Nyt oli tuosta tanan etuakselista pudonnu yks ristikon neulakuppi pihalle. Onneks huomasi heti niin ei menny koko nivel pashaksi, niin saatiin elvytettyä.
No näyttää että pyörivät nuo kupit vähän jokaisessa niin olisko sorvannu seegerin eka ulos ja sitten kohta irronnut ite kuppi. Aavistuksen ovat tietenkin väleät nuo alkuperäset reijät johon kupit tulevat. Kympin tai kaks.
Hommattu nyt uudet ristikot, aika timmeiltä tuntuvat kupit yrittää pyöritellä ristikossaan, niin onko tuossa muuta konstia kuin laakerilukitteella varmistaa että kupit ei pyöris?
Kun koko murrospaketti oli jotain 500e nettikaupassa.
ZF apl 325 ristikon kupit pyörii.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Re: ZF apl 325 ristikon kupit pyörii.
Tai parilla hitsipisteellä kiinni. Onko minkä kokoiset kupit tuossa? Ettei olisi mahdollista laittaa kympin pari paksumpia.
Jos kymppikin(kymmenes osamilli) välystä, niin sehän lotkuu siellä jo miten sattuu!?Aavistuksen ovat tietenkin väleät nuo alkuperäset reijät johon kupit tulevat. Kympin tai kaks.
Tuollane reilusti väljäksi kulunu ristikko on kyllä laakerilukitteella onnistuneesti korjattu, ja kestäny vuosia käyttöä, mut ei ole ehkä niin kovilla kun tuollane käännön ristikko.
Tietysti hitsi täpät siihen, ettei pääse tippumaa pois paikoiltaa olis hyvä varmistus.
Koko on 27mm ja n.70mm, paikallaan mitattuna, niin ei ihan tarkkaa saanu. Hitsaaminen ei oikeen innosta tässäkohtaa.
Saattas pystyä koneistaan nuo reijät pyöreäksi, jos tosiaan jostakin sais vähän isompia neulakupillisia ristikoita.
Pitää sitten ku tulee aikaa tai pakko, niin purkaa kunnolla ja mitata välykset. Loctitellä oli jotakin suuri lujuus, öljyn ja lämmönkin kestävää parin kympin (0.2mm) välyksen täyttävää tököttiä, taida siihen kallisua.
Tuommonen kokonaisuus siis kyseessä minne nuo ristikot 2kpl uusia...
Olipa vaan myyny iso ristikot ku uudet olivat 27x82...
Loctite 638 tuli varmistettua uudet ristikot paikoilleen. Myyntipuheet oli ainakin parhaimmat.
Suurilujuuksinen sylinterimäisten osien kiinnite. Käytetään kohteissa joihin kohdistuu suuria dynaamisia tai syklimäisiä voimia. Säteisvälyksentäyttökyky jopa 0.25.
Hyväksynnät
- P1 NSF Reg. No.: 123010
Sovellukset
- Paras dynaamisten, aksiaalisten ja säteittäisten voimien kesto. Suositellaan akseleiden, vaihteistojen, väkipyörien ja muiden samankaltaisten kappaleiden liittämiseen.
Spesifikaatiot
- Lujuus: Suuri
- Käsittelylujuus (huoneenlämmössä teräsliitoksella): 5 min.
- Säteisvälyksen täyttökyky: jopa 0.25 mm
- Lämmönkesto: 150°C
Seegerit vaidoin millin isommat, kun tuntu 27mm pyörivän itekseen urissaan. 28 oli sopivan tiukat.
Jotku reijät oli oikean kokosia 27.0 mutta suurin oli 27.15mm pari tippaa laitoin jokaiseen varmistukseksi.
Vanhat ristikot näytti alkuperäsiltä ja oli sinistä maalia. et ihan hyvin
Hyväksynnät
Sovellukset
Spesifikaatiot
- Lujuus: Suuri
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 2xford4000, Bing [Bot], Google [Bot], Mika 82, Puavo, Rh-, riude ja 97 vierailijaa
