Webasto Thermo 50 F06
Webasto pukkaa vikakoodia F06 eli lämpötila-anturin katkos tai oikosulku.
Siis onkohan tässä nyt kyseessä varmimmin joku ulkopuolinen anturi esim. ohjaimelle joka prenkkaa vai ihan joku laitteen sisäinen piirilevytasolla oleva ongelma? Ainakin joissakin ohjainlaitteissa on ulkoilmaa haisteleva anturi.
TT
TT
Re: Webasto Thermo 50 F06
Näissä on tyyppivikana juurikin se piirilevyssä kiinniolevan lämpöanturin kylmäjuotokset tai viallinen anturi. On läpijuotettu eli sen voi itsekin vaihtaa kun löytää sopivan.
Kiitos tästä asiantuntevasta tiedosta, pitänee tutustua asiaan tarkemmin. Jotakin youtube-tason videota aiheesta näkyy löytyvänkin.
TT
TT
10 Kohm:n NTC -vastus siellä näyttäisi olevan ja uusia löytyi elektroniikkafirman hyllystä. Seuraavaksi tinaamaan. Olispa se nyt tuommoinen "euron vika".
TT
Kerroppa sitten tuliko kuntoon.
Kerrompa sitten, että uuden vastuksen juottamisella tuli kuntoon, ainakin näennäisesti. Lähti hyvin tulille ja alkoi lämmittää, muutaman minuutin jälkeen heitti vikakooodin F10 eli ylikuumentuminen. Herjaako tuo vastus nyt jotenkin jos sen arvo ei olekaan oikea (10 KOhm). Asiaa hankaloittaa se, että webasto on koneessa joka tuli taloon keväällä, joten ko. laitetta en ole käyttänyt aiemmin enkä ole varma että missä kunnossa se kaiken kaikkiaan on. Webasto on aika ylhäällä, joten voisko olla että vesipumppuun on jäänyt ilmatasku eikä vesi kierrä kunnolla ja siksi ylikuumeneminen tuli. Vai liekö vika vain komponentissa? Vanha kompomentti oli mekaanisestikin hajalla, porsliinit olivat murusina, joten sen perusteella korjauksella näytti olevan jotakin toivoa. Toki kun nyt korjaamiseen on vasta investoitu 2 euroa niin budjetissa on varaa...
TT
TT
Tarkista että vesi kiertää. Pumpou saattaa olla jumissa vaikka suriseekin. Magneettivetoinen siipipyörä näet voi olla ruostemuruista jumissa.
Ai sekin on magneettivetoinen, ne on ihan surkeita. Joskus jossakin koneessa oli sellainen lisäkiertopumppuna ja sen sai uusia joka syksy.
Mutta iloinen yllätys on se, että TOIMII! Ilmeisesti ilmaa pumpussa kun lähti kyllä pelaamaan kun ensin laittoi koneen käyntiin niin että vesi kiersi kunnolla.Sen jälkeen kaikki ok - toistaiseksi.
mikähän osa on toi lämpötila-anturi, omassa myös sama virhekoodi..
luin alusta saakkaa väärin, mullahan on toi airtop 2000st, erilainen sähköyksikkö...
Mulla olis jouten Airtop2000st. Lähes käyttämätön
Juho, bensa vai diesel? laita vaikka yv tiedot ja hinta
10kohm NTC vastuksia on sitten erilaisilla "käyrillä". 10kohm on vaan resistanssi 25DegC lämpötilassa. Tuon webaston vastuksen tyypistä en ikävä kyllä tiedä mitään....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: forssu, korsteeni, peded, Valmetilla... ja 28 vierailijaa
