PostNordin renault Kangoot
Postnord on hankkinut 500 kangoota ja nyt todennut että niillä ei voi ajaa talvella. Mistähän on kyse jarrutusongelmassa?
https://www.hs.fi/talous/art-2000006400 ... 4de276b5fb
Re: PostNordin renault Kangoot
Halvin tarjous voitti. Eurajoella kanssa turaavat sitä halvinta..
En tiennytkään että postnord on syntynyt kun naapurimaiden postit on laittaneet hynttyyt yhteen.
Voihan tuollaisia vikoja tulla mihin vaan uusiin autoihin,mutta luulisi maahantuojan olevan enemmän kiinnostunut tutkimaan jokaisen auton mitä postnord on ostanut. Kuitenkin iso kauppa ollut kyseessä ja varmasti vaikuttaa jatkossa päätöksiin mistä ostetaan jos postnord pysyy vielä toiminnassa.
Muutenhan tuo on normaalia että kaikki viat kielletään viimeiseen asti ja sittenkin se on vaan yksittäistapaus vaikka korjaamossa olisi jo työn alla kolme autoa samasta viasta ja kahdeksan pihalla odottamassa.
Mulla on ollut Kangoon kanssa sellainen vaikeus, että myterikelillä tuppaa takajarrut jäätymään yön aikana kiinni. Kerää puuterilunta jarrusatulaan ja vanteeseen, mistä aina joku noro sulaa ja lirahtaa levyn ja palan väliin.
Toistaiseksi irronnut ihan edestakaisin heijaamalla mutta välillä ei meinaa löytyä pitävää pintaa missä tarttuisi rengas kiinni. Oikeen pitkälle viittisi lähteä ajelemaankaan jompikumpi takapyörä lukossa...
Tahtoo tuota tehdä auto kuin auto sopivassa kelissä, jopa E Mersu etupyörillään. Auttaa vähän kun hankalassa kelissä tekee viimmeset jarrutukset varovasti ja jos viihtii minuutin pari istua autossa ja liikauttaa sitten vähän ilman jarruja. Oisko tuossa aloituksessa kyse siitä että abs ei lumikelillä saa otetta peilijään päällä olevan lumen takia. Kuljettajatkin voi naapurimaassa olla kotoisin parempien kitkakertoimien maasta mutta heidän ammattitaitoaan ei varmaan voi kyseenalaistaa.
Luulisin että lumipöly tuppaa satuloiden väliin tuollaisessa hitaassa ajossa, että ensipolkaisulla ei tapahdu oikein mitään....ja siitä paniikki.
Jeep Cherokee (xj) tekee ainakin tuota kun rypee oikein kunnon hangessa hetken, niin ei tosiaan ensipolkaisuilla hidasta yhtään. Fiat ducato teki myös sopivassa pyryssä hiljaa ajaessa samaa...ei siis jumita, vaan jostainsyystä ilmeisesti lumi kampeaa mäntiä sisään, jolloin palat kaukana ja ottaa pari polkaisua ennen kuin tapaa levyn tjsp?
Tuli mieleen kun postnord on muutenkin konkurssi kypsä niin oisko halpuuttaneet kuskit eli ajot suhaa uusioruotsalaiset etelämmistä leveyspiireistä.
Eli ns. inhimilliset tekijät. Jampit ei osaa talvella ja kauhea kitinä että vehkeet on rikki..
Jos palkan maksussa alkaa olla ongelmia niin saattaa jäädä Kustin fillari toimiston nurkalle hyvinkin pienestä syystä.
Eli jos on konkurssi oven takana, voisi kuvItella että myös duunarien lompsalla on jo käyty.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Moniko "aito" pohjoismaalainen osaa ajaa liukkaalla heti synnyttyään?
Tuttuni löysi yli 10 vuotta sitten vaimon thaimaasta. Ensimmäisenä vuonna kun nainen näki kuvista lunta niin hän halusi päästä suomeen tutustumaan ja voisi ajella skootterilla ympäriinsä kunhan pukee lämpimästi päälleen. Ei uskonut millään ettei skootterilla pysy suomen talvessa samallalailla pystyssä kun thaimaan talvessa. Oppi kyllä kun ensimmäisen kerran käveli lumella
MB Citan ja sen sisarmalli Kangoo ovat kyllä täysin suomeb talveen sopimattomia. Lumi pakkautuu vanteen ja jarrusatulan väliin niin että jarrut menee tehottomaksi ja kun pysähdyt hetkeksi lumi jäätää vanteen kiinni jarrusatulaan.
Näitä on tullut muutama nähtyä toinen takapyörä jumissa. Ai hitto kun nauratti s-marketin pihalla edestakas ajeleva tuollainen kun yritti saada jarrua auki joka oli mennyt lukkoon kaupassa käynnin aikana
- mike
^ 80-luvun "Kooppelissa" leka piti olla vakiovarusteena, eikä talvella passannut käsijarrua juurikaan käyttää.
Siinähän oli toki rumpujarrut takana.
Onko Rellussa menty kehityksessä taaksepäin
On se pyörä osannut jäätyä kakkos ja kolmosgolfissakin..
Mullaki oli aikanaan Corsa ja peräkontissa oli aina kirves että sai hamarapuolella hutkasta vanteeseen. Mutta niissä ongelma oli hiukan erilainen.
Mutta Citan/Kangoossa kertyy siis lunta ja jäätä sinne satulan sisälle niin että palat ei pääse puristumaan levyyn. Samoin vanteen ja satulan väli on niin ahdas että jäätyvät kiinni toisiinsa. Citanillekin annettiin puolivirallinen ohje että käsijarrua ei saa talvella käyttää.
ja mulla tätä takapyörien riesaavaa jäätymisongelmaa 3C Passatin kanssa jossa oli alla vakiopeltivanteet joiden päällä
VW:n omat muovipölärit. Lumipöly pakkautui vanteen sisäpuolelle ja jäätyi kiinni. Homma hoitui ottamalla muovipölärit takaa pois
n
Viimeksi muokannut jpeltoma, To Tammi 14, 2021 6:32 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitä ne jarrujen jäätymisongelmat nyt liittyy noihin uutisen kangoihin? Vai luetaanko me eri juttua...?
”Yhtiön 500 upouutta ja viime vuonna hankittua jakeluautoa käsittävässä kalustossa on havaittu niin vakavia puutteita, että osa autoista on määrätty ajokieltoon. Autoja on mahdoton jarruttaa lumikelissä. ”
Joo, siis ei jarruta kun on lunta ja pakkasta:
Det är modellen Renault Kangoo som inte klarar av vårt nordiska klimat, åtminstone norrut i landet, där kombinationen av snö och kalla temperaturer kan få bromsarna att sluta fungera eller i varje fall kraftigt försämras.
Några av incidenterna har skett på större vägar i hastigheter på 70–80 kilometer i timmen medan andra har inträffat i stadsmiljö. Krümmel säger till Expressen att inga personskador skett eftersom föraren lyckats stoppa bilarna med handbromsen eller genom att växla ner, men det har ändå varit ”chockartade upplevelser” för medarbetarna.
Ja Renaultin vastaus on:
Renault säger till Expressen att de bara fått rapporter om två incidenter och menar samtidigt att bromssystemet fungerar som tänkt och i enlighet med internationell standard. Utredningen bekräftar att bromssystemet fungerat i enlighet med dess design och rådande internationella standarder, skriver de.
Eli semmoset ne Renun jarrut vaan on...
Varmaan ne jarrut toimii Rellun testeissä suht hyvin, jos testit tehdään ranskanmaalla. Mieluiten vielä kesällä.
Voi tietysti olla, että on talvitestit tehty Lapissa, mutta epäilen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 30 vierailijaa
