Kysymys plasmaleikkureista
Moi,
Löysin nettikaupan (expondo), jossa myydään Stamoksen plasmaleikkureita. Mitä eroa näillä leikkureilla on (muutakin kuin väri)? Onko millaisia kokemuksia?
1 leikkuri: https://www.expondo.fi/stamos-power-2-p ... v-10020129
2 leikkuri: https://www.expondo.fi/stamos-selection ... c-10020044
Tässä kaupan linkki, jos ylläolevat ei toimi: https://www.expondo.fi/stamos-pro-serie ... v-10020005
Re: Kysymys plasmaleikkureista
Tuossa Saksan kielinen esite, jossa selostataan mallien eroja.
Itse käytän näissä selaimen kääntäjää, niin saa jotain tolkkua tekstistä.
http://www.stamos-welding.com/stamosselection
http://www.stamos-welding.com/stamospower
Kubota B 5001 DT
Nyt alkais olla tarvetta plasmaleikkurille, niin minkälainen mahtaisi olla tämä https://shop.jforce.fi/product/71/everl ... lasma-100s vai onko parempia ehdotuksia ? Tehoa sais olla riittävästi, että vanhat vahvikkeet sais koneen rungosta pois.
Paloaikasuhde noista kannattaa huomioida. Ei ole kiva jos suurimmalla virralla suhde on vaikkapa 30%. Everlastissa näyttää olevan 60%. Muistaakseni Stamoksissa ei ollut selvästi kerrottu, tuolla mainitaan 60% mutta onko se suurimmalla virralla. Polttimen varaosia saa yleensä kaikkiin nykyisin myytäviin edukkaasti. HF -sytytystä pidän ehdottomana ominaisuutena.
Everlast 60 itsellä. Tyytyväinen olen, harmi kun ei aikaisemmin tullut hankittua.
Ostin alkuvuodesta tällaisen: https://www.vector-welding.com/Plasma-c ... -Paris-700
Ihan tyytyväinen toistaiseksi ollut, kun paremmasta ei tiedä.
Pari ongelmaa ollut. Liipaisin jäi toisinaan pohjaan, lähettivät kokonaan uuden polttimen. Avasin kyllä vanhan ja nyt toimii. ilmeisesti jotain likaa päässyt väliin.
Ja virtajohdon kuori murtui hyvin vähällä käytöllä. Jotain kovaa muovia materiaaliltaan.
Vaihdoin itse nokialaisen kumikaapelin tilalle ja pyysin korvaukseksi pussillisen suuttimia ja myös sain ne.
Eli ongelmatapaukset sujunut ihan ok.
Mutta toki jos paukut riittää laatuvehkeeseen, niin kannattaa varmaan sellaiseen satsata.
Ja sellainen huomio, että alkuperäiset suuttimen ovat kyllä paljon parempia, mitä kiinasta tilatut. Vaikka ovat halpoja siellä, niin ei välttämättä tule halvemmaksi.
17mm levy meni ihan nätisti. 30mm koitin, juuri ja juuri katkesi, mutta on kyllä liian paksua tuolle koneelle.
Itsekkin mietin ostaa tuon satasen everlast plasman mutta myyjä sanoi että kasikymppinen on suositumpi koska helpompi siirrellä. Painoahan tuossakin on, enkä kyllä kaivannut sitä lisää joten päädyin kasikymppiseen.AMP kirjoitti: ↑To Huhti 08, 2021 7:01 pm Nyt alkais olla tarvetta plasmaleikkurille, niin minkälainen mahtaisi olla tämä https://shop.jforce.fi/product/71/everl ... lasma-100s vai onko parempia ehdotuksia ? Tehoa sais olla riittävästi, että vanhat vahvikkeet sais koneen rungosta pois.
Siihen vielä trafimetin poltin ja muutama paketti suuttimia, elektrodeja ja pääliholkkeja niin pääsee pitkälle. Paineensäädin ja maajohto on ihan onnettomat mutta ne ei paljoa kustanna muuttaa vaikka hieman paremmiksi. 20mm levy menee vielä moitteitta tuolla kasikymppisellä. En kyllä luopuisi enää tuosta, on se vaan rälläkän pölyttämiseen ja työstöaikaan verraten verraton peli
Stahlwerkin plasmalla olen poltellut kymmenisen vuotta ja on ollut hintansa väärti. Malli 70. Kannattaa aina varmistaa tulovirta eli nallin kokovaatimus. Jos käytössä on vain 3x16 niin voi tulla ongelmia noiden 85-100-luokan koneiden kanssa varsinkin, kun ilmaa pitää olla samalla työpisteellä samaan aikaan saatavilla.
-Hanski
-Hanski
EVERLAST Power PLASMA 80S ollu parivuotta, hyvin toiminu. suuttimia menee kiitettävästi 20-25mm leikattaessa,halppis suutimia vielä enemmän. pitise halpa plasma ostaa ensin ja sitte tämä, eise halppis versio kauvaa kestäny ku heitti leikkaamasta iliman ei ennää pärjänny ku oppi plasmaan. onse vaan niin kätevä
Onko sinulla orkkis poltin?pa kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 4:55 pm EVERLAST Power PLASMA 80S ollu parivuotta, hyvin toiminu. suuttimia menee kiitettävästi 20-25mm leikattaessa,halppis suutimia vielä enemmän. pitise halpa plasma ostaa ensin ja sitte tämä, eise halppis versio kauvaa kestäny ku heitti leikkaamasta iliman ei ennää pärjänny ku oppi plasmaan. onse vaan niin kätevä
on vakio p. tuolla valakialla rinkulalla.
Minulla oli viime kesänä kaksi Vector Weldingin 200A migiä ja ensimmäinen hajosi 5cm sauman jälkeen. Toinen ei kestänyt täyttä kahta senttiäkään. Poltti taulusta sulakkeen eikä sen jälkeen inahtanutkaan. Niissä oli varmasti joku suunnitteluvirhe koska palauttivat rahat hetimiten eikä toista konetta tarvinnut edes lähettää heille tutkittavaksi.Mika 82 kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 11:55 am Ostin alkuvuodesta tällaisen: https://www.vector-welding.com/Plasma-c ... -Paris-700
Toivottavasti plasma pelaisi hieman paremmin
Mutta onneksi takuu pelasi. Kolmatta konetta ei tainnut tulla?
Joo toisen kohdalla loppui kärsivällisyys ja hain Walliuksen koneen. Varmasti jokin virhe oli niissä ja osui vaan huono tuuri noiden kohdalla. Ei minkään firman kassa kestäisi myydä toimimattomia koneita ja palautella rahoja. Luottavaisin mielin voi varmasti suhtautua plasmaan.
Onko kukaan tilannut Timco NP60 plasmaan kiinasta uutta polttokahvaa jos on niin mikähän on kahvan malli? mielestäni alkuperäiseen ei ole saatavana kiinasta suuttimia. yhden tilasin muttei toiminut SG55 oli malli
Mitä katsoin nopeasti, niin siinä olisi PT-31 poltin, jota pidän kyllä hämmästyttävänä. Pitääkö tämä tosiaan paikkansa?
Muistaakseni SG55/AG60 polttimessa on sama liitäntä kuin tuossa PT-30 polttimessakin eli se kannattaisi vaihtaa tuohon isompaan.
Edit: alkoi epäilyttämään soveltuuko tuohon kuitenkaan parempi poltin koska nähdäkseni tuossa Timcossa ei ole HF-sytytystä.
Viimeksi muokannut jarikos, Pe Kesä 11, 2021 1:22 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
okei.. saakohan tuohon ollenkaan toista poltinta..
Tuo SG55/AG60 on tarkoitettu HF-sytytyksellä toimivaksi enkä tiedä miten se suutinkärki kestää "raahausta" leikattavan materiaalin päällä. Jollain voisi täällä olla kokemusta siitäkin.
Tuo PT-31 syö noita kulutusosia aika eri tahtiin kuin vaikkapa SG55/AG60 mutta ei ne paljon mitään kiinasta tilattuna maksakaan.
Nämä siis vain omaan kokemukseen perustuen noista molemmista polttimista, onkohan täällä jollain enemmän tietoa tai kokemusta?
tuon mallisia suuttimia en oo löytänyt ollenkaan mitä tuossa kahvassa on. yks suutin satsi on vielä matkalla mikä pitäis olla PT31 polttimeen mutta kuvissa hieman erilainen mitä alkuperäiset.
Onko sinulla laittaa kuvaa tänne siitä polttimesta ja kulutusosista?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], riude ja 51 vierailijaa
