Nostolaite menee joko ylä tai ala-asentoon välille se ei suostu jäämään.
Nostovipua kun säätää ensin ei tapahdu mitään, sitten nostolaite joko nousee tappiin tai romahtaa alas..
Mistähän vikaa lähtisi korjaamaan, nyt peräöljyt on laskettu pois.
Juha
Mf 675 nostolaite korkeussäätö ei toimi
Valmet 710 mkII -72 + UM 355
Belarus 425 Progress -84
DT 75B -73
Cat D6B - 62
Gradall M-2460 pyöräalustainen luiskakaivinkone
DT 75B -73
Cat D6B - 62
Re: Mf 675 nostolaite korkeussäätö ei toimi
Onko se aikaisemmin toiminut sinun käytössä eli vipujen toiminta on tuttua? Muuten vikaa kannattaisi alkaa etsimään avaamalla oikea pyöreä sivuluukku, jossa peräöljyn mittatikku. Öljyt saisi olla melkein kaikki sisällä ja konetta käyttämällä voi tarkkailla, miten säätö ohjaa pumppua. Tuolla on vastaavat nostolaitesysteemit selitetty jollain tavalla:
http://haapasalontila.fi/MF565nostolaite.html
http://haapasalontila.fi/Suurtehopumppu.html
Tämä vika tuli ilmeisesti kytkimen uusimisen yhteydessä tjsp. Enne sitä kuulemma toimi hyvin.
DT 75B -73
Cat D6B - 62
DT 75B -73
Cat D6B - 62
Jos kytkimen keskilevy murjottu yhdistäessä, pumppu pyörisi satunnaisesti, mutta sitten ei ulosottokaan pyöri. Jos öljyt laskettu ja putsattu imusihti, niin ehkä imusihti jäänyt niin huonosti, että hörppii ilmaa sekaan. Silloin varmaan toimisi juuri noin. Muistaakseni jollain oli jonkinlainen ilmalukkokin jäänyt ja alkoi toimia omia aikojaan. Voisi koittaa ajaa sillä nostolaitepumpulla jotain ulkoista hydraulivermettä niin näkee, että pumppu toimii. Tai vain kierrättää öljyä.
Olisikohan syynä ollut että yksi letkupidike oli murjottu yhden etummaisimman käyttövivun tielle.. No nyt jokatapauksessa toimii kuten ennenkin. Aika paljon oli likaa suodattimessakin, joten senkin puhdistus ei ainakaan huonontanut tilannetta.
DT 75B -73
Cat D6B - 62
DT 75B -73
Cat D6B - 62
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
