Imurina vanha, mutta toimiva Kärcher ja sitte kannellinen muoviämpäri, muoviletkua ja tietysti jesaria.
https://www.youtube.com/watch?v=Uk46vCOGTFI&t=123s
Mitä se haittaa, jos mulla on peukalot keskellä kämmentä.
En ynmärrä mikä vaikeus on työnnettävästä laskea öljyt tikun reijästä.vuosikausia niitä työssäni huolsin ja aina tikun reijästä ölvit ulos.halkaistu kanisteri alle ja kone kyljelleen tikun puolelle.tulee kerralla tyhjäksi ja samalla terä irti ja teroitus kun on hyvin käsillä.täydellä tankilla voi vuotaa bensaa mutta ajaa bensat ensin pois.ja voi korkin ja tankin väliin laittaa muovikalvon.samalla kannattaa tarkistaa moottorin kiinnityspultit.usein ollu varsinkin uudemmissa koneissa pultit löysässä tai jopa tippuneet.
Just näin. Mutta ennemmin kannattaa käyttää aika voivotteluunrock-ola kirjoitti: ↑Ma Kesä 29, 2020 7:13 pm En ynmärrä mikä vaikeus on työnnettävästä laskea öljyt tikun reijästä.vuosikausia niitä työssäni huolsin ja aina tikun reijästä ölvit ulos.halkaistu kanisteri alle ja kone kyljelleen tikun puolelle.tulee kerralla tyhjäksi ja samalla terä irti ja teroitus kun on hyvin käsillä.täydellä tankilla voi vuotaa bensaa mutta ajaa bensat ensin pois.ja voi korkin ja tankin väliin laittaa muovikalvon.samalla kannattaa tarkistaa moottorin kiinnityspultit.usein ollu varsinkin uudemmissa koneissa pultit löysässä tai jopa tippuneet.
Helpompi tuo minusta on kaataa täyttöaukon kautta ulos kuin propun kautta alta. Itellä tuo b&s kone tosiaan sellainen ettei proppua ole, ja täyttöaukko on muotoiltu tyhjäystä ajatellen.
SAE 30 teboil pienkoneöljyä oon käyttänyt, joka syksy vaihdan tuoreet ennen talviseisontaa. Ei tule konkurssia vaikka vaihtaa kerran vuoteen. Koneita nämä on siinä missä muutkin, huoltaa ne pitää!
Meillä on Husqvarnan leikkurissa Hondan moottori. Öljyn poislaskeminen on erinomaisen helppoa, senkun kallistaa aparaatin kyljelleen astian päälle. Ohjekirjan sivu 18.
Hondan leikkurissa, Hondan moottorissa oli kummallakin kyljellä kopan päällä öljynpoistotroput, kumpikin oli hankalas paikas. Tuosta öljyntäyttöreijästä tuli viimeisimmät öljyt vaihdettua.
Kärscherin HD 890 pesurin pumpussa ei oo kanskaan öljynpoistotroppua, pitää kääntää ihan katollensa koko värkki.
Pohjaropun kautta
https://youtu.be/FD5gsP1-88s?t=190
vs kallistamalla
https://youtu.be/QGuRYy0pKQI?t=7
vs.
imupumpulla
https://youtu.be/2oMmq_N-HzU?t=8
vs kallistamalla
vs.
imupumpulla
Vuosikaudet, kymmenet, tuli tuskailtua poistopropun kanssa, onneksi yli 5- vuotta sitten hoksasin tuon, että täyttöaukosta kaatamalla pystyy vanhan öljyn kaataan pois ja uusi tilalle, sitä öljyä mitä sattuu kannun pohjalla olemaan, useimmiten teboilin synteettistä.
Pohjaropusta tuli ennen laskettua, jos tallin monttu oli käytettävissä, mut ainakaa kymmenee vuotee ei ole tullu roppua availtua asiakaskoneissa, vaikka sellanen olis. Peräöljy ruutalla pari imasua täyttöaikosta, ja uudet sisää, niin se on siinä. Helppoa, nopeaa, ja suht siistiä.
Tankki täynnä olevan leikkurin kääntäminen alessuin kuulostaa työltä, jota ei ihan helposti tule mieleen tehä! Miulle riittää kun nostelee leikkuria autojen kyytii ja pois, ja siinäkin välillä taistelua aisojen kanssa, saatika että alessuin jonkun öljyastian päälle!?
Tuohon öljyn vaihtoon kun on "pukin" tehnyt, niin turha se on systeemiä muuttaa, ja siinä voi vaikka huuhdella öljytilan, kun litkut menee alla olevaan astiaan. Moiden pumppujen kanssa käy usein niin että kun niillä yrittää jotain imeä, niin oitää ensin "huoltaa" se pumppu, tai käydä ostamassa uusi. Minulla toimii parhaiten tuo wanha tapa.
Stika park hyd. Veto. Uutena muutaman tunnin jälkrrn vaihoin öljyt. Nyt 6-7 vuotta menny, öljyt suht kirkkaa. Ei oo ees lisätty. Kerra yks ulkomaalaine kysy jot onko suomessa öljylähteitä, kun noin tihiää vaihatta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 41 vierailijaa
