Virrattomana muistinsa pitävä autoradio
Ongelma on tämä. Radio (12V) pitäisi asentaa Volvo BM pyöräkuormaajaan. 24 Voltin järjestelmä, mutta asennettuna 24/12 Mascot alentaja.
Virtalukossa on radioulostulo. Päävirtakytkin löytyy akkujen vierestä ja tämä katkaisee - johtimen. Kuinka sais virrat muistipiirille. Ennenvanhaan oli radion (Philips) takana pieni backup-paristo, joku konkkahärveli joka piti varauksen. Tänäpäivänä en ole löytänyt mitään vastaavaa. Mascotista katoaa jännite kun pääkytkin aavataan. En haluaisi sille vetää omaa maajohtoa akun - navasta.
Radioita löytyy myös 24 volttisena, mutta se ei ratkaise mitään. Muistin johdin pitäisi olla jännitteellinen koko ajan.
Re: Virrattomana muistinsa pitävä autoradio
Kuunteletko vain radiota vai täytyykö olla jotain nyky mukavuuksia? Jos ei niin vanha nuppimankka on hyvä vaihtoehto. Ja on niitä asemansa muistavia paljonkin mutta uudemmat taitaa poikkeuksetta vaatia jatkuvan virran muistille.
Vanhemmat Blaupunktit muistivat asemansa, en tiedä miten on uudet nykyään.
Paljonkohan tuo jännitteenalennin vaikuttaa asiaan, mutta tuossa on juttua miinuspuolelle asennetun kytkimen "kikasta", jolla radion saa toimimaan. Eli pääkytkimen napojen yli virtarajoitus (lamppu ja/tai sulake).
viewtopic.php?f=4&t=86679&p=924839&hilit=radio#p924839
Itellä ollut tuollainen, mutta ostin syksyllä Puuilon loppuunmyyntikorista Denver CAD-474BT radion ja yllätyksekseni se piti kanavat muistissa sähköttömänä.
MF 4245 -98
Laitat pienen 12v moottoripyörän akun, jota mascot lataa ja kun katkaiset päävirrat akku huolehtii muistin.
lart
Vastaavaa tarkoitusta varten olen laittanut pienen polttimon päävirtakytkimen rinnalle, radio saa muistivirtansa hehkulangan kautta. Tämä tietty vaatisi tässä tapauksessa radion vaihdon 24V versioon.
Kuvittelisin, että nykyään olisi myös sellaisia, joissa käytetään EEPROM-piirejä (jotka eivät tarvitse jännitettä säilyttääkseen tiedot), mutta varma en ole, saati että osaisin suositella jotain laitetta.
Tuon 24 V jännitteen tiputtaminen 12 V:iin sen polttimon jälkeen ei kyllä ole kummoinenkaan juttu; montakin tapaa vähän riippuen siitäkin, kuinka tarkka sen jännitteen pitää olla tai halutaan olevan ja kuinka hyvin lepotilan virrankulutus halutaan minimoida.
https://radiokulma.fi/kenwood-kmm-bt35- ... usb-soitin
Tämä muistinsa pitävä radio ei ole mikään spesiaalitapaus.
Ostin traktoriin tommosen halvemman pään Kenwoodin. Pitäähän se muistin ja asemat ja kellot ajassa, mutta joka kerta, kun virrat katkeaa siinä näytössä alkaa pyörimään kaikenmaailman demot ja kielivalinnat uudelleenkäynnistyksessä. Kyllästyin sitten siihen ja vetäsin oman maajohdon pikkusulakkeella päävirtakatkaisimelle.Tureq kirjoitti: ↑Pe Joulu 06, 2019 9:26 pm https://radiokulma.fi/kenwood-kmm-bt35- ... usb-soitin
Kiitos kaikista vastauksista. Luultavasti hankin tuon Grundig merkkisen, joko GX-30 tai GX-33. Kun se on 24 volttinen niin saan poistaa alentajan myös.
Ääni Grundigille.Paras radio asemien haun suhteen tähän mennessä.Muisti/käyttöjännitteen syötön kanssa pitää olla vain tarkkana, koska radiosta pääsee virta läpi jos väärinpäin.Eli maajohdon viereen tuleva on virtalukon kautta heräte.
Ei etsivä tietä kysy.
On hintaansa nähden tosi hyvä mankka. Konemiehet on kehunu että löytää asemat
Ilmeisesti jo hieman vanhemmasta koneesta kysymys. D-mallissa on muistipatterilla varustettu jännitteenalentaja sähkökaapissa. B- malleissa ei moista vielä tainnu olla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Fordmies, Superdexta-64 ja 51 vierailijaa
