MF 185 projekti kuvia ym. ihmettelyä.
Kaipaltiin kuvia ja tässä nyt jotakin:
Pumpun suojaksi tehty tuollainen suojus.
Tuollainen sieltä paljastui. Mitään tyypikilpeä ei tuosta löytynyt, mikä lie kierrostilavuus?
Pitääkö tuon säiliön noin suuri olla, vetää n. 60 l?
Paluusuodin hytin puolella kaventamassa jo ahdasta oviaukkoa.
Jos tuon remmin vaihtaa, niin onko tuossa akselissa boorit? Eli pumppu irti ja vetää akseli pois tuosta laipasta?
Tämäkö on nyt sitten se Termi? Takapäässä aukko jonne ilmeisesti kaasutoho ja toinen (pako)aukko on plokia vasten.
Viimeksi muokannut Ferkku, Su Tammi 05, 2020 7:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MF 185 nokkapumppu kuvia ym. ihmettelyä.
Kiitoksia, hyvät kuvat. Voisin vaikka 3 laittaa omaan juttuuni. On varmaan boorit, että akselin saa vedettyä reiästä pihalle. Pumpun ulkonäkö ei maallikolle kerro oikein mitään paitsi, että on jännän näköinen. Jossain oli siihen suuntaan, että pumpun poorituksia olisi 11-16 tai oliko -17 uralla eli mitä enemmän uria, sen isompi pumppu.
Omassa Roburissa pumpun akseli on harvalla (vasenkätisellä??) kierteellä laipassa. Pumppu on 13-uranen 3/4tuumanen. Olisi tarve tehdä siihen kytkin tai edes ohitus venttiililohkolle kun käytetään muuhunkin kuin nosturihommiin. Olen ajatellu T-haaraa heti pumpun jälkeen ja iso paluu säiliöön sulkuhanalla jonka vois avata kun ei tarvi nosturia. Pumppu on Parkerin 75cm2.
Kokeilin irrottaa pumpun ja lähti se akselilta helposti. Pumpussa holkki ja akselissa Boorit jotka oli kyllä kovin kuluneet. Mutta akseli ei irronnut laipasta. Vetää sitä nyt ei voi oikein mitenkään. Kokeilin siitä pumpun holkista pyörittää putkipihdeillä myötäpäivään, mutta tuloksetta. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, miten tuulettimen hihnan saa vaihdettua. Ne laipan ruuvit on ainakin v-mäiset avata kun on ahtaassa paikkaa ja varmasti lujassa. Voi tuo hihna kestää vielä hyvinkin kauan, mutta mieluummin tuon vaihtaa ennakkoon tallissa kuin jossain hevon kuusessa. Mitä jos laittais metritavarahihnaa ja lukolla kiinni. Tai ainakin ostaa mukaan varalle. Onko kokemusta miten ne kestää?
Toinen propleema on olkatapin väljä vääntiö. Vaikka hölskyy, ei kyllä irtoa, vaikka lekalla miten tapin päähän paukuttaa. Kiila kai jotenkin hajonnut ja ottaa vastaan. Kovin tekis mieli Kemppiliimalla nuo liittää.... Kai se vääntiö pitää halkaista ja ostaa uusi tai käytetty.
Saisiko remmin pujotettua akselin yli nyt, kun pumppu on saatu irti, vai onko akselin ympärillä liian vähän tilaa tämän tekemiseksi?Ferkku kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 5:26 pm Kokeilin irrottaa pumpun ja lähti se akselilta helposti. Pumpussa holkki ja akselissa Boorit jotka oli kyllä kovin kuluneet. Mutta akseli ei irronnut laipasta. Vetää sitä nyt ei voi oikein mitenkään. Kokeilin siitä pumpun holkista pyörittää putkipihdeillä myötäpäivään, mutta tuloksetta. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, miten tuulettimen hihnan saa vaihdettua.
Tuokin tuli mieleen, mutta ei mahdu mitenkään.jiipee kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 5:34 pmSaisiko remmin pujotettua akselin yli nyt, kun pumppu on saatu irti, vai onko akselin ympärillä liian vähän tilaa tämän tekemiseksi?Ferkku kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 5:26 pm Kokeilin irrottaa pumpun ja lähti se akselilta helposti. Pumpussa holkki ja akselissa Boorit jotka oli kyllä kovin kuluneet. Mutta akseli ei irronnut laipasta. Vetää sitä nyt ei voi oikein mitenkään. Kokeilin siitä pumpun holkista pyörittää putkipihdeillä myötäpäivään, mutta tuloksetta. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, miten tuulettimen hihnan saa vaihdettua.
Kai sen laipan yrittäisin irrottaa, jos sillä saa riittävästi tilaa. Ei kai siinä olka-akselilla hitsillä paljon häviäkään. Voisko laittaa vaikka pultin pitkällä mutterilla? Hitsaisi mutteriin jonkun latan ja latan sitten hitsaisi siististi olka-akselin päähän.
Ai, meinaat, ettei siihen vääntiöön tulisi sitten hitsisaumaa ollenkaan vaan vain tapinpäähän ja siihen mutteriin. No, miksei noinkin mutta jos tuo akseli pitää välttämättä joskus irrottaa, niin silloin pitää se vääntiö uusia joka tapauksessa joten kai sama vaikka hitsais sen siihen päähän kiinni. On siinä tietysti kovempi rälläköinti sitten.Lemmy kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 10:09 pm Kai sen laipan yrittäisin irrottaa, jos sillä saa riittävästi tilaa. Ei kai siinä olka-akselilla hitsillä paljon häviäkään. Voisko laittaa vaikka pultin pitkällä mutterilla? Hitsaisi mutteriin jonkun latan ja latan sitten hitsaisi siististi olka-akselin päähän.
Oliko se akselin pää ylempänä vääntiöstä kun sitä on ruvettu paukuttamaa? Helposti niittautuu akselin pää, eikä sillon mahu vääntiön rejästä läpi!?
Kun siinä hihnan vaihdossa onnistut niin laita samalla varahihna vaikka nippusiteillä johonkin kiinni.
- mike
Laippa irti vaan.
MF 50 on sama rakenne, laipan paksuudet saattaa tosin olla erilaiset. Mutta joka tapauksessa, boori voi olla ihan älyttömän tiukassa, sitä ei oiken saa irti edes ruuvipenkissä. Joten pikkupultit laipasta auki ja sitten pitäisi uusi hihna mahtua laippojen välistä paikalleen, öljypumpun päähän sinulla on jo vapaana. Pikkupultit mahtuu tulemaan pois vain yläasennossa, joten konetta joutuu pyörittämään välillä. Älä nylppää niitä pikkupultteja, homma menee eeppiseksi jos ei kierry avaimella. En muista ihan varmasti oikeaa avainkokoa, mutta todennäköisesti oli 1/2tuuman hienokierrepultit. Sitten jos ei onnistu, niin etukehtoa löysälle moottorista, saa lisää tilaa toimia...Ferkku kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 5:26 pm Kokeilin irrottaa pumpun ja lähti se akselilta helposti. Pumpussa holkki ja akselissa Boorit jotka oli kyllä kovin kuluneet. Mutta akseli ei irronnut laipasta. Vetää sitä nyt ei voi oikein mitenkään. Kokeilin siitä pumpun holkista pyörittää putkipihdeillä myötäpäivään, mutta tuloksetta. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, miten tuulettimen hihnan saa vaihdettua. Ne laipan ruuvit on ainakin v-mäiset avata kun on ahtaassa paikkaa ja varmasti lujassa. Voi tuo hihna kestää vielä hyvinkin kauan, mutta mieluummin tuon vaihtaa ennakkoon tallissa kuin jossain hevon kuusessa. Mitä jos laittais metritavarahihnaa ja lukolla kiinni. Tai ainakin ostaa mukaan varalle. Onko kokemusta miten ne kestää?
Jokus olen nähnyt tuohon laitetun varahihnan roikkumaan, mutta itse en laittanut kun näin 10vuotta varalla olleen hihnan kunnon. Tuskin olisi pitkään kestänyt varahihnakaan.
Saman tapainen pumppusysteemi MF165:ssa. Alumiinikuorinen hammaspyöräpumppu. Akseli romuttamolta, peräisin MF teollisuusmallista. Käytää perän öljyjä niin ei erillistä öljysäiliötä ole.
Rakensin n 25v sitten kun meni hermot vanhan massikan hydrauliikan kanssa. Tästä tulee öljyt ulkopuliselle hydrauliikalle ja MFn oma pumppu käyttää vain nostolaitetta, hyvin on pelannut.
Tuulettajan hihnan vaihdossa pitää irrottaa laippa hihnapyörästä. Eipä sinne kannata varahihnaa laittaa kovettumaan, sitten kun sitä tarvitaan on se jo valmiiksi kovettunut niin että ei kestä kuin hetken.
Eihän se varahihna mikään oikotie onneen ole mutta jos tekee hommia vähän kauempana kotia esim metsässä tai kylillä,Saa sillä varahihnalla helpommin sen koneen edes kotipihalle tai jopa koti verstaalle, siellä sitten mukavampaa laitella uusi hihna paikalleen.
Ei ole tuosta kysymys. Akseli muutenkin väljä tuohon vääntiöön.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 11:19 pm Oliko se akselin pää ylempänä vääntiöstä kun sitä on ruvettu paukuttamaa? Helposti niittautuu akselin pää, eikä sillon mahu vääntiön rejästä läpi!?
Selvä. 14 mm avain tuntui sopivan pultteihin, mutta pitäis olla aivan suora avain, eli lenkkipää ei saisi olla taitettu. Sais jonkun jatkovarrenkin siihen.MottiM kirjoitti: ↑Ma Joulu 30, 2019 8:42 amMF 50 on sama rakenne, laipan paksuudet saattaa tosin olla erilaiset. Mutta joka tapauksessa, boori voi olla ihan älyttömän tiukassa, sitä ei oiken saa irti edes ruuvipenkissä. Joten pikkupultit laipasta auki ja sitten pitäisi uusi hihna mahtua laippojen välistä paikalleen, öljypumpun päähän sinulla on jo vapaana. Pikkupultit mahtuu tulemaan pois vain yläasennossa, joten konetta joutuu pyörittämään välillä. Älä nylppää niitä pikkupultteja, homma menee eeppiseksi jos ei kierry avaimella. En muista ihan varmasti oikeaa avainkokoa, mutta todennäköisesti oli 1/2tuuman hienokierrepultit. Sitten jos ei onnistu, niin etukehtoa löysälle moottorista, saa lisää tilaa toimia...Ferkku kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 5:26 pm Kokeilin irrottaa pumpun ja lähti se akselilta helposti. Pumpussa holkki ja akselissa Boorit jotka oli kyllä kovin kuluneet. Mutta akseli ei irronnut laipasta. Vetää sitä nyt ei voi oikein mitenkään. Kokeilin siitä pumpun holkista pyörittää putkipihdeillä myötäpäivään, mutta tuloksetta. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, miten tuulettimen hihnan saa vaihdettua. Ne laipan ruuvit on ainakin v-mäiset avata kun on ahtaassa paikkaa ja varmasti lujassa. Voi tuo hihna kestää vielä hyvinkin kauan, mutta mieluummin tuon vaihtaa ennakkoon tallissa kuin jossain hevon kuusessa. Mitä jos laittais metritavarahihnaa ja lukolla kiinni. Tai ainakin ostaa mukaan varalle. Onko kokemusta miten ne kestää?
Niin, pumpussa ja suodattimen kotelossa lukee Cessna.
Re: MF 185 projekti kuvia ym. ihmettelyä.
No niin. Laippa on irti ja remmi pois. Tein tuollaisen työkalun:
Mulla on joku vanha halpis hylsysarja josta uhrasin 14 mm hylsyn. Miljoonalaatikosta löytyi laakerin sisäkooli jonka hitsasin hylsyn päälle ja siihen latanpätkä. Siihen napakka isku ja kaikki pultit aukesi. Tuo mahtuu lisäksi pyörimään tuolla siivikon kauluksen alla. Akseli näkyy olevan kierteellä laipassa kuten 390 kirjoitti. Samalla irrotin kierroslukumittarin kulmavaihteen joka oli rikki kuten arvasin.
Itse olen keräillyt talteen aina hajakokoisia avaimia, kun joku on heittänyt pois. Ei harmita niistä katkaista tai hitsailla hankalan paikan avaimia. Pitäisi katsoa saako mätänetistä vielä sarjoja jossa koot 8-24, maksoi 19,90 kun kotiin ostin. Niitäkin kehtaa vähän muokkailla.
Joku tonnin arvonen Kamasan sarja jos on, niin siitä ei oikein viitti hitsailla erikoisavaimia. No eihän minulla semmosia... IKH:n halpa sarja lienee ainoita sarjoja mitä on.
Lyöntiavainta tehdessä täytyy varsi olla juurikin tuollainen, tavallinen kiintoavain on liian notkea siihen.
Pahoittelen heti alkuun sivuraiteelle lähtemistä... mutta kun ittelläkin on pitkäaikaisrojektina 185:een kunnollisen hydrauliikan rakentaminen...
Tuo nokkapumppu ei ole ykkösvaihtoehtona mielessä vaan ohjaustehostimen pumpun heivaaminen mäelle ja sen korvaaminen yhdellä tahi kahdella peräkkäisellä pumpulla. Onko semmosta kukaan tehnyt tai nähnyt tehtyä? Ratkaisuhan lienee jokseenkin sama kuin joissakin 200- ja 300-sarjan traktoreissa...?
(samalla voisi ohjauksen muuttaa kokonaan hydrauliseksi...)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 34 vierailijaa
