aros sorminiittokone
Nyt tarvitaan aroksen kanssa apuja.. kone kyllä niittää, mutta todella huonosti
miten tämä pitäis säätää traktorin perään? tässä kun ei ole mitään työntövarttakaan jolla terän kulmaa vois säädellä
Opasvihko ois kyllä kiva ylläri, jos löytyy..
Re: aros sorminiittokone
Täällä jotain keskustelua aiheesta:
viewtopic.php?t=23613
Ajatko riittävän hiljaa? Ainakin mun pitää ajaa 500 valmetilla pienellä kakkosella, jotta kerkee leikata. Sain tänä keväänä tuon oman aroksen ja kokemuksia kovin vähän. Ajatuksissa muuttaa välityksiä nopeammaksi, jotta voisi ajaa nopeammin ja heinä kaatuisi paremmin taaksepäin. Viikonloppuna niitin ekaa kertaa heinää pellolla ja riittävän paksu heinä kaatui ihan hyvin. Hentoinen heinä taas ei aina katkea. Terät pitäs varmaan olla terävät ja niiden tulisi liikkua kiinni sormissa.
Mun aroksessa on säädettävä työntövarsi ja lisäksi vipu, jolla terän asentoa voi muuttaa. Terä varmaan pitää olla kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden niin heinä osuu suoraan sormien väliin. Terän asento säädetään sillä laukeavalla varrella, joka kiinnitetään oikeaan vetovarteen.
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/ ... sAllowed=y
Koneen runko-osan korkeutta maasta niittoasentoon säädetään koneen omaan työntövarteen ja koneen runkoon kiinnitettävillä kannatinketjuilla. Niittokoneen käyttökoneiston korkeutta koneen
runko-osan suhteen voidaan säätää eri traktorimalleja varten kolmelle
eri korkeudelle siirrettävien vetovarsien kiinnitys-tappien
avulla. Laukaisulaite kiinnitetään etupäästään traktorin. oikeanpuoleiseen
vetovarteen. Laukaisulaite päästää terän kääntymään, ulkokengän
kärjestä mitattuna • n. 155 cm taakse.
tuota arosta tutkittua, niin tämä on varmaan se TL malli
esim nuo työntövarsi jutut puuttuu kokonaan tästä. TH mallissa on ne mukana
Juu TL malli se on, nuoruudessani pari kesää taistelin sellaisen kanssa, tosi vaativa säädettävä on, että saa leikkaamaan. Onko vielä
lyhyillä sormilla ?
lyhyillä sormilla ?
Tuli hankittua tällainen Westeråsmaskiner morgongåva, eli ilmeisesti Aros TH. Mistä saa ostettua uusia terälappuja näihin? Ja oliko din80 sopiva?
Aros niittää tosi hyvin, kun vain terä on kunnossa. Kynsien kulutuslappujen reunat on oltava terävät (rälläkkää peliin) Painimien alla on sovituspeltejä, niitä sopivasti pois jotta terä pysyy tukevasti kynnessä kiinni. Terän liikkeen kääntökohta on myös oltava oikeassa paikassa. Koneessa on säätövipu teräpalkin kulmaa varten. Runko on lukittu sellaisella hakasella pysäköintiä varten, niitossa tuo hakanen on avattava, jotta teräpalkin pää laskee maahan. rungon nivel nostaa terän kärjen nostoliikkeen aluksi. Terälappuja saa ainakin Rasspe ja solingen merkkisinä. Noita Aroksia on ollut hevoskoneenakin, joten kokemusta on valmistajalla. Wärtsilät vapiskoot.
niittokoneen terälappuja saa maatalouskaupoista, ikh:lta ja farmilaitteesta ainakin
Tuo aros oli aikansa paras sorminiittokone leikkaamaan myös takkusta juuriheinää, koska siinä oli paljon ohuemmat sormet, kuin muissa koneissa. Wärtsilän koneisiin verrattuna ehkä puolet nopeampi. Rungon kestävyys noissa oli se heikko kohta.
Meidän koneella urakoitiin muutaman lähikylien melkein kaikki heinät 60-luvulla. Heinäntekoaikaan kone pyöri kelien salliessa yötäpäivää, kuskia vain vaihdettiin ja vaihtoteriä oli aina terotettuna varalla.
Terälappu muistaakseni on 27a.
Kiitosta paljon. nyt löyty varmasti paljon tietoa, josta on hyötyä koneen käytöstä.tapaniv kirjoitti: ↑Ti Kesä 25, 2019 10:20 pm Aros niittää tosi hyvin, kun vain terä on kunnossa. Kynsien kulutuslappujen reunat on oltava terävät (rälläkkää peliin) Painimien alla on sovituspeltejä, niitä sopivasti pois jotta terä pysyy tukevasti kynnessä kiinni. Terän liikkeen kääntökohta on myös oltava oikeassa paikassa. Koneessa on säätövipu teräpalkin kulmaa varten. Runko on lukittu sellaisella hakasella pysäköintiä varten, niitossa tuo hakanen on avattava, jotta teräpalkin pää laskee maahan. rungon nivel nostaa terän kärjen nostoliikkeen aluksi. Terälappuja saa ainakin Rasspe ja solingen merkkisinä. Noita Aroksia on ollut hevoskoneenakin, joten kokemusta on valmistajalla. Wärtsilät vapiskoot.
Olikin ongelma saada pysymään terän pääty maassa, mutta tais olla lukitushakanen väärässä asennossa
Tänään kotiutettu Aros TL ja ajettu sitten tienvarret.
Kauheen hyväntuntuinen peli verrattuna tuohon Wärtsilän Esaan joka on tuossa talon takana.
Onkos tilanne edelleen se että näihin saa teräsormia ja koko ruotoa? Tosin teräruotoja on kyllä kiitos erään niitä antaneen masinistin, hyvillä lapuilla, mutta tietenkin aito varaterä tarvitsee sen "vetopään" jotta voi vaan heittää uuden paikoilleen.
Onko nuo hammastetut terälaput järkevät heinän niitossa? Puimureissahan niitä on ja tuossa Aroksessakin osa lappuja hammastettu.
Tosin ihan hyvässä terässä tuo on. Kiristää tietty pitää, aikamoinen välys terälapuista sormiin.
Kaksi rasvanippaa tuosta puuttui, pistin uudet, pari hitsaamalla tehtyä korjausta siinä näkyy. Hemmetisti rasvaa pumppasin joka paikkaan ennen ja jälkeen käytön. Eihän tuo ole mitenkään loppuunajettu kaikesta päätellen.
Kaikki pulttitavara laitteessa taitaa olla tuumasta. Jos tuon maalaa niin mikähän on oikea vihreän sävy? Jokun Fendtin vihreä? Teräpalkin aattelin ruiskuttaa Natikan-punaiseksi niin näkee missä se kulkee.
Väri on Bolinder vihreä. Viikonloppuna hain tuollaisen kaksipistekiinitteisen Aroksen. Nyt alkaa sen sovittaminen etukuormaimeen. On niitä harvoja sorminiittokoneita, missä terä toimii pystyasennossa.
Koeselostuksesta pisti silmään kohta 'terän liikken pysähtymiskohtaa ei voida säätää'. Olis' ihan välttämätön.
Tuollaisella koneella paljon ajaneena voin sanoa, ettei pysähtymiskohdan säätämiselle ole mitään tarvetta kun se on aina kohdallaan, jos ei runkoa ole jollain tapaa mulkattu.rajalle katsoja kirjoitti: ↑Ke Elo 02, 2023 8:55 am Koeselostuksesta pisti silmään kohta 'terän liikken pysähtymiskohtaa ei voida säätää'. Olis' ihan välttämätön.
Terä pystyasennossa se kääntymiskohta taitaa olla sormien välissä, mutta väliäkö tuolla. joskus niitin peltoa ylempänä olevan tien luiskaa alempana olevalta pellolta ja terä oli yli 45 asteen kulmassa. niittihän se.
Tuollainen loppuun ajettu Aros ja pari hitsailtua terää löytyy purettavan ladon nurkasta.
On tarkoitus siirtää se muiden romujen viereen odottamaan romukuskia.
Ne sormet ovat niin kuluneet, että leikkaa huonosti. Ja viimeksi, kun yritin korjata terää, niin hukkasin yhden holkin siitä kiinnityksestä. Ostin halvan ja pienen puolalaisen koneen niittämiseen.
Onkos romutettava Aros työntövarrella vai ilman? Työntövarrettomassa ei taida olla terän kiinnityksessä mitään holkkeja, en ainakaan äkkiseltään muista?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], kkuula ja 76 vierailijaa
