Ford 3000 käyntiongelmat
Oon nyt ollut muutaman viikon kolmetonnisen omistaja ja ihan tyytyväinen muuten koneeseen. Mutta jatkuvaa painia siinä on ollut polttoainepuolella, yhtäkkiä vain alkaa pyöriä huonosti ja sammuu. Ensin vaihdettiin suutinputket ja laitettiin uudet paksut kupariprikat pohjien alle, näin saatiin vuodot pois. Vaikutti, että ongelmat loppuivat, mutta vieläpä mitä. Seuraavaksi tyhjensin tankin vaihdoin uuden hanan, entisessä ei ollut sihtiä ja selkeä roska oli aukon suulla. Vaihdoin myös suodattimet ja homma vaikutti olevan niinkuin pitää. Mutta ongelmat eivät kuitenkaan loppuneet, eilen ajelin pikkuajoja noin 1,5 tuntia ja taas sama juttu kone sammui ja ei lähe taaskaan käyntiin vaikka järjestelmää ilmaisi kuinka...
Re: Ford 3000 käyntiongelmat
Tankin tyhjennyksen yhteydessä putsasit varmaan tankin myös?
No en sen kummemmin kun tyhjensin, olis pitäny käyttää tankki irti ja huuhtoa tietysti. Uudessa hanassa on nyt kuitenkin sihti. Näyttäisi että polttoainetta ei tule ilmattaessa niinkuin pitäis, varsinkaan kolmospytylle. Voisko vika olla syöttöpumpussa...
Pumpun takapäässä, mihin suodattimelta tulee putki, on sihti joka voi olla tukossa, avaat varoen putken juuressa olevan nipan ja katsot miten päin osat ovat, että saat oikein takasin paikalleen, tai sitten ilmavuoto jossain liitännässä tai suodattimen tiivisteissä.
Tässähän ei ainakaan tehtaan jäljiltä ole siirtopumppua, vaan kama tulee painovoimalla suodattimien kautta syöttöpumpun persauksiin.
Mikäli käynti ja veto ovat kunnossa esim. ennen sammumista, itse syöttöpumpun painepäässä tuskin on vikaa. Sonta pukkaa tankin pohjalta polttoaineen mukaan. Minä olen lukuisia dieselpräiskiäni diagnosoinut putkistopulmien osalta joskus ottamalla firaabelitankiksi löpökanisterin. Varsinkin saadakseni potilaan esim. mettästä paremmalle remonttihollille.
Syöttöpumpun löpöyhde pumpun ahterissa sisältää hienosuodattimen. Se on paskoittuvaa lajia jos suodatinhuolto on huteraa. Yhdettä purkaissa silma kovana, että tulevat tavarat samoin kuin olivat.
Ja tässä välissä masankp jo ennättikin...
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Kolmetonnista on molemmilla pumpuilla, uudemmat jakajapumpulla ja vanhemmat Simmsin rivipumpulla. Kummallako pumpulla tämä yksilö on? Helpottaa diagnoosin tekemistä.
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat noin 300 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
ei tarvi tankkia irrottaa, löpöt pois, hana pois ja ite oon ihan vesiletkulla pessy ja huuhtonu roinat pois. hanan reiän kautta. isommat onkinu täyttöaukosta. sit paineilmaa, kuumailmapuhallinta, aurinkoa niin hyvin kuivuu. keskelle jää pikkutippa jonka ottanu kepillä johon teipannu rätin kiinni. tankin korkin oot tutkinu että tankki saa korvausilmaa? sit tuo pumpun pää, jos on jakaja pumpul. https://ford4000.kuvat.fi/kuvat/omat+koneet/
Kyllä CAV jakajapumppu. Putsasin tänään tankin ja tarkistin, että korkki laskee ilmaa
tankkiin päin. Ilmasin järjestelmän ja sain käyntiin, mutta kun olin ajanu polttopuita noin tunninverran sammutin traktori ja sen jälkeen se ei taas käynnistynyt, vaikka vielä ilmasinkin...
voitelua löpön sekaan joku jumittelee pumpussa. tai nestepää väljä että kun lämpee niin ei toimi..
Kaksitahti öljyäkö vois laittaa vähän voiteluaineeksi löpön sekaan... joskus vanhaan diesel meseen muistaakseni laitettiin...
Eli onko näin, jos uskaltautuu purkamaan tuon pumpun perän, ettei perälaippaa tarvii irrottaa. Vaan ainoastaan ensin eessä oleva suihkuputki pois, sitten suodattimelta päätyyn tulevaputki pois ja kun avataan alla oleva iso holkkimutteri pois sen alta tulee prikka/jousi/suodatin. Nouseeko suodattimen mukana loputkin nippelit, vai onnistuuko suodattimen poisto ilman niitä? Katselen nimittäin tässä aiemmin netistä tulostamaani CAV pumpun
kuvaa.
kuvaa.
se laippa kannattaa minusta ottaa irti helpompi pöydällä vaalean liinan päällä purkaa ja koota. hana kiinni, suodattimelta tuleva tuloputki irti, löysää tässävaiheessa se isompikin mutteri mikä pitää sen venttiilin kasassa ihan vaan sen verran et on löysä, irroita ne 4 pulttia taka ala hiukan hankala, ota pääty käteen, kumitiiviste jää pumppuun, mene pöydälle liinan päälle, avaa se löysätty mutteri, vedä suodatin ym hilut ulos, putsaile hyvin kaikki hilut, pohjajousen kanssa tarkkana että menee kunnol, tippakannusta puhdasta moottori öljyä pari tippaa siihen pieneen sylinteriinja muihin osiin, kokoa venttiili yms päin vastoin kuin purit. ja eiku tulille. jos ei ilmaannu, eli suuttimille ei ainetta tuu, jokin osa meni väärin. 2t öljy käy löpön sekaan hyvin.
Onko polttoainelinjat puhalleltu läpi, kun ei tankissa ollut mitään sihtiä aiemmin voisi olla kökkäre putkessa. Jos on banjoliittimiä linjoissa voisi niissä olla roskaa. Tuleeko ilmatessa aine hyvin läpi?
Microsoft- vapaa vyöhyke
Eilenillalla yks kaveri vaihto tuon hienosuodattimen pumpun nestepäähän, ei kuitenkaan purkanut kaikkia nippeleitä jotka olis tietysti ollut hyvä putsata ja voidella. Löpö näytti virtaavan ihan hyvin ja lähti ilmauksen jälkeen käyntiin. Samoin tänään lähti kylmänä hyvin käyntiin, annoin käydä paikallaan pitkän tovin, sitten lämpimänä ei ihan niin terhakasti käynnistynyt, mutta useita kertoja oon käynnistänyt kuitenkin tänään, mutta en oo kuormittanut ajamalla tms... 2 T öljyä voisi laittaa löpönsekaan, mutta minkähän verran esim 10 litraan. Eileniltainen asentaja oli kylläkin sitä mieltä, että löpöhän voitelee pumppua kokoajan...
kymmeneen litraan riittää desi tai korkeintaan 2 ja mitään hyötyä siitä ei kokemukseni mukaan ole. Ei tosin haittaakaan.
Semmoinen pikku temppu on hyvä jakavan caavilaisen kanssa tehdä, että palauttaa sammutusvivun käyntiasentoon aina traktorin pysäyttämisen jälkeen. Eritoten harvakseen käynnistettävillä harrastelaitteilla kun ajellaan.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Harrastetta tässä näköjään riittää. Hyvin läksi päivällä käyntiin, mutta kun läksin vuokralaisen pellolta kiviä keräämään, niin kävi hyvin tunninverran sitten käynti huononi ja taas sammui, eikä käyntiin vaikka ilmasinkin kaksi kertaa. Toisaalta ilmatessa näyttäis ettei kolmossuuttimelle niin tule löpöä kuin ykkös ja kakkos.
Harrastetta riittää tämän kanssa. Päivällä lähti hyvin käyntiin, mutta kun menin naspurin pellolle kiviä keräämään, niin tunnin kävi ja sitten sammui, eikä käyntiin ilmaamallakaan. Näytyäis ilmatessa, ettei kolmossuuttimelle tule löpöä niin hyvin kuin ykkös ja kakkos...
Imaa ensin pumpun ilmaruuveista. Ja tuleeko ilmaamalla/starttaamalla pumpun kyljessä olevasta ilmausruuvista kunnolla löpöä. Jos käy tasasesti kaikilla, silloin kun käy, niin pumppu ja suuttimet on kunnossa. Tukossa se on jostain tankin ja pumpun väliltä, tai sillä välillä ilmavuoto. Onko tankki täynnä. ?
Ei oo täynnä, äsken mittasin 10 cm pohjalla. Laitoin juuri 10 litran pänikän valmiiksi, johon 1,5 dl sekoitin 2 T öljyä. Kohta tankkaan. Kyllä sieltä pumpun kylestä löpöä tulee, mutten ole startannut sillon, antanut vain valua...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 8400, Custom_76, Mika 82, Päxter, Sumi, tommipommi, zukka ja 66 vierailijaa
