MF 185 Suurtehopumpun kiinnitys
Miten pumppu on kiinnitetty nostolaitepumppuun? Suurtehopumppu on kiinni levyissä, mutta se kokonaisuus heiluu nostolaite pumpussa. Eikös se kuulu olla liikkumaton?
Sopiikohan purkautumaan katkaisematta?
Re: MF 185 Suurtehopumpun kiinnitys
Olisiko tästä hyvin dokumentoidusta remontista apua? On toki eri mallin, mutta aika vähän noissa on perusratkaisut muuttuneet.
http://haapasalontila.fi/Suurtehopumppu.html
mistä lainattu kuva kiinnityksestä (klikkaa suuremaksi):
Siitä kuvasta eteenpäin on lisää kuvia ja tarinaa kiinnityksestä.
Kyllähän tuolta jo selviää.Muuta ei vaan taida sopia katkaisematta tulemaan ulos pumput?
Lukkorenkaista jolla tuo levy on kiinni on kadonneet ja pumput heiluu irti toisistaan
Pumput on pöydällä. Piti katkaista traktoria ja muutama senttie tehdä rakoa.
No levythän ei ollu kiinni millään nostolaitepumpussa. Ne mutterit niin matalat, ettei niissä edes ole lukkorenkaan uraa.
Nostolaite pumpusta yksi männänrengas poikki
Minkä variaation pumppu lienee, kun on 10 uraisella akselilla ja 25mm. männillä?
Äkkiä katsottuna ei näillä yleisimmillä toimittajilla ole tuota pumppua varastossa.
Hydrauliikkapumppu.fi etsin ja siellä jo luulin että löytyy, mutta lukee ettei ole imujalassa imulähtöä suurtehopumpulle
Korjaussarjaa sitten katselin, mutta minkä kokoisilla männillä ne lie? ei ole mainintaa
Suurtehopumppu tilattu nyt kuitenkin ja kai pitää vaan korjaussarja tilata nostolaitepumppuun, olipa männän koko mikä vain?
185 fergussa on niin sanottu mark 3 nostolaitepumppu eli sellaisen korjaussarjan katselet.
MF 135 -65
MF 178 MP -69
MF 399 -91
MF 178 MP -69
MF 399 -91
Kannattaa korjata se vanha, jos ei muita isompia vikoja oo. Mulla 35 Ferkussa kohta 18 000 tuntia ajettu poumppu, joka korjattu kaks kertaa. Viimeksi joitakin satoja tunteja sitten. Vieläkin on alkuperäiset sylinterit ja mäntähässäkät. Männänrenkaat, laakeripuslat, mäntähässäkän keskellä olevat messinkipalikat, venttiilit ja O-renkaat laitettiin sekä nostosylinteriin uus männän tiiviste. Hyvin nostaa sen, minkä nokka antaa nostaakkin.
Jatkoa aiheeseen.
Laitoin korjaussarjan nostolaitepumppuun ja uuden suurtehopumpun.
Tein uudet mutterit 4 kpl, joilla nostolaitepumppu kasataan ja nämä mutterit nyt pidemmät, että kaikkiin sai lukkorenkaan urat. On levyt nyt tukevasti kiinni.
Suurtehopumppu antaa painetta ulos 180 bar.
Mutta että ei olis liian hauskaa, niin maatilakuormainta käytettäessä pumppu kurisee, niinkuin ei saisi öljyä kunnolla.
Imusiivilä tietenkin puhdistin ja öljynä uudet monitrat tikun ylämerkkiin asti.
Epäilyni kohdistuu siihen paluu kanavaan joka tulee sivuluukusta ja menee pumppuun. Siinä välissä muutaman sentin mittainen putki jossa o rengas tiivisteet. Jostain syystä linjaus ei ole aivan sama noilla osilla ja tämä väliputki jää hieman vinoon. Tulee mieleen että vetää pumpulle ilmaa tästä välistä?
Toimisiko varmemmin jos ottais sen osan pois? Tulppa tuli pumpun mukana ja laittais sen pumpun imureikään. Paluu öljy tulisi sitten vaan kylkiluukusta sisään.
Sellanen putkenpätkä varmaan sen takia, että ei joudu vetämään niin paljon sen imusihdin läpi, josta myös nostolaitepumppu ottaa öljyn. Nostolaitepumppu heikompi imemään, joten nostolaite voi hidastua tai ei nosta, jos imusihti ahdistaa. Tämän tosin huomaa ja ei riko nostolaitepumppua, joten voi aina kokeilla.
Ilmavuodot hankalia, kun ei tiedä mistä tulee ja tuleeko todella. Tekisköhän sitten jonkun muun työlaitteen kanssa samat korinat?
Pitää kokeilla hydraulihalkaisemen kanssa äänteleekö?
Katselin netin kuvia, että onko uudemmissa malleissa tuota paluu putkea enää liitetty suurtehopumpun imipuoleen?
No ei, mutta imusiivilää on pyritty pidentämään, joten varmaan pullonkaulana pidetty jossain määrin. Joihinkin laitettu valukappale hassun näköisesti, jotta saatu pidempi sihti mahtumaan. 595 tehty osa pohjaan, jolla tuotu sihti sivulle.
Herkästi jää ilmaa hörppimään tuosta. Kannattaa pyötittää ilman nostolaitekantta, niin näkee vuodon. Pumpun saa yläkauttakin vaihdettua.KH kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:15 pm Jatkoa aiheeseen.
[/quote]
[/quote]
En mie saanu kyllä pumppuja pois katkaisematta traktoria.
Pitänee siihen putken tumppiin koittaa jos sopis paksummat o renkaat?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ahas on, mutta just sen pois saa. Pyöritä ilman nostolaitekantta. Helpoin tapa todeta. Näin jouduttiin tekemään, kun putken kohdistus haasteellinen. Epätoivo meinasi iskeä, kun uusipumppu oli rikki. Kierrätti kyllä öljyä, mutta painetta ei nostanut. Muutaman kerran joutu pumpun irti käyttämään. Joka kerta ylä kautta.
On meilläkin 165:sta otettu pumppu pois muutaman keeran katkaisematta. Ja se perä on tasan sama. Viidennen kerran samalla viikolla jo aika näppärästikin. Se MP-kiinnitys ei sovi silloin ollemaan paikoillaan.
Nostatteko pumput kaikki yhdessä pois? Siis suurtehopumpun ja nostolaitepumpun?
Se kylkiluukusta tuleva imuputken pätkä ei käy ihan suoralleen ja ilmeisesti sen takia o renkaat ei tiivistä imupuolta..
Kokeiltu on nyt hydraulihalkojallakin. Kurisee suurtehopumppu öljynpuutetta. etenkin kylmillä öljyillä. Eli kansi auki ja ihmettelemään sitä imuputken pätkää..
nostetaanpa esille.
Otin nostolaitteen kannen auki ja tarkoitus ottaa tuo suurtehopumpun imuputki pois ja tulppa pumpun reikään.
Mitäpä mieltä oottee? auttaako kurinaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Lurkus, Paalari ja 20 vierailijaa
