S-max, -10, ei käynnisty - käynnistyypäs
2.0 tdci s-max ei enää suostu käynnistyyn. Lauantaina toimi normaalisti, kävin kylällä kahesti. Yöksi pistin johdon seinään, siinä kun on ylläpitolaturi, kun tuli noi pari lyhyttä mutkaa. Sunnuntaina yritin käyntiin, ei edes yritä pyörittää. Latasin päivän akkua, ei apua. Hain tänään uuden akun, kun se on aiemminkin oireillu huonosta akusta. No ei auta. Ei edes startti herää. Vikakoodeja muutama, jotka kaikki viittaa virran vähyyteen. P2505,, p0a09, p0562, p0113. Nyt (saatuani auton jontikalla talliin) olen rassannut kaikki löytämäni maadotuskohdat, ei apua. Pari vikakoodia pysyy vaikka yrittää nollata autocomilla.
Kaikki muu näyttää toimivan, sähköpenkkiä ja valoja myöten, mutta starttauslupa puuttuu. Avaimesta kun vääntää startti asentoon, ei tapahdu mitään. Puolan johdossa kenties vikaa...
Viimeksi muokannut Deippa, Ke Joulu 04, 2019 1:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: S-max, -10, ei käynnisty
Toimiihan siinä lukitus kaukosäätimellä?
Eipä oo kyllä tullu kokeiltua kun en lukitte Pihalla koskaan. Toisella avaimella kuitenkin kokeilin kans käynnistää
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Jotkut autot vaatii jonkun koodauksen, että akku on vaihdettu. Onko tämä auto sellainen ja voisiko ongelmat johtua siitä?
No en tiä tarviiko, mutta kun vika alko vanhalla akulla. Eikä kyllä ainakaan tolla autocomilla löydy että sellasta pystys ohjelmoimaan.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Onko startstop- järjestelmä ? Sillä voi olla oma akku ja vika siinä.
No eijjoo. Kyllä tämä on ihan tavallinen tiisseli. Moottorihan on muuten TDCIksi naamioitu pösön HDI = DW10
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Se akun koodaus vaikuttaa ainoastaan että auto osaa ladata uutta akkua eli tässä tapauksessa ei vaikuta käynnistykseen.
Eli ei edes startti pyöritä? Sulakkeet varmaan oot katsonut ja myös ne isot päävirta sulakkeet. Voihan se vika olla myös startissa tai virtalukossa.
Onko automaatti vai manuaali, voiko vetästä käyntiin?
Juu ei edes pyöritä. Sulakkeita koitin pistokokein kattella, mutta pitänee järjestään vielä tutkia.
Manuaali on, mutta nyt kun se on saatu ylämäkeen puakttua rattorilla talliin, saa olla siellä. Enkä jotenki usko että käynnistyy vetämällä kun PCM valittaa virran vähyyttä
P2505 https://www.autocodes.com/p2505_ford.html
P0A09 https://www.autocodes.com/p0a09.html
P0562 https://www.autocodes.com/p0562.html
P0113 https://www.autocodes.com/p0113.html (tämä johtunee siittä että maf anturin johto oli lukuhetkellä irti)
Epäilen että vikaa jossain johtosarjassa, mutta muitakin vikakohteita saa ehdottaa sulakkeitten lisäksi
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Pikaisesti googletin niin cmaxeissa mittareissa vikaa ja ei anna käynnistyä, oisko noissa samaa?
Just viime viikolla jouduin tilauksia korjaamaan c max;in mittaristosta, kun ei enää lähtenyt käyntiin. Tosin oireili jo aiemmin sammumalla kesken ajon.
Jaaha, tommonen ongelmahan voisi "korjaantua" muutamalla nyrkin iskulla kojelautaan. Kokeillaan siis sitäkin
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kyllä se johtosarjavialta vaikuttaa, kun ECU ei näe oikeata jännitettä. Pitäisi kaivaa ecu esille, auton kytkinkaavio ja mitata ecun liittimeltä jännitteet. Siellähän voi olla jossain liittimessä hapettumaa ja ylimeno vastusta. Johtosarjavikoja näissä on ollut. Eculta lähtevää johtosarjaa voisi seurata ja etsiä jyrkkää mutkaa tai paikkaa missä liittimiä.
Onko ECUn virransyötölle rele -jos niin siinäkin vois olla vikaa.
Voisiko olla että akun jännite on liian alhainen, monet nykyautot kieltäytyy tosi helposti yhteistyöstä kun jännite laskee liikaa. Eli ainakin itse varmistaisin ensin että akku taatusti kunnossa.
Startti piilossa vähän, mutta toiselle navalle tulee aina jännite ja toiselle ei edes startatessa, joten virta kadonnee jo aiemmin matkalle. Ecun johtosarjan lteippauksia purettu tuosta jyrkästä haaakohdasta, mutta ei nyt ainakaan pokkinaista piuhaa näkyny pikatutkimsella. Ecukin löydetty.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
ettei ois virtalukossa kumminkin vika jos ei solenoidille tule virtaa
Onko siinä sellainen Ford Power käynnistysnappi vai ihan virtalukko?
Normaali virtalukko. Sitä en ookkaa muistanu ränkätä, muutako onhan sitä pyöritelty starttiyrityksissä monet kerrat
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: S-max, -10, ei käynnisty - käynnistyypäs
Näinhän se oli. Eculle menvässä johtonipussa on yks iso haarapaikka ja jyrkkämutka. Siinä oli yhden johtimen ylimääränen pituus pyöräytetty tosi tiukalle mutkalle ja kupari oli siittä kohti poikki kun johto venyi vähällä voimalla poikki asti. Johto siis korjattu ja auto kasattu ja toimiijpeltoma kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 10:58 am Kyllä se johtosarjavialta vaikuttaa, kun ECU ei näe oikeata jännitettä. Pitäisi kaivaa ecu esille, auton kytkinkaavio ja mitata ecun liittimeltä jännitteet. Siellähän voi olla jossain liittimessä hapettumaa ja ylimeno vastusta. Johtosarjavikoja näissä on ollut. Eculta lähtevää johtosarjaa voisi seurata ja etsiä jyrkkää mutkaa tai paikkaa missä liittimiä.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], karir, monni, P.A ja 45 vierailijaa
