Kompressori juonittelee
Rakennus käytössä ollut kompuraa kerää painetta öljytilaan eli kampikammioon ja öljykorkki lentää kattoon. Osaa kumminkin tehä painetta. Mikähän tuota riivaa.
Re: Kompressori juonittelee
Männänrenkaat loppu?
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Mäntä tai kalvo rikki riippuen kompuran tyypistä.
Oli mittatikku katkennut ja joku oli sikamassalla korjannut korkin niin oli huohotin reikä tukossa. Porasin reijän auki niin taas toimii.
Mec air vkl 362 on merkki.
Täällä kans juonittelee kompressori. Mikähän mahtaa olla vikana kun tuossa kompressorissa olevan jäähdytysputken venttiili alkaa supsuttamaan aina kun paine alkaa nousta yli 4bar. Siis se venttiili mikä lähtee tuosta painesylinteriltä ja tekee mutkan tuossa puhaltimen siiven takana ja menee kiinni sylinterin toiseen reunaan. Vaihdoin ikh uuden venttiilin siihen ja sekin supsuttaa painetta samanlailla ulos.
Tuntuu siltä että tuohon putkeen tulee nyt jostain syystä liian kova paine.
"Siis se venttiili mikä lähtee tuosta painesylinteriltä ja tekee mutkan tuossa puhaltimen siiven takana ja menee kiinni sylinterin toiseen reunaan."
Nyt ei oikein aukea tämä kuvaus... ...putki kompressorin sylinteristä toiseen sylinteriin ja siinä putkessa joku venttiili?
Tarkoitatko toisella sylinterillä paineilmasäiliötä ja toisella kompressorilohkon sylinterikantta? Siinä välissä on yhdysputki ja yleensä sielä säiliön puoleisessa päässä on sitten messinkinen takaiskuventtiili, josta lähtee muoviputki painekytkimelle. Painekytkin laskee muoviputken kautta sen väliputken paineettomaksi, kun painekytkin sammuttaa moottorin. Vuotaisiko nyt muoviputken liitos siihen takaiskuventtiiliin (tai joku muu sen liitos)?
Tarkoitan tällaista venttiiliä, muoviputken liitosnippa on se pienin:
Olisko kaksitoiminen lohko ja ensiö ja toisiosylinterin välissä jäähdytinrivoilla varustettu yhdysputki?
Voisiko toisiosylinterin imuventtiili vuotaa, jolloin yhdysputkeen syntyy.liian kova paine?
Tarkoitan juurikin tuota mikan mainitsemaa putkea! Vähän huonosti selitin kun en nuksta mitään tajua. Mitenköhän pääsen toisiosylinterin venttiileihin käsiksi?
Sylinterin kannessa ne venttiilit varmaan on. Eli luultavasti kannen irroittamalla löytyy.
Ossaatko Mika sanoa kumman sylinterin kannessa se vika vois olla? Eli tuo joka kauvempana tuulettimesta vai tuoko mikä on lähempänä josta lähtee sitten paine säiliöön?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Dombba, Google [Bot] ja 54 vierailijaa
