Zetor 5511
Re: Zetor 5511
joo irto osa on. helppo homma vaihtaa ja sit siellä on stefa,ei pitäs enää tiputaa öljyä. laitoin samalla kytkinlevyt ja painelaakerin kun tuli mukana
fiat80-90 zetor 5511
Re: Zetor 5511
tänään nostolaite teki stopin ei nouse mikähän tuohon tuli?vika tuli kesken klapikoneen perään laitoa oisko ölj vähissä?tarviiko ulosoton pyöriä nostolaitelle?
Re: Zetor 5511
Ei tarte ulosoton pyöriä hydrauliikkaa varten, tarkista ohjain vivut ja sekin tunnustelian asento oikealla puolen,
Re: Zetor 5511
Tuo on nostolaitevivun ja istuimen välissä oleva kolmiasetoinen vipu, mutta ei pitäisi vaikuttaa nostolaitteen toimimattomuuteen. Kannattaa kuitenkin käyttää kaikissa asennoissa ja kokeilla.
Istuimen alla on myös vipu ja jos se aivan toisessa ääriasennossa, niin nostolaite nousee erittäin hitaasti. Tuolla vivulla säädetään nostolaitteen nousunopeutta.
Jalkojen välissä oleva, vasemmanpuoleinen vipu, jolla ulosotto laitetaan päälle. Jos liikkuu herkästi, niin vivun lukitussokka on poikki ja vivun liike ei välity eteenpäin.
Öljymäärän voi tarkistaa vaihteistoöljyn täyttöaukon korkissa olevasta mittatikusta.
Jos nuo ei auta, niin vika todennäköisesti hydrauliventtiilissä, joka on istuimen alla olevan peräkotelon kannen sisäpuolella.
Re: Zetor 5511
Olisko mennyt hydraulipumpun "vaihde" pois päältä, eli samasta vivusta kun laitetaan voimanotto päälle. Siinä on myös vapaa-asento hydraulipumpulle. Kokeile eri vivun asentoja josko toimisi.
Re: Zetor 5511
Kun vanhaksi elää ni voi nähä vaikka V, mulla ollut zetka ajossa 43vuotta enkä oo tuota väli kohtaa ajatellut kai ei ole tullut nostolaitteen tarvetta tuossa tilanteessa, pitää huomenissa ihan testata Tarkistin tuolta ohjekirjasta on siinä tosiaan vapaa asento pumpulle!
Re: Zetor 5511
vika löyty ulosoton vipu väärässä asenossa piti työntää ihan eteen,itse aiheutettu kun panin klapikoneen perään ja piti ulosotto saada samumaan
Re: Zetor 5511
Hyvä että "vika" oli noin helppo korjata.
