Normet Farmi takakuormaaja
- Machist
Re: Normet Farmi takakuormaaja
Ei tuo talikko uppoa olkipaaliin oikein
Ilmeisesti pitäs vähentää piikkejä, niin että olisi 2kpl?
Ilmeisesti näihin on ollut paalipiikki saatavilla lisävarusteena?
No.. näkyyhän ne tälläkin nousevan kun saa uppoamaan
- Machist
Jos ens kesänä vähän siistisi noita saumoja ja vetäsis uuden maalin pintaan.
Sokkia, rasvanippoja yms pikkuhilua pitää laitella.
Sain tuolta Farmi Forestila räjäytyskuvan/varaosanumerot, niin katotaan löytyykö vielä osia
Kyllä tästä on jo paljon apua ollut
Kas, sinulla on myös ne ylemmät sivupiikit poistettu. Omasta lähti toinen suosiolla irti, toisen otin happisaksilla.
Kun Farmia on tehty ja myyty.....niin tuskin paalipiikistä on kuultukaan.
Jos ei sitten ihan viimeesinä vuosina.
- Machist
Taitas olla vain haitoilla nuo kaksi ylempää piikkiä?
Jossain luettelossa oli paalipiikki optiona? Tai sitten näin ihan väärin?
Itikan tilalla joka testasi Farmi/Sisu/Normet tuotteita, (tilan omista oli peltosalmen konepajan perustaja) oli pyöröpaalain käytössä jo -70 luvun lopulla.
Että tais olla melkein eka kuormaaja johon sai pyöröpaali varustuksen.
Vakolan mukaan -85 on saanut lisävarusteeksi joko pyöröpaali pihdin tai piikin.
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/ ... sAllowed=y
Kubota B 5001 DT
No sitten olin ihan väärässä.Yrjö kirjoitti: ↑To Loka 24, 2019 8:23 pmItikan tilalla joka testasi Farmi/Sisu/Normet tuotteita, (tilan omista oli peltosalmen konepajan perustaja) oli pyöröpaalain käytössä jo -70 luvun lopulla.
Meillä ei oo koskaan ollut yhtäkään pyöröpaalia.
Piti vuosia sitten purkaa useampi tukkikuorma kenttäsirkkelille ja oli nosturiton puukärry. Otin ne sontatalikon ylemmät sivupiikit pois ja purin kuormat sivulta, karikoitten välistä tuolla talikolla nostaen. Olihan se hidasta nosturiin verrattuna, mutta yllättävän sujuvasti onnistui. Isompia pysyi piikeissä yksi, pienempiä kaksi. Hydraulisen kahmarivarren lisääminen talikon yläreunaan olisi nopeuttanut työskentelyä, mutta ei ollut silloin aikaa alkaa sitä sepittämään.
Minulla on farmi 451, paalipiikit ostettu 1982 .Kaksi kolmion muotoista piikkiä n.150cm ja ylempänä pyöreä ohut n.50cm piikki
oli käytössä 32vuotta nostelin D180 l150 paalua ehkä 600 kpl/vuosi A.P
- ihmehitsari
Vakiojousilla lumikauha kääntyy siinä missä sorakauhakin. Tässä nähtävässä kauhassa kulmarauta/ verkkolevy korotus sen takia ettei täysin ylös nostetusta kauhasta valu runkoa pitkin lumipaakut takalasille. Tuo korotus muuttaa kauhan painopistettä sen verran että tarvii lisää jousivoimaa. Sitä on saatu lisäämällä voimailulaitteen jouset vakiojousien rinnalle
http://www.youtube.com/watch?v=66ncMmr2bZw
Aloitus kuvan mukainen lumikauha etsinnässä. Jos jollakin nurkissa ylimääräisenä tarjoa.
Onko jossain sylinterin tiivistesarjojen mittoja?. Vai onko purettava ja mitattava?
- Machist
Oletko kysynyt olisikko osia vielä varastossa? aikaisemmin löytyi vielä.
https://shop.farmiforest.fi/fi/
Tiivistesarja
TK 252 Varaosanumero: 52355013
TK 353 Varaosanumero: 52355021
Tuollainen ollut nurkissa runsaat 50 vuotta, punainen runko. Aika monenlaista käyttöä sille keksii, osa kyllä selvää väärinkäyttöä. Kauhan pohjaa hitsailtu, nyt menossa vaihtoon koko pohja + huulilevy. Ainoa varoituksen sana, että rungon on oltava täysin kiinni kuormattaessa. Teini-ikäisenä peruutin kerran vauhdilla sorakasaan runkonivel vähän auki. Öljysumun hälvettyä havaitsin letkun kirjaimellisesti räjähtäneen. Isäukko tietysti kiitteli vuolaasti.
Itsekin olen syyllistynyt tuohon väärinkäyttöön eli varsi aika pitkänäkin olen työnnellyt jos on ollut tarvetta. Saahan siinä pitoa takapyörille ja vipuvartta, mutta taisi traktorin lisälohkon tiiviteet ottaa siitä nokkiinsa. On siis sellainen galtechin lisälohko ja O-renkaat sieltä meni huonoksi.Hex kirjoitti: ↑To Heinä 13, 2023 8:47 am Tuollainen ollut nurkissa runsaat 50 vuotta, punainen runko. Aika monenlaista käyttöä sille keksii, osa kyllä selvää väärinkäyttöä. Kauhan pohjaa hitsailtu, nyt menossa vaihtoon koko pohja + huulilevy. Ainoa varoituksen sana, että rungon on oltava täysin kiinni kuormattaessa. Teini-ikäisenä peruutin kerran vauhdilla sorakasaan runkonivel vähän auki. Öljysumun hälvettyä havaitsin letkun kirjaimellisesti räjähtäneen. Isäukko tietysti kiitteli vuolaasti.
Männänvarressa on hiukan sanomista, mutta aika hyvin tuo pelaa. jokunen vuosi sitten rempattiin sen vakaajatangon yläpään kiinnitys kun oli jo tappi tainnu karata paikastaan. Männäntiivisteet varmaan olis hyvä jo vaihtaa.
Oli muuten aika hyvä apu kun isolla vaakamyllyllä tehtiin lattiabetonia ja tuolla mätin kiviaineksen sisään.
Kiitos. Pitääpä kyselläMachist kirjoitti: ↑To Heinä 13, 2023 7:56 amOletko kysynyt olisikko osia vielä varastossa? aikaisemmin löytyi vielä.
Tiivistesarja
Joo, itsellä kanssa keltainen 250 vuodelta 1971 ja aina vaan pelaa. Sorakauhaan on tehty uusi pohja ja rungon ylänivelen kohtaa on pitänyt hitsata, hydr, sylinteri alkuperäinen, hieman suotaa. On tullut paljon käytettyä ja myös yksi letku mennyt em. syistä. Ja JD:n Sg ohjaamon takalasin särkenyt kaksi kertaa, enää en Jontikan perään sitä laita. Kauhan palautusjouset on pois. Mutta on kone hintansa tienannut, "pöllömpiäkin " investointeja tehty,Hex kirjoitti: ↑To Heinä 13, 2023 8:47 am Tuollainen ollut nurkissa runsaat 50 vuotta, punainen runko. Aika monenlaista käyttöä sille keksii, osa kyllä selvää väärinkäyttöä. Kauhan pohjaa hitsailtu, nyt menossa vaihtoon koko pohja + huulilevy. Ainoa varoituksen sana, että rungon on oltava täysin kiinni kuormattaessa. Teini-ikäisenä peruutin kerran vauhdilla sorakasaan runkonivel vähän auki. Öljysumun hälvettyä havaitsin letkun kirjaimellisesti räjähtäneen. Isäukko tietysti kiitteli vuolaasti.
- Rh-
Itse hankin uudet jouset, nopeuttaa niin paljon kun kauha palautuu takaisin heti tyhjennyttyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], karir ja 59 vierailijaa
